Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Рональдо писал(а):
кстати как вы увидели С41?
это не я его, это он меня когдато увидел ... обычно первым пухнет С41 100/25, вторым выходной дежурки С49 2200/10 (у маленького трансформ), после/одновременно все 6.3 капсконы у шлейфов - потому паять все и сразу, чтоб не лезть во 2-3 раз ...кроме большой бочки, ей на ноги повесить шунт керамикой/пленкой на 400-600 вольт - мкф керамики/пленки по размеру, у залманов там много места
Рональдо писал(а):
это ведь маленький кондей рядом с огромным на 420В ?
у бочки стоит c43 - http://www.rom.by/comment/225369 тамже схема дежурки - с43 не замечен, но были подозрения и 1 случай, докучи нужно менять
Рональдо писал(а):
на фотке моей его еле видно, сейчас смотрел в живу, почистил от пыли еще, на вид нормальный, постараюсь сфоткать и выложить
видиш ли, c41 часто дохнут без вспухания крышки - по виду целый, а емкости там нет - его менять надо всегда, неглядя на вид
Рональдо писал(а):
только вот не вижу есть ли схема блока чтобы было понятно что есть С41 и т.п.?
я бы уже отдал наверное все три блока питания им чтобы сделали все как надо т.к. сам я смогу только процентов 10% сделал своими руками и инструментами
банки перепаять да керамику навесить, и сам сможешь - там не нужно мультиметров - только конусное жало 0.8-1.0, спиртоканифоль, и литр изопропилового спирта с кисточкой (вольтмастер 130ру)
Бери обычные литы нормальной фирмы 105 С и не парься
обычные, это 85с с расширенным т.диапазоном до 105 - они сразу в бп попухнут))) туда только "комповые" LowImp/LowEsr, пусть из начальных и недорогих типа Jamicon-WL, но таки именно компово-импульсные...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
#77 У меня, визуально ни одного вспухшего, меряем C/ESR meter GO: 1. С45 ... TNR 105 1650uF/16V - 2650 uF ESR- 0,0... оставил как есть 2. C49 .... 2.2uF/50V - 1,5uF ESR- 3,5 размышляю, может керамику? 3. C41 nicon KME 105 100uF/25V - 86uF ESR- 0,2 поменял на Samxon GF 105 100uF/25V 94uF ESR -0,0.. 4. C10 Capxon LP 85 420uF/420V - 394uF ESR -0,0.. оставил как есть 5. C43 Teapo SEK105 22uF/50V - 16uF ESR- 0,1 поменял на Samxon GF 47uF/50V 46uF ESR - 0,0... Лично мне кажется что дело там вовсе не в Capxon? пухнут они там все без разбора...
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Leviafan, C41 можно менять не глядя, был один новый эпсилон 600Вт, который стартовал через раз, выпаял C41, ёмкость и ESR в норме, впаял на его место новый кондёр 100мкФ/35В (лучше 35В ставить или больше, может дольше проживёт), БП стал стартовать стабильно. Чем его не устраивал тот кондёр, так и не понял. С45 пухлый/с большим ESR никогда не видел, даже в эпсилонах, отработавших 3-4 года. C43 и C49 с повышенным ESR бывают даже в почти новых эпсилонах, их профилактически можно тоже менять вместе с C41.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
maxara писал(а):
... обычно первым пухнет С41 100/25, вторым выходной дежурки С49 2200/10 (у маленького трансформ), после/одновременно все 6.3 капсконы у шлейфов - потому паять все и сразу, чтоб не лезть во 2-3 раз...кроме большой бочки, ей на ноги повесить шунт керамикой/пленкой на 400-600 вольт - мкф керамики/пленки по размеру, у залманов там много места
это и есть выходной дежурки, у маленького трасформатора (перепутал местами с С49) - один из самых рисковых, постоянно работает - желательно увеличивать емкость и вольтаж, незабывая про продув ... я его еще и раздел, чтоб охлаждался лучше, на голову узкое кольцо термоусадки, от кз с радиатором
вообще капсконы все поднимутся, рано или поздно, так что все на выпил - кроме бочки, ибо дорогая, и там диаметр 30мм, а розница в основном 35мм
#77 а этот еще и на выносках 10см поставить, чтоб лег выше шлейфов, какбы положить его поверх них - он сильно обламывает весь продув, особо банок и дроселей под шлейфами
Спецы, нужна ваша подсказка. Есть два БП FSP Aurum CM 750, в обоих пробит один из двух мосфетов IRLB3036PBF. Такие доступны только под заказ на 3-4 недели и цена >300р за штуку. В доступе есть IRLB3034PBF - из той же серии, но напряжение максимальное сток-исток 40В вместо 60В, зато максимальный ток 343А вместо 270А. И есть IRFB3006PBF - тоже 60В и 270А, вроде он по характеристикам разница минимальна, можно ставить такие? От других производителей вообще не нашел аналогов на такой ток и напряжение...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2007 Откуда: Russia
Приветствую! Предистория такова. FSP Epsilon 900W ATX (24+4+6+8пин) (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_E…211.html) трудился 2 года в компе и однажды не завелся. Отдал одному знакомому посмотреть, тот поменял вроде конденсатор(ы), но дальше смотреть отказался. Далее отдал его знакомому знакомого. Тот вроде сделал, показал работающий комп с моим блоком и благополучно отдал мне. Сказал, что что-то было с дежурным питанием и ничего серьезного менять не пришлось. Дома мне не понравился шум его вентиля и я решил его проверить. Вскрыл корпус и увидел висящий свободно 3-х пиновый разъем, скорее всего от родного вентиля, обрезанные 2 провода которого были подпаяны напрямую куда-то вниз в плату. Включенный БП без всего с одним DVD приводом работал, но вентиль показалось, что слабо дует. Разобрав его, обнаружил там 2 закрытых подшипника и, поскольку смазывать там было нечего, отложил в сторону и припаявшись к двум проводкам поставил корпусной 2-х проводной корпусной вентиль Thermaltake 1000 об. Включив БП, обнаружил, что он крутится еле-еле (гораздо тише, чем вне блока). Снятый родной(родной-ли?) вентиль вне блока тоже закрутился чуть ли не втрое быстрее(правда шумно). Собственно вопросы такие: в данном блоке регулируются обороты в зависимости от нагрузки? Если да, то как в моём случае это происходит по двум проводам? Подается разное напряжение? И какой всё-таки вентиль изначально стоял в данном блоке(2-х, 3-х пиновый, число об), если всё-таки мне его "урезали" или заменили при установке? Фото того, что в БП хотел сюда вставить, да не понял как. Каким правильным вентилятором его можно будет заменить, посоветуйте, пожалуйста (хотя бы число оборотов узнать). Что-то после такого ремонта мне как-то боязно его возвращать в систему, как бы он не утащил за собой все остальные комплектующие.
maco, спасибо, заказал IRFB3006PBF
nedva, Разумеется регулировка оборотов есть, без нагрузки обороты вентилятора около 1000, под максимальной (или при питании вентилятора от +12В) - ~2800об. Обзор: http://www.f-center.ru/online.shtml?art ... r/21911#05 Вентилятор: #77 его обороты: #77 И учитывая то, что в эпсилонах 700 и 800Вт стоят вентиляторы 0.45А (~2000об max), если не планируется нагружать БП по максиуму (900Вт - это уровень 3way SLI GTX580), можно поставить менее оборотистый вентилятор.
Во-первых, спасибо за ссылку на обзор, где я убедился, что у меня стоит точно такой же вентилятор, что на фотографии(0,68A число оборотов нашел на сайте -3100. Главное-он такой же 2-х проводной(регулировка, видимо, изменением напряжения) И успокоило ещё то, что 3-х пиновый разъем на фотке в обзоре также свободно висит пристегнутый к общему хвосту(интересно, правда-зачем?) Что можете посоветовать на замену данному вентилятору здесь http://orel.dns-shop.ru/catalog/79/ или здесьhttp://www.nix.ru/autocatalog/cc/main.html по разумной цене со схожими характеристиками. Сильно тихий- не обязателен, главное- максимальная совместимость.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
nedva Так я не понял чем тебя тот не устраивает ? он без нагрузки сильно крутится и не будет ! Тем более если на профильном компе работает то там вообще ему лафа А насчет крутилки подойдет любой 120 мм вентилятор с оборотами в районе 2000 об/мин. Просто припаиваеш красный и черный провод туда где были старые провода и все , а желтый это датчик оборотов
Т.е. выбрать любой высокооборотистый (4-х или 3-х пиновый) отрезать все провода, кроме красного и черного? А по току есть предпочтения? У родного 0,68А.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2006 Откуда: Серов
Первый раз взялся чего-то паять в блоке питания. Вопрос по замене конденсаторов. Блок питания - FSP EPSILON 600
1. С41. Кондёр 100мкф 25В (в высоковольтной части как я понимаю) – усох до половины ёмкости, можно ли менять на первый попавшийся не LOW ESR конденсатор? Есть в наличии Rubicon YX 35v 100uF 85C и какие-то Chong 100uF 35v 105C (покупались на ebay набором разных номиналов за несколько баксов). Керамикой С41 зашунтирую.
2. C35. Конденсатор 6.3v 2200uF - чёрный и оранжевые провода, оранжевый идёт на материнку, похоже 3.3v линия. Опять вопрос по LOW ESR.
Zhe1ezyaka просто 105, это теже 85 - только "расширенный темп.диапазон" LOW ESR, тоже 105 - но это уже серьезней, не просто расширенные... недорогие типа Jamicon-WL - считаются какбы лоуеср, но по выносливости недалеко ушили от просто-расширенных - таким керамику обязательно, и вольтаж двойной
TyPuCToZ писал(а):
Благодарю за помощь
maco комуто помог ??? чет я очкую по поводу инков, и этого года...
