Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: денег взять? Фото: 0
Здрасти. Есть диск ST3750330AS. В один прекрасный момент перестал определяться. Более того, если диск подключен к мамке, то виндовс не загружается. В биос жесткий диск виден. Первое, что пришло на ум - диск укусила цуха цц. Был куплен адаптер USB PL2303 (за 50 рублей у китайцев). Подключаю диск к адаптеру, в терминале нет сообщения типа LED:000000CC FAddr:0024A051, на команду CTRL + Z диск тоже не реагирует. Если это не муха цц, то что?
Здравствуйте ! )) Я хочу спросить, у меня такая штука. Скончался HDD 1 Тб поменяли по гарантии ( покупал не тут). Ставлю новый и запитываю от molex через переходник на два Serial ATA, на них были запитаны два диска SSD 256 Гб, и HDD 1Тб, так HDD вырубаться начинал, делал так пиу-пиу-пиу ... пока не переключил их на отдельные Serial ATA которые идут прямо из блока питания - все заработало нормально. Блок на 500 Вт его хватает на все. Вопрос может ли быть так что бы питания 1 molex не хватало на два диска SSD и HDD ? Спасибо ! )) HDD новый.
Последний раз редактировалось Mx110 16.09.2016 8:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Mx110 Проблема не в нехватки питания, проблема с качеством контактов в молексе, они постоянно разбалтываются, так что если не хотите что бы диск постоянно дохли, подключите без переходников, или спаяйте провода отрезав разъём молекс.
Я такие диски использую под файлопомойку ненужных данных, диск дохлый и хранить важное нельзя, но можно не создавать там где бэды и юзать дальше пока не сдохнет, если конечно не сбоит с ним винда.
Долго пахать не будет, диск уже выбрал резерв по педингам и не будет их делать. Перезапись диска викторие, разметка по дальше от бэдов, возможно около года отработает, но очень маловероятно. Если использовать для винды, лучше заменить, или придётся установить винду и наблюдать что бы не появлялись бэды на том месте где она записана.
здравствуйте случилась такая беда на харде WD15eads-00s2b0 сгорел на плате контроллер механики SMOOTH есть ли шанс вернуть хард к жизни перепояв контроллер на такой же или заменив плату целиком заказав с алиэхпресс?
Жесткий диск 2.5" Samsung Momentus 1 TB. После выключения электроэнергии, перестал определятся системой (в БИОСе тоже не видно). При подлкючении его к компу, он издаёт несколько щелчков, после чего замолкает. Я его разобрал и подключил в разобранном виде: https://youtu.be/XAcYk-rTdog Из видео видно, что блин крутится, коммутатор БГМ (вроде так эта штука называется) с головкой дрыгается и издаёт эти щелчки. Правда, пару пылинок загнал. Ну да ладно, суть не в этом. Можно что-то с этим сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2013 Откуда: 11 Фото: 4
(Гибридный диск Seagate ST1000DX001) мат ASRock 990FX extreme4/ установил данный гибрид слил акрониксом имаге винду со старого винта. после пост контроля комп не желает грузится. 3-4 раза всё нормально было. убираю этот гибрид всё становится ок . его подключаю даже в биос не могу войти виснет комп капец какойто! на борту стоят WD 2шт , Seagate, Samsung что может быть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
