Куратор(ы):   AlexT..
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 231 • Страница 7 из 12 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 12  >
chay-nik писал(а):
не нашел и даташит на шимку 6549GBZ
Попробуйте ISL6549
солоп хитэ отоф ьтижолыв ыб олыб охолпеН - пишу задом наперед, так прикольней ;)
э люди - с наступающим !!!!
вы где попрятались ??? - ау-у-у....
Добавлено спустя 13 минут, 28 секунд
тьфу блин - страница кончилась а я сижу пялюсь жду второе пришеств.
а надо было листануть...
а чо нормально задом наперед - ведь эти как их арабы по жизни так и пишут...
а isl6549 c чего снять можно - у меня в чайной таких магазинов нету...
тьфу - не въехал сразу .... теперя понял...использовать даташит на ISL
сам никогда не модил - но начитался - чот там надо - крутить резюк от ноги микры котор. называется FN на землю...???
Bad Fox - фотки у меня на саму видюху . А полосы счас сфоткаю - выложу
IMHO для понижения напряжения надо впаять переменный резистор между выводом FB и выходом стабилизатора питания. (рис.7 http://www.intersil.com/data/fn/FN9168.pdf при этом уменьшится сопротивление R1, что и необходимо для понижения напряжения )
Куратор темы
chay-nik, у вас чип сдох, а не память.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Ждем-с
извиняюсь
я еще не пропал...
просто в чайной перед н.г. кипела работа...:)
еще раз всех с н.г. ...
и не успел помодить - вчера пришлось отдать клиенту послед.мать с пси-разъмом - остались
тока агп :(
но я еще полон энтузиазма - буду в н.г. ковырять трупики с пси
вот пока фотка - штоб подтвердить диагноз АлексТ - кстати мы почти земляки - чайная недалеко от шахт...
или опровергнуть - опа открыл предпросмотр думал там есть кнопка добавить
фотку а там ж...
заливаю через залил-слил -http://slil.ru/26499613
chay-nik налицо отвал чипа
паяеца прогревом или снимать?
про снимать просто так спросил - снимать не умею :)
б а чо такое отвал - вон земляк пишет шо он - чип - сдох
если оно без дров в винде пашет - это тоже - "сдох" (дрова тоже не успел поставить - даже не видел чо за картинка с дровами....
сорри за тупые вопросы...
С новым годом!
Подскажите пару-тройку ПОЛНЫХ аналогов ШИМки APW7058 (если такие существуют в природе).
Нигде в продаже это чудо найти не могу...
radiomehanik2008
Вообще-то рекомендуется указывать доступные вам элементы подобного класса. Из похожих вспоминается RT9203, но частота у нее ниже.
Да и почитать документацию и сранить параметры - не шибко тяжелая работа.
на 8800 gts в одной из 3 фаз на затворе полевика в верхнем плече высота сигнала всего 2 в (на других двух- 6 в). Шим (primarion px 3540) и драйвер (px 3511) менял, ноль изменений.
Сопротивление перемычек между выходом драйвера и затвором 0 Ом.
В чем еще мoжет быть причина?
Это, надеюсь, относительно истока?
Сам транзистор, драйвер, bootstrap'ный конденсатор, резистор в bootstrap'ной цепи по типовой схеме включения драйвера (если таковой есть).
maco измерял относительно земли. Транзистор выпаял и выкинул давно (думал, дело в нем), впаял другой - все то же самое.
Кстати, измерял без транзистора и с отключенными затворами в нижнем плече (видеокарта при этом запускалась и работал от 2 фаз).
Конденсатор и резистор , которые подключены к выводу boot, а так же драйвер, менял
Сейчас подумал, что я просто не так что-то измерял и вернул все на свои места - получилась исходная картина: при включении БП уходит в защиту
Добавлено
Последние новости с поля боя. В ходе последнего опыта оказалось, что что-то на карте испортилось. (так и хочется сказать - вскрытие показало, что смерть наступила врезультате вскрытия). Верхний мосфет пробит исток-затвор, на выходе драйвера постоянное напряжение 0,6 и 1,3 в, на входе 0,03 вольт.
Закинул ее в дальний угол, достану когда придет вдохновение
IMHO 6 В маловато будет для открытия верхнего плеча, которое питается от 12 В.
Дык а bootstrap в таком варианте работать не будет.
И еще - что с питанием драйвера творится? Если можно - осциллограммы по всем выводам драйвера относительно земли.
Номинал резистора в bootstrap'ной цепи?
update
Понятно.
maco
Бутсрапный резистор 1 Ом. Завтра еще раз все сравню, измерю и проверю питание ШИМа и драйвера.
Кстати, постоянное напряжение на выходе драйвера означает его неисправность? (что-то мне подсказывает, что да, но не уверен)
Или это обусловлено отсутствием сигнала на входе?
И еще хотел бы узнать - что произойдет, если нижнее плечо оставить включеным, а верхнее отключить? И вообще допустимы ли такие манипуляции?
*пошел разбираться, что такое bootstrap*
добавлено
разобрался.
Зависит от драйвера. Надо будет внимательно почитать документацию, т.к. в блок-схеме есть модуль защиты.
Отсутствие сигнала - в смысле вообще ничего не присоединено? Тогда там установится напряжение около 2,2 В :). В таком случае оба выхода должны отключиться. Только желательно поглядеть в таблице параметров - что драйвер считает отключением :).
Ничего интересного. Драйвер попытается управлять нижним плечом, хотя и на верхнее плечо тоже должен что-нибудь выдавать (но немного меньше, чем напряжение питания). Манипуляции допустимы.
По каким-то причинам V gpu стало 0 в, на всех выходах драйверов и шима тихо.. теперь еще с этим надо разбираться...
ШИМ решил не работать :).
С PX3540 плохо то, что придется угадывать управляющие выводы IMHO.
или простосдох.
А не подскажете, какие выводы попадают под определение управляющих? Это vid-ы и всякие защиты, так?
Из условно неизвестных - VIDEN_N, VID1, VID0, OUTEN, VR_READY, FAULT1, FAULT2, SADDR1, SADDR2 по огрызку документации. Остальное можно попробовать отследить.
По названию больше всего интересует вход OUTEN.
