Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 60 из 118<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
hatas писал(а):
Тут, скорее всего, накрылся чипсет на материнке (nforce4 - та еще вредина, а на epox' е этом охлаждение чипсета слабое очень). Варианты - либо попробовать прогреть (как это сделать - были темы), но, если и поможет, то ненадолго, скорее всего. Либо, обновить всю систему: мать+проц+оперативу, благо, видюха новая уже есть.
спасибо! все проверю! если что еще напишу!
hatas писал(а):
Коды эти имеют несколько значений, но, в совокупности, намекают на PCI-E (и, немного, на ошибку в биос)
Нда, интерпретатора POST-кодов из hatas пока не получится :D.
Фото: 16
Всем привет.
Недавно поменял процессор, был Phenom X6 1075T, стал FX8120.
Загружаю компьютер и вижу, что в конце загрузки Windows 7х64 включается, через кратковременное(1 сек) пропадание изображения упрощённая цветовая схема рабочего стола.
Торможение в играх, торможение и хриплость звука(любого).
Если ребутнуть комп, может загрузиться нормально! И всё ОК.
Через раз, в общем...
Заметил, что когда ненормальная загрузка напряжение питания проца колеблется от 0,95В до 1, 34В.
Когда нормальная загрузка 1,26 - 1,43В.
Остальные напряжения меняются +-0,05В.
Что ж делать то? :facepalm:
FX8120
Gigabyte GA-970A-UD3P
16Gb Corsair Dominator
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake Thougpower 1300W
Windows 7x64 Ultimate
Фото: 3
ноутбук asus a8d
вот такие пироги
что видюха накрывается?
Wudi
Вполне возможно. Посмотри на температуры видео и северника, почисти при необходимости.
Фото: 3
да с ними должно быть всё нормально. новая термопаста. два часа гнул охлад для трёх идеальных отпечатков.
Wudi писал(а):
ноутбук asus a8d
Почему накрывается? НАКРЫЛАСЬ! :) Такие ноуты чинить, на мой взгляд, можно только, если хозяин его очень любит и готов платить несмотря на цену :) А там ещё и чипсет гнилушка....
Если видюха снимается (не помню), то попробуй снять, может заработать от встроенного в чипсет видео.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Фото: 3
да не мне его просто за спасибо отдали. -да видюха снимается. прогреть возможность тоже есть. но точно дело в ней? он сказал что дело в инверторе
Wudi писал(а):
...... он сказал что дело в инверторе
мдее....
Фото: 3
видюху прогрел - ноут запустил. всё нормально. такой вопрос - у ноута охлад очень сильно шумит. это в норме? - отпечатки отличные - почти вся термопаста выдавливается.и воздух такой обжигающий.
Здравствуйте, буквально вчера началась моя "головная боль".
Предыстория : 2го апреля собрал новый компьютер конфигурация :
Корпус - CM HAF 912 +
Мать - Asrock extreme 3 gen 3
Проц. - Intel i5 2500k
SSD - критикал M4 на 64Гб
Опера пам. - AMD 2x4Гб частота 1600
БП - Seasonic SS-650HT-F3 650W
пользовался месяц (+ старый HDD, звук. карта SB аудиджи)
в первых числах мая купил HDD - Seagate Barracuda 7200 1TB
и видео карту - Palit GTX 680 Jetstream (1084/6300)
(старый HDD снял)
всё собрал и был доволен жизнью.
А вчера началось следующее - нажимаю утром включить ПК а он не включается я нажимаю ещё раз - он нормально включился. Такое же повторилось вечером. А затем и сегодня утром - я сразу же начал искать причину того что это такое... начитался страхов в нете - поплохело (до сих пор не в себе..) Начал искать в нете сервис обслуживания ПК в моём городе нашёл один сайт (один из первых в поиске) там написано было диагностика ПК и всякие там ремонты - я сразу позвонил. Пообщался с человеком обьяснил причину - он спросил за БП и какая видео карта - далее посоветовал мне попробывать снимать разные комплектующие и соотвецтвенно смотреть изменилось что то или нет - его подозрения были на видео карту.
Теперь наблюдения и собственно практическая часть.
Первым набледением было следующее: если выключить ПК и сразу включить - включается с первого раза. Если выключить и подождать минут (не точно но не менее 8 минут - это проверенное время, возможно цифра и меньше) и нажать вкл - то пк не включается (если 1 раз нажать) далее если после этого не нажать 2 раз сразу а подождать БОЛЕЕ 1 минуты и снова нажать - он снова не включается. Т.е. что бы включить ПК после простоя надо нажать 1 раз и затем снова ещё раз...
Далее я попробывал снимать комплектующии - снял видео карту..., затем по очереди снимал 1 планку памяти, затем вставив её снял вторую, затем отключал докупленный мной куллер на корпус (верхний), затем отключил жёсткий диск, затем отключил сата 2а кабель к разьёму подключения внешнего диска (внешнего нет просто кабель подключён чтобы разъём был рабочим при необходимости), далее снял переднюю крышку и убедился что кнопка цела и с ней точно всё норм (мало ли надо было проверить) - ничего не помогло. Я сделал вывод что наверно проблема точне не в БП т.к. снял видео карту и отключал кулер, искал вздувшиеся кондесаторы (нет такого - проверял 2а раза).
Вот видео как всё выглядит (включение пк) - http://www.youtube.com/watch?v=cXZUA...ature=youtu.be
Вот если необходимо сделал видео биоса - тут и напряжение и всё всё всё - http://www.youtube.com/watch?v=jhOdj9Rj ... e=youtu.be
Помогите коллеги разобраться, а то я очень подавлен .. :cry:
BO3DYX или материнка или бп, другое мало вероятно(скорее всего мать).
Ну и соответственно надо это проверить.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Скажите а как можно это проверить?
В домашних условиях возможно выявить в чём причина?
Мне вчера посоветовали вытащить 24пин разъём из материнки, это помогло, затем я выключил ПК на 23 минуты и он включился с 1го раза, я уже обрадовался думал всё норм, сегодня утром вот 2а раза проверил уже включается снова со 2го раза...
BO3DYX, проверить это можно если всю комплектуху поставить на другую мамку.
Если будет нормально заводиться, то в ней причина.
Блин у меня нет такой возможности, у знакомых ещё у всех ПК 2005 - 2006 годов..
То есть вероятнее всего это материнка? Значит её надо по гарантии отправлять?
Официальный представитель
BO3DYX Здравствуйте! Мы бы вам порекомендовали поменять БП. У моделей Seasonic со схемой DC2DC бывали проблемы с невозможностью старта системы на некоторых материнских платах, хотя мощности там хватало с головой.
ru_support@palit.com
Спасибо однако поменять врятли мне остаётся видимо только найти причину и отправлять по гарантии =(
Во всяком случае я думаю что магазин уже не заменет мне деталь... только гарантия..
Всем привет, у меня следующая проблема: мат. плата Гигабайт GA-MA770T-UD3,север AMD 770,юг AMD SB710,
сеть Realtek 8111C/D(L) 10/100/1000 разгона НЕТ, перестала работать интегрированная сеть,
не определяется в винде, в биосе она включена, лишние контроллеры для чистоты эксперимента включал отключал не помогло,
началось все с того что включил комп он не завелся стоит работает пост не проходит стоит крутит вентиляторами ни каких
признаков жизни но работает, обнулили БИОС, комп заработал сетевой адаптер работал исправно до 1 перезагрузки,
далее исчез...приобрел внешнюю сеть PCI , поставил, включил, она обнаружилась но при 1 перезагрузке опять исчезла.....
винда 7 64-bit ,релиз один и тот же с ней все работало до описываемых событий, драва рабочие
с которыми сеть интегрированная просуществовала до этих дней , винда менялась после каждой операцией.
так же пробовал ХР 32-bit она загружается но тоже ничего не обнаруживает аналогично 7.
вопрос таков в чем проблема?
Конфиг такой:
[Asus P5QL/EPU]=[E8400@3.75GHz]=[Thermalright AXP-140RT]=[Sapphire HD 5770 1Gb]=[Seagate Barracuda 500Gb 7200.12]=[2x2Gb Samsung DDR2]=[Apollo 525W]=[Windows 7 Ultimate x64]
В час ночи как обычно выключил комп через меню Пуск.Сегодня днём часа в 3 при попытке включить комп ничего не произошло.Ничего не загорелось, не закрутилось и не запикало.Я вытащил батарейку с матери, вырубил от сети, подождал минут 10, вернул всё обратно.
На матери горит зелёный светодиод, на передней панели ББ на встроенном картридере горят красные индикаторы, ну вобщем всё как обычно, но при нажатии кнопки включения абсолютно ничего не происходит.Начал действовать по методу исключения:
1.Замкнул на матери контакты к которым подходят проводки от кнопки включения, ничего не произошло.
2.Замкнул зелёный и чёрный провода блока питания.Он заработал и закрутился.
3.Полностью разобрал системник, поменял на проце термопасту.
Сижу и не знаю как вычислить теперь проблему? Думаю на материнку, но не знаю каким образом проверить, рабочая она или нет...
Помогите пожалуйста, друзья! ! !
Хочешь изменить мир - начни с себя...
Материнская плата Biostar NF4 Ultra-A9A Ver. 1.1.
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 9A&srnum=1
Перестала запускаться, только кулеры крутятся. Конденсаторы не вздуты, процессор и чипсет греются.
Кроме этого сильно греется линейный стабилизатор EH11A (на первом фото выделен красным).
На кодере около процессора имеется небольшой дефект (на втором фото в красном круге).
Спикер начинает пищать только после перезагрузки(!), сначала непрерывно противно пищал, когда я вытащил память и все остальное, только процессор оставил, а после подлючения кулера для процессора к питанию - спикер начал пищать с паузами.
Полный размер http://s57...radikal.ru/i157/1207/b3/9d9d5e55f0a7.jpg
Полный размер http://s017...radikal.ru/i421/1207/cb/12ebeb41e6c7.jpg
