Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Сбросил CMOS. Все заработало, но выдается "Cmos checksum error - defaults loaded" и просьба нажать F1. (фото 1). Но иногда перестает нормально включаться, спикер попискивает и снова приходится производить сброс. Через определенное время все виснет.
Сейчас снова перестал спикер издавать звуки и ничего не появляется на мониторе.
ntldr is missing - ошибка в данном системном файле windows, можно попробовать: 1. взять этот файл с другого винчестера, на котором установлена winXP (файл находится в корне диска C:); 2. вытащить батарейку из матплаты, затем ещё сбросить биос в дефолт... 3. необходимо проверить винчестер с помощью victoria (если всё ок - заново поставить windows, хотя первый пункт должен помочь) 4. по сигналам спикера определить возможную причину неполадки... пунктами указана не последовательность действий, можно сделать так 4-2-1-3 как-то так, имхо... а вообще надо проверить соединение всех кабелей, проводов, разъёмов, заменить кабель винчестера...
Ну это понятно. По п. 1 - винда не установлена, винт пустой у меня. Но теперь перестала снова издавать звуки материнка и не появляется ничего на мониторе.
попробовать проверить видеокарту другую, или имеющеюся на другом компе... когда писки издавала, надо было по ним ориентироваться, что не так... можно ещё проверить на другом мониторе... всё это для надежды, что с матплатой всё в порядке (что, судя по первому посту, не совсем так)...
Проблема не в видео и не в мониторе. Материнка включается, но теперь не пищит, следовательно проблема в материнке. Сильно греется линейный стабилизатор EH11A (на первом фото выделен красным) и одна из 3х катушек около процессора, самая правая. Плата уже попала ко мне "не рабочая". Все-таки нужно купить тестер.
Naich У вас в БИОС-е, в Standard CMOS Features, есть параметр Halt On? Он определяет поведение системы при возникновении некритических ошибок во время загрузки компьютера. Параметр может принимать следующие значения: - All Errors - остановить загрузку при любых ошибках; - No Errors - независимо от возникших ошибок попытаться продолжить загрузку компьютера; - All, But Keyboard - продолжить загрузку компьютера, если возникла ошибка клавиатуры; - All, But Disk - продолжить загрузку компьютера, если возникла ошибка работы диска; - All, But Disk/Key - продолжить загрузку компьютера, если возникла ошибка клавиатуры или ошибка работы диска; Если есть, попробуйте установить его на No Errors. Хотя конечно
Возможно причина в деталях матплаты. А кондёр менять не пробовали? Питание вроде в норме. Правда сколько надо вашему CPU я не знаю.
Такая проблема. Старый системный блок на via kt333 Системный блок включается на несколько секунд, появляется биос, потом вырубается. После этого кнопка Power не реагирует. Но если выдернуть из розетки шнур системного блока и опять всунуть, то комп снова запускается и по кругу.
Сначала комп не вырубался, если запускал windows в vga режиме, но вырубался при попытке изменить разрешение экрана. Решил, что проблема в видеокарте, поставил другую - проблема сохранилась, но стал выключаться ещё раньше, до загрузки windows.
Здравствуйте. Помогите определиться в чем проблема. Не грузится БИОС, индикатор пост кодов показывает FF,на нем горят дампочки +5V, +3,3V, +12V, -12V, не горять CLOCK, FRAME, IRDY. Комп можно вырубить держа кнопку вкл несколько секунд, вентиляторы вращаются,спикер не пищит, встроенная видюха на экран ничего не выводит. Мат плата KGPE-D16, один проц AMD 6200 установлен, планки памяти убрал. Грешу на камень
а если с ним проблема, то вообще бы не запускалось ничего или допускается запуск материнки и биоса?
заменил батарейку. сейчас на ней 3.29 в дежурке и 3.31 при включении. на второй ноге стабилизитора (под мостом) напряжение сейчас такое же как и на подложке=1.51, уровнялось. или я ошибся вчера, или была проблема в батарейке.
материка включилась сразу, но ошибка про CMOS так и была, стал измерять напряжения и далее запахло паленым, все выключилось. обозначил розовым на плате место, где выраженный запах горелого. нужно прозвонить там детали? сейчас пробую, на одних ножках пищит, а на других цифры 170-190 или больше и растут. не совсем понимаю, что это значит. не могут же быть все не рабочими.
пока не сгорело, заметил, что на втором слева конденсаторе около процессора напряжение 0.01 (в теме есть фотка, где выделен красным кондер с дефектом, напряжение 0.01 на том, что справа от него, по счету второй получается), на остальных 0.30-0.40 примерно (красным щупом мультиметра просто коснулся верха кондера). не уверен, правильно ли так измерять.
новые замеры (не успел проверить катушки и несколько транзисторов до сгорания, отметил серым цветом новые напряжения, сейчас процессор, чипсет и стабилизатор EH11A не греются): #77 полный размер http://s017...radikal.ru/i427/1207/60/611f84bd1b10.jpg
Вроде транзисторы, структур п-р-п и р-п-р, но не уверен. Второй тестером сверху дает по 4.6 кОм, между базовыми переходами. На самих деталях написано NT-93 и DA-RR.
Процессор intel Celeron G540 2 ядра 2.5 ггц, новый, с боксовым кулером. Частота оборотов кулера 1172 в минуту. Сначала целый месяц работал нормально, затем начал сильно греться. При малейших нагрузках температура поднимается от 50 градусов до 70, при включении игр до 100 градусов и начинается троттлинг. В чём может быть проблема?
Всем привет. Проц i5 2500K( без разгона), Gigabyte GA-P67A-UD3P-B3, MSI N560GTX-Ti (MS-V238), 8Gb, Винты 2х320гб, 1х500гб, 1х750гб, 1х1тер. звук-Аудиджек4. БП FSP 550 80GLN. Собрал систему в мае 11го года, Win7 64х ( не переустанавливалась) БП со старого компа ему года 3-4. Играл вчера в DayZ =) Вдруг вырубается комп ( как будето свет вырубили ) через секунду или две включается. Ну я сразу растроился подумал на блок авось пронесет играю дальше в дайз минут 10 -15 после включения, опять гаснет комп. Я думаю БП ( пробывал одно время гнать видюху и во время теста когда винты вышли из простоя комп также потух ну тут понятно не хватило в пике, до этой ведюхи была зотак AMP с более крутым завод. разгоном и такова небыло ( поменял грелась сильно). Вопрос возможно ли поченить блок?? не выгодней купить новый ?? просто не хочется тратить 2-3к на новый если ремонт будет стоить 100р. П.С. пришол с работы выдул пыль воздухом из БП попылисосил поиграл минут пять в карс(деркт11) ради тэста, потом запустил тест ведюхи она прогрелась до 87С плата 43 была собирался выключать думал пронесло, но не тут то было комп снова погас, вобщем могу смотреть фильмы и лазить по инету. Мб еще что конечно...
Конфиг: i5 2500k Sapphire Radeon 7970 (oc) Hynix 8 Gb (2x4) CoolerMaster Silent Pro 850 GA-P67X-UD3-B3 (Rev. 1.0) Суть такова. После покупки и сборки пекарни постоянно падал видеодрайвер. Так-же при разгоне камня (4.5) если нажать ресет, система уходила в цикличный ребут пака не выключить питание на бп. Носил в сервис, там спустя 2 недели сказали БП СЛАБОВАТ (был чифтек 650) Купил тот бп, какой по их словам был норм (CoolerMaster Silent Pro 850) Привёз домой, ничего не изминилось лол. Т.к пека очень нужен, решил не возить снова в с\ц. С падающим видеодрайвером смирился (потом выяснилось что это была софтовая проблема) С месяц назад пека начал виснуть намертво (причем как с нагрузкой, так и без). Выглядило этго так: Гаснет экран, но звук не пропадает. Если подвигать мышкой\нажать на клаву, система намертво виснет. Помогал только ребут, но после него слетали настройки биоса. Вчера вечером как я и описывал, экран погас, звук затрещал. Ребутнул, куллеры крутятся, светодиоды горят (оранжевый и красный), спикер не подаёт признаков жизни. Ребутнул еще пару раз, не помогло. Сегодня решил отвезти в с\ц, но с утра решил проверить еще раз. Пк включился с первого раза и нормально работает. Решил перезагрузится, не стартует. Как определить что умерает? В с\ц нести не охота, эти жиды снова продержат системник у себя и впихнуть какую-нибудь фигню.
