Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 524 • Страница 7 из 27<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 27  >
KT писал(а):
Блин, ну хоть ссылку на профильный форум можно?
На мониторе или эспеке в разделах продаж. Не знаю нарушаю чего или нет, но не реклама это точно: http://monitor.net.ru/forum/forum34.html
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
BRAWA спасибо.
расковырял монитор...в общем матрица вот такая:
На али экспресс стоит 14 000р :facepalm: На ибей оригинальные от LG и потому я так понял маркировка не совсем совпадает, но тоже или не отправляют в россию или цена с доставкой как новый монитор. Собственно в местном СЦ мне так и сказали...выйдет дороже чем новый.
Попробую еще на http://monitor.net.ru/forum спросить, но че-то тоже кажется что нет...
С разборки тоже оригинальный, но только куда его людям девать (если не выбросить конечно) когда не хотят ремонтить, вот такую удачу и нужно пошукать. Я не говорю что результат будет 100%, но вероятность положительная все же есть, и "под лежачий камень вода не течёт". В моей практике случалось и от других моделей.. вобщем гибрид получался :-) , но судя по тому что спрашиваете Вам это как до.. Вобщем желаю удачи! :beer:
BRAWA писал(а):
Я не говорю что результат будет 100%, но вероятность положительная все же есть, и "под лежачий камень вода не течёт". В моей практике случалось и от других моделей.. вобщем гибрид получался , но судя по тому что спрашиваете Вам это как до..
Что спрашиваю? Я не спрашиваю, я говорю по факту наличия замены... ее нет. (Ну не знаю я больше мест кроме али и ибей где можно ее купить, форум по вашей ссылке да, попробую спросить).
Потому я в первую очередь звонил в СЦ моего горада, думал им проще достать лсд-панель на замену.
А так, да наверно результат будет...может через неделю, может через месяц-два-три, пол года...подвернется по приемлемой цене на одной из торговых площадок. Это не совсем тот результат... Да я уже выбираю новый мон... а этот, ну буду поглядывать время от времени. Процесс замены там правда примитивный, ну это логично ведь эта панель по сути и есть весь монитор, 3 шлейфа подключаются и всё.
И да и нет, если в двух словах (обсуждать не имеет смысла). Для простого смертного разбитие самой матрицы сродни потери аппарата, но встречаются индивидумы способные..
BRAWA Я что-то вас не пойму...что значит "и да и нет?" Вставить три шлейфа в разъем сложно (в конкретном случае большего не требуется)? Нет... а что по поводу потери аппарата, так матрица и есть весь аппарат... разве нет? И если она разбита...будь ты хоть трижды способный - ее не склеить :-) А с доступностью замены ровно так как я сказал... Можете сами забить маркировку в поисковик на али или ибей...
http://www.ebay.com/itm/LG-23-LCD-scree ... 4196664355
С доставкой 8700р
http://www.ebay.com/itm/LG-LCD-SCREEN-D ... 1e9e5054ea
10700р
http://www.ebay.com/itm/LG-Original-LED ... 1c4caf42f4
Вот вариант 3600р с дотавкой. LG LM230WF5 TLD1 Такой вариант подойдет? У меня маркировка RB5LM230WFA.
Нет это не сложно, хотя для кого как..
Это не так, далеко не так (хотите чтобы объяснил?).
Это каждый решает сам для себя. Поэтому при диагностике оповещают владельца по-поводу итоговой стоимости.
Честно сказать мне это все в лом, итак каждый день эта уже рутина.
Нужно этим жить, чтобы понимать в тонкостях, дьявол он в деталях.
:roll: Это как? Матрица либо подойдет либо нет... либо подойдет с дополнительным геморром. Третьего не дано.
Ну если вам влом забить маркировку в поисковик, даже как-то не хочется вас утруждать...
Фото: 24
памагите, help!!!
вылезла трабла, может потому что пожарчело?
Монитор HP1902
Вдруг гаснет, как будто выдёргивают шнур питания из монитора. Комп работает, а экран чёрный, и светодиод тоже. Выключается рандомно. Потом минут через ~20 включается обратно. Пару раз было, - сидел в инете; второй раз отошёл ненадолго. Сначало грешил на шнур, типа разболталось гнездо, но вроде тот ни причём. Монитор подключен через KVM swich, но тут это ИМХО ни причём. Уже два раза менял выходные конденсаторы по питанию, но тогда симптомы были другие.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Нет, вот это уже ближе..
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Leviafan , если в плате питания уверены, гляньте плату скалера, посмотрите какие питания там..
Монитор CTX s962g
Около 3 месяцев назад появился странный плавающий симптом неисправности.
Иногда при включении монитора картинка живописно затухает. Бывает приходится включать/выключать до 5-8 раз,
бывает включается без проблем.
Со временем болезнь прогрессирует, т.е. количество неудачных пусков плавно увеличивается.
ИМХО, на подсветку не похоже. Когда матрица затемняется видно свечение ламп подсветки сквозь чёрный фон.
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=5IBLm3FE ... e=youtu.be
У кого-нибудь есть опыт диагностики по такого вида неисправностям?
Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
cfyz Проблема с питанием матрицы, предположительно в dc-dc скалера или в проводниках до дешифраторов (повышенное сопротивление, обрыв)
По питанию понятно, надо смотреть.
По проводникам до дешифраторов: как диагностировать кроме визуального осмотра?
При отсутствии питания 5V на матрицу, изо станет белым, а не черным, а вот в контрольных точках не помешает проверить - сравнить (если есть с чем - проверить по базе на матрас).
Займитесь сначала разборкой и визуальным осмотром БП
BRAWA А кто писал про отсутствие +5V ? :lol: лишь бы ляпнуть, если не сталкивались с таким или похожим дефектом то лучьше не умничать
=По вашему их там много? :lol: Кто уж ляпнул так это Вы. :D
По визуальному осмотру понятно.
2BRAWA, у монитора матрица MVA. Из Вики:
Технология VA (сокр. от vertical alignment — вертикальное выравнивание) была представлена в 1996 году компанией Fujitsu. Жидкие кристаллы матрицы VA при выключенном напряжении выровнены перпендикулярно по отношению ко второму фильтру, то есть не пропускают свет. При приложении напряжения кристаллы поворачиваются на 90°, и на экране появляется светлая точка. Как и в IPS-матрицах, пиксели при отсутствии напряжения не пропускают свет, поэтому при выходе из строя видны как чёрные точки.
BRAWA Точно, +5V там же напрямую на матрицу, в обход платы скалера идёт :facepalm: может хватит спорить, закончится всёё тем что "вы не так выразились" и т.д.
Не знал, признаю (не попадались видно при ремонтах или..). Спасибо за инфу. Можете сами проверить отключив от нее питание или просто отсоединить разъем (шлейф).
Не путайте стекло и .. :facepalm:
