Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1706 • Страница 7 из 86 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 86  >
Tomset
WD10EARX - 00N0YB0
spasatell63
Что-то новенькое, я еще не встречал, и на сайтах по HDD ремонтниками не обсуждался.
К какому заводскому семейству относится сказать пока не могу.
Так что ждать от него можно любых чудес на старых утилитах.
Добавлено спустя 40 минут:
Если на нем плата 771698, то может относиться к семействам Sadle G6, Sadle BK или более поздним.
На этих семействах, как раз и начались проблемы загрузки лодыря.
Если сам в готовность не выходит, то получить доступ к служебке иногда очень сложно. Особенно, если в SA скрыты заводские дефекты.
При стирании в викторией гдето на процентах 70 виктория тупо стает и пока не перезапустиш скан не шолохнется, в результате сканирования 1 с временем >, 86 секторов с временем 600 мс, 900 с 200мс, 156 с 50мс, 6000 с 20 мс. и 5 ошибок. думаю при чтении то же будет, и похоже скоро может начать сыпатся. Винт еще на гарантии возможно его заменить? сколько бедов должно быть для возврата?
icq: 371922765
neo3703
Надо попытаться сдать по гарантии,винт не только посыпался уже,он присмерти.WD GREEN?
andrugun
да зеленый WDC WD20EARS. А сколько должно быть битых секторов чтоб по гарантии забрали, не в курсе?
Похоже что сыпится в течении дня после вывода из сна емкость диска составила 0 байт, в диспетчере дисков просто RAW.
icq: 371922765
Если на нем плата 771698,[/quote]
да именно такая - 004 последние три цифири, на WD20EARX плата почти такая же, только последние три цифири 061 под ней определяется..., как 2 ТВ и не форматированная, но пока есть надежда снять инфу экскрименты с форматированием не провожу, ну и надеюсь, что проверил механику таким способом?!
neo3703
Ну,по логике битых секторов должно быть столько, сколько винт посчитает достаточным,чтобы изменить статус СМАРТа на "bad",сколько точно не знаю,по разному бывает,но у вас винт ещё и утыкается на определённом LBA т.е. по факту неисправен.Эти винты очень плохо подходят для системы и вообще динамического использования(игры,торренты),только под хранение.Описанные вами симптомы 1:1 наблюдал на нескольких "зелёных".Вылечить можно конечно,но зачем если гарантия не кончилась?
andrugun к стати на диске хранились только фильмы. но много файлов были на торентах.
Это гарантийный случай? винт заменят?
icq: 371922765
spasatell63
А ничего что информация о винте(серийник,объём,название модели) у WD внутри банки, на дисках, в модуле с номером 02?Произошло чудо?
neo3703
Винт умер,остальное в руках Аллаха.
Ребят а не подешитесь конторой адекватной,(соотношение цега качество) по ремонту hdd(не в целях рекламы)))
Суть проблемы- есть хард wd blue wd500bevt
Стоял вбоксе, в один прекрасныймиг перестал полностью раскручиваться. Признаков перегорания нет. Подключал на прямую к компу, не помогло.
Если тема обсуждалась, сильно не пинайте, а направьте на путь истинный:-)
finegroup писал(а):
по ремонту hdd
Ремонтом HDD ни кто практически не занимается, только оптом и то это мало-рентабильно.
А в розницу ремонтировать совсем убыточно.
Мало вероятно, что неисправный HDD нормально починится.
Восстанавливается в среднем около трети неисправных хардов, и из них половина достаточно быстро опять издыхают.
Очень затратно по времени на поиск запчастей, ресурсов, на тестирование, а оплата низкая.
Только начинающие любители подобным занимаются, для преобретения опыта и вероятности поиметь запчасти.
Фирмы занимаются, только восстановлением данных, и не дешово.
Если сложить все затраты, средняя стоимость заказа должна быть выше 6000р
На заказ меньше 3000р нет смысла даже время тратить.
У меня Жесткий диск SATA-3 3Tb Hitachi 7200rpm [HDS723030ALA640] Cache 64MB. Он начал тормозить. Перестал воспроизводить видеофайлы, удалять файлы. Причем если я начну воспроизводить или удалять файлы то система зависает. такой диск можно ли сдать по гарантии?
|Сlevo [DNS Extreme] P170HM|Intel Core i7-2670QM: 2,2 ГГц|8 Гбайт DDR3-1333|Intel HM67|AMD Radeon 6990M 2 Гб|Toshiba 640 Гб|
andrugun не в курсе баракуда ST32000542AS тоже такую проблему имеет?
icq: 371922765
Господа,здесь ветка по ремонту HDD,давайте пожалуйста по существу общаться,итак мало информации,так еще читать десятки страниц того что и так можно найти в обзорах,ФАКах и т.д.
neo3703
Вообще все HDD современные-лотерея, повезёт будет работать долго и счастливо,нет-извините.Проблемы у всех производителей и одна из их причин огромная плотность записи и объёмы современных HDD,что ведёт к повышению вероятности появления сбоев в микропрограмме,бэдов,и т.д. Барракуды ЛП нормальные винты,подвержены как и 7200.12,разновидности "мухи СС" на 7200.11,хотя и намного реже.
andrugun завтра понесу винт в гарантийку скажи если получется стоит менять на хитачи вроде как надежнее ВД и Баракуд?
icq: 371922765
Здравствуйте..
Я оказался несчастным обладателем винта WD4500BLHX, который походу пострадал при пересылке. он включается, определяется, раскручивается, происходит обычное для винтов шуршение головками.... но потом, через некоторое время начинает нервно дергать головками с интервалом в пол секунды и не громкая долбежка, а тихое шуршание. диск не форматируется не читается, винда на него естественно тоже не ставится, говорит что на этот диск нельзя, и нужно проверить в биосе правильно ли он там работает (правильно)
не ужели это его предсмертные судороги?
Tomset писал(а):
finegroup писал(а):
по ремонту hdd
Цена сейчас на втором месте, важно спасти данные:(
finegroup
Написал в Л.С.
[/quote] А ничего что информация о винте(серийник,объём,название модели) у WD внутри банки, на дисках, в модуле с номером 02?Произошло чудо?
neo3703
Винт умер,остальное в руках Аллаха.[/quote]
есть возможность эксперимента. провел на здоровом, чистом терабайтнике: так вот, оказывается, что ничего после форматирования нашел 1.2 ТВ при смене платы и повторном форматировании опять 1 ТВ. то что винт умер, я знаю с того момента, как услыхал удар об пол, и к спецам еще не скоро смогу отдать...
s.a.f.e.
СМАРТ что показывает? Попробуйте запустиь ему стирание по досом или в PIO режиме VICTORIA.
spasatell63
Вы поставили плату от 2ТБ на 1ТБ дохлый и он стал определяться как 2тб,потом поставили на 1ТБ живой и он превратился в 1.2ТБ,это кстати сколько,1ТБ=931ГБ,а 1.2ТБ сколько? Вот прямо так и определился "1.2ТБ"? Ну если в первом случае вы на горячую выдернули 2ТБ,потом поменяли плату и воткнули опять на горячую 1ТБ с платой от 2ТБ,то тогда да,в диспетчере какое-то время будет висеть "призрак 2ТБ". Но 1.2ТБ это уже извините гон,ещё раз,для тех кто в танке,накопители WD хранят данные о своём объёме,названии модели,серийник,дату производства: 1.На ЭТИКЕТКЕ 2.ВНУТРИ банки,на дисках в составе микропрограммы и НИКАКОЙ заменой платы НЕ ЗАСТАВИТЬ винт считать себя другим по объёму.А вот убить здоровый винт-ЗАПРОСТО.
Прочитают люди ваш пост и побегут платы менять с криками"ХАЛЯВА",алхимики блин...
