Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 61 из 243<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 243  >
Фото: 4
проблема решена!
Последний раз редактировалось d1my4 18.03.2010 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Rus_ILN@R
как вы думаете плата не стартует из-за скола на северном мосту или по какой-то другой причине?
скол не влияет. Другой вопрос, что скол означает, что кристалл испытывал сильные механические деформации и может быть поврежден _внутри_. Но возможно повезло и чип цел :-) Поэтому однозначного ответа я не дам. Нужно проводить серьезную диагностику.
- подсунуть плате гарантированно живой БИОС
- поставить гарантированно поддерживаемый и исправный процессор
и т.д.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Rus_ILN@R писал(а):
как это проверить?
Самый простой способ проверить влияние скола - поставить другой мост :D.
А вообще рекомендуется проводить полную диагностику, указывать комплектацию.
d1my4
Хочется - выпаивайте.
Влияние интегрированного звука обычно минимальное (если это не полноценное устройство).
Root писал(а):
Rus_ILN@R
и т.д.
при запуске платы было использованно 100% рабочее железо: проц - Е5200, 2ГБ оперативы Самсунг, видеокарта ГФ 9600ГТ.
Сегодня попытались перепрошить БИОС, не помогло :(
Rus_ILN@R
лучше запускать без ОЗУ и видео (в диагностических целях), но с подключенным бипером - мамка должна ругаться на отсутствие ОЗУ.
пробовал - не пищит
Ну-с уваажаемые нострадамусы, прошу достать свои хрустальные шары и погадать
У настоящих нострадамусов вместо хрустальных шаров пластиковые коробочки с экранчиком и двумя щупами :roll:
Разживись, потыкай - тебе maco на напруге погадает :)
Tod Schwarzkaiser
Это просто разные версии нострадамусов :D.
У переходных версий были железные коробочки с ручками для переноски :).
Куда тыкать? :)
Единственное что мерял пока - напругу на питании проца при запуске платы без проца - 0,6В
Rus_ILN@R, без проца там и быть ничего не должно.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Куда тыкать?
Ну, для начала неплохо было бы тыкнуть в А15 на PCI - это мой любимый ход :)
Померял кой какие напруги на МП без проца, оперативы, видео: на проце - 0,63-0,65, на памяти - 1,92, на СМ - 1,21, на А15 PCI - 0 В.
Rus_ILN@R
МП без проца
без проца измерения особого смысла не имеют.
Фото: 4
проблема решена!
Подскажите пожалуйста.
Новая мать p5n-e sli перепрошил биос (с винды) с 0401 до последнего 1406. Запустилась с q9400.
Поставил на шину 1600 - завелось, загрузило винду, поиграл чуть для теста - все гуд.
Поставил шину 1696 (после 424 у платы падает производительность резко падает) и чуть поковырял в биосе вольтаж на северном поставил ~1,2В на проце 1,29В на памяти 2,05В.
Мать стартонула, но при загрузке винды перезагрузился комп, появилась какая-то табличка (не успел прочитать, помню только что-то про CPU) и комп вырубился.
Не реагирует теперь на кнопку включения. Ставил селерон - не стартует. Без памяти - не стартует. На повере почти 5В, на ресете 0,45В. В дежурном режиме ничего не греется.
Что может быть? Подскажите.
Последний раз редактировалось belarto 13.03.2010 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Понимать как "не переходит из дежурного режима в основной" или "переходит из дежурного режима в основной, но не совершает осмысленных действий"?
P.S. Настройки в CMOS сбрасывали при отключенном от сети БП?
На матери есть диод "стенд-бай он". Он горит, дежурка есть. При замыкании контактов повер никакой рекциии нет вообще.
Батарейку вытаскивал, блок отсоединял, кмос замыкал, провода БП от маики отсоединял.
0,4В на ресете это норм?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Если принудительно включить ничего не сгорит?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Если бы с биосом проблемы, то она бы стартовала или я ошибаюсь?
В дежурке - да.
Иногда отгорает то, что уже сдохло :). Хотя в некоторых случаях может сдохнуть какой-нибудь стабилизатор из-за уже дохлой нагрузки.
Угу.
Огласите напряжения на 71, 72, 75, 76 выводах IT8718F-S до нажатия на кнопку PWR_ON, во ремя нажатия и после нажатия.
Ок. Сейчас замерю. Спасибо что откликнулись.
этот мультик взаимозаменяем с IT871ХF-S, ну например 6, 4?
ковырялся в компе в шерстяном, может статикой трахнул?
Нет, насколько я помню. Документация на IT8718/IT8716/IT8712 доступна, а IT8714 я навскидку не припоминаю :).
Вам виднее :).
