Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1700 • Страница 61 из 85<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 85  >
если жесткий при включении шкрябает головами по блину какое-то время без инициализации а потом останавливает шпиндель то есть вариант найти плату-донора чтоб считать инфу или уже никак не вытащить ее ?
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Это значит надо выяснять в чём такое поведение, больше вероятность в головах, маловероятно в плате.
ну как бе винт ноутбучный 2"5 и ему не раз уже удары судьбы доставались во время работы и в выключенном состоянии... предпоследнее состояние - не мог считать какой-то кластер. при этом скрежет реально как напильником об металл.
запил похоже.. головы упали об поверхность.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
омг.... так починить та реально, нет ? :-) в реалиях Роисси и з/п ~15к/р
только в условиях производственных мощностей.
всем привет
подскажите пож. контакт человека с руками в СПб кто бы мог восстановить данные с hdd wd у которого выгорел контроллер smooth
доноры для перепайки чипа есть, но допускаю что возможно еще что-то погорело, т.е. нужна сначала диагностика, в шараш-монтаж сдавать не хочется.
slaj, прозвоните коммутатор по питанию в банке (вскрывать ее не нужно), если он труп то и..
BRAWA
спасибо, попробую
Всем привет! Вопрос очень специфический и требует скорее всего профессиональной помощи.
У меня есть 2 жестких диска - 3ТБ и 500ГБ.
Сдуру добавил к своему диску "D", объемом 2.7ТБ и находящимся на 3ТБ через стандартный диспетчер дисков 300Мбайт неразмеченного пространства, находящихся на 500-гиговом винчестере.
Он сделал диск "динамическим", физически находящемся на 3ТБ+500ГБ.
Отсоединил от ПК 500гб винчестер - и в моем компьютере диск "D", не отображался. Подключил обратно 500гб - все заработало.
То есть эти диски оказались как-то связаны друг с другом. В диспетчере дисков при клике на 300мбайт, находящихся на 500гб винчестере, и попытки удалить или отформатировать их - он предлагал форматировать весь диск D. Дальше мои действия:
Через acronis disc director уменьшаю размер диска "D" до минимального возможного. Загружаюсь. Теперь в диспетчере дисков эти 300мбайт имеют отдельную букву, например "E", а не "D" как было раньше, и я могу удалить этот раздел. Удаляю все разделы на 500гб винчестере, чтобы все 500гб были неразмеченными. Он завершает процесс, я захожу в мой компьютер - все ОК, диск "D" виден, все файлы просмотриваются.
Перезагружаюсь.
Диск D не виден.
Через Acronis Disc Director показывает что диск поврежден. (Видимо из-за того, что часть загрузочной информации была на 500гб винчестере, а я ее снес).
Помогите пожалуйста. Очень много информации хранится на моем 3ТБ. Зло берет от того, что сам виндовс позволил мне испахабить мой диск. Ошибка какая-то явно программная, но зная всю сложность современного оборудования уже начинаю думать, что это конец.
awe5ome, MiniTool Partition Wizard Enterprise v9.1 Final Eng_Rus в помощь.
Проблема с ssd intel 80 Гб X25-M (Gen 2),
Контроллер - Intel PC29AS21BA0
Емкость - 80 ГБ
Чипы памяти - Intel 29F16B08JAMD1
Техпроцесс -34nm
Тип памяти - mlc
Стоял у ребенка в ноутбуке, потом начались какие-то подвисания, ошибки. При разборе обнаружил, что плохо были подключены шнурки к нему, наполовину вывалены из разъема. Видимо питание играло вкд/вкл и привело к порче прошивки. Сам диск вроде работает, форматируется, скорости в норме, в HDTunePro в тестах все нормально по скорости (прямая линия). Но смарт полный бред, вместо старых показателей вылезли новые типа скорости шпенделя и т.п., сам диск красный, но работает, половина показателей из смарта вообще исчезла.
СМАРТ
Я пока грешу на порчу прошивки. Но не знаю, как ее туда перезаписать. Все штатные новые и старые прошивальщики от intel дают от ворот поворот, говорят, что стоит последняя прошивка и ничего делать не надо. Диск в каком-то полурабочем состоянии, вроде все работает, форматируется, пишет, читает, но в Виктории при тесте некоторые секторы идут с медленным обращением, красных ошибок нет, в Intel SSD Toolbox команда трим проходит, полное диагностическое сканирование проходит (оба этапа), а быстрое не проходит (2-й этап выдает ошибку).
Ничего похожего в Интернете не нашел. Надо для начала перезаписать прошивку. Кто-нибудь подскажет, как это сделать и вообще можно ли что-то сделать?
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Я не вижу что бы в смарте что-то изменилось или добавилось, вам показалось. Проделайте Secure Erase и смотрите смарт, может ошибки в атрибуте "B8" исчезнет.
Прогнал Secure Erase. Спасибо, стало лучше.
Хотя, смарт как был красным, так и остался, параметр B8 не изменился.
Но сам диск работает, как из новый. Скорости отличные, никаких ошибок, в Виктории красота, ни одной ошибки, ровная зеленая линия. Для теста полностью забил его информацией, потом все это прочитал, никаких проблем и падений скорости. Хотя смарт красный с сообщением "Плохо".
Но раздражает еще проблема - при загрузке комп пищит спикером, сообщает об ошибке про дохлый ССД м предлагает нажать f1 и настроить биос, после выхода из биоса (чипсет h77 или z77 или z68), если ничего не менять, то комп грузится, а если поменять, то снова остановка F1 и так до бесконечности.
Если б не проблемы с загрузкой, то можно было бы забить на это и оставить так на время, посмотреть, что будет.
Выкидывать не хочется, может есть варианты программного лечения?
Prophy2000
В биосе нельзя настроить игнорирование данной ошибки?
Фото: 18
Стопудово должно быть, не проверять SMART, или на худой конец пропустить F1.
Привет всем! Помогите пожалуйста с ремонтом hdd. Мой компьютер fx 8350 . Gtx 660 gainward . Две по 8 гб оперативки geil , мать ga 990xa ud 3rev 1.1 hdd wd10ezex.бп templarius imperator 650
С винчестером проблем ни когда не было ,но в один день перестала загружаться oc .просканровал увидел проблемы в венике .затем сделал erase 256 ,потом remap .Но остались сектора с ошибкой unc (uncr).потом сделал низкоуровневое форматирование и веник стал почти как новый .Ставлю ос ,первый работает хорошо , перезагружаю компьютер начинает фризить , перезагружаю уже ос не может включиться . Затем сканирую и вижу веник обратно в плохом состоянии .fx 8350 был разогнан до 4.8 ,но когда начал чинит веник разгон снял . Хочу поинтересоваться может я что-то не так делаю или мне нужно новый hdd.
Покупайте новый.
Фото: 112
Sania.
я б не был столь поспешен в выводах...
nton623033
в теории unc это нестабильные сектора, найденные при оффлайн тестировании харда и извне тестами на них не повлиять.
На практике, когда значение unc и пендингов совпадает, то всё-же можно временами)...
Советую пройтись mhdd в режиме ERARE DELAYS, ну и следить за первым атрибутом raw read error rate (если будет увеличиваться - не гуд)
Godlike66 Человек сделал низкоуровневое форматирование, проблема выскочила вновь, так что это всё бесполезно
