Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 63 из 243<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 243  >
:( гиде мерять? у меня не промаркировано...
да ладно, че там. Кашпировский тоже через телек лечил, так может и вы лечите через пси-экспрес :)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
вокруг ЮМ есть маркировка, но хрен поймаешь этот а15..
belarto писал(а):
гиде мерять?
Еще раз повторяю - контакт A15 разъема PCI.
Никто вроде бы не запрещает поглядеть распиновку, если не знаете :).
0,02В
Reset# активен - осмысленной деятельности не будет.
Так что пока наличествует проблема с ЮМ.
т.е. постоянно включен ресет?
ЮМ - одно из устройств, которое может влиять на сигнал Reset#. По вашим измерениям Reset# все время находится в состоянии лог.0, т.е. в активном состоянии.
прпогрел мост. не поплыл. остыл. все как и раньше. ресет 0,02
Добавлено спустя 45 секунд:
на мосту написано NF-430-N-A3 - разве это не северник?
Это ЮМ :). СМ - C55-SLIX8N-A2, например :).
возиться с мамкой бесполезно самому? нужно менять мост? бубен не поможет?
belarto писал(а):
бубен не поможет?
Бубен точно не поможет :).
Ясно. Спасибо за помощь.
Здравствуйте.Попала в руки материнка Gigabyte GA-K8NS,с кнопки не включается,если включить принудительно плата работает, крутит все тесты, выключается с кнопки нормально.Напряжение на контактах кнопки нормально 1.в.Смотреть в сторону мультика?Тумблер както выводить не очень хочется
Abssoul
1.в
маловато будет. Обычно - 3.3
скорее всего - да.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Abssoul Мне попадалась плата Foxconn не помню модель, на NF4 под 939 сокет, так она с кнопки тоже не включалась а принудительно работала, виновной оказалась сгоревшая сетевуха, ее выпаял и плата стала нормально запускаться
Что нас не убивает нас, делает нас сильнее
сетевую и звук выпаивал,результат не изменился.Запаял обратно
Добавлено спустя 39 минут 26 секунд:
Скажите как должен отрабатываться сигнал включение на мультике.Напряжения на ногах тоесть
Abssoul
Нда, догадаться огласить маркировку MIO сложно :).
Придется оглашать ее за автора:
IT8712F-A
...-HXS
...GB
Если не полениться почитать документацию на IT8712F, то можно найти структурную схему, поясняющую процесс старта (она обычно фигурирует под названием "IT8712F Special Applications Circuitry for Intel ICH", но никто не запрещает применять ее для остальных ЮМ). Для заказных MIO под Gigabyte (...GB) для ориентации в пространстве нужно учитывать смещение выводов:
mikkey писал(а):
добавь 31 к номеру ноги по даташиту и получишь искомую ногу
P.S. Опять же никто не мешает отследить схему, начиная от выводов кнопки PWR_ON.
Все оказалось немного проще.Комп оказывался был залит.Снял мультик а там было...словами не передать.Почистил,поставил все стало хорошо :-)
Спасибо всем за советы :beer:
С маркировкой правда как то не сообразил :D
Вообщем такая ситуация...
Привезли мне на ремонт комп, вообщем там мать под 775 Socket,DDR1 оперативку, PCI-E, слот видеокарта..
Сама мать Foxconn маркировка на плате не указана..И вот такая беда...
Малой который привёз комп, захотел втыкнуть в ДДР1 слот оперативки, ДДР2 память...
Говорит Я вижу что оно что то не влезает чуть чуть и решил так попробовать запустить комп...
Ну запустил дурачек, со слота говорит пошел дымок...
И вот сама проблема...
Когда включаеш комп, проходит один пик( как будто система загрузилась нормально) и на экране логотип FOXconn и ВСЁ!
Не в Биос зайти нельзя, ничего, зависает на этом логотипе и гайки..
Кто сталкивался с приблизительным дайте знать в чём проблема может быть, и можно ли это еще сделать..
Пробовал Биос сбросить на Дефолт, один фиг...
Да и еще один такой факт, я сам был удивлён...
Там стоит катрочка Sapphire rADEON x1300 PRO 256mb/128bIT/ddr2/
и ЛОГОТИП ПРИ ЗАГРУЗКЕ показывает такими полосочками, будто карта толи не полностью вставлена. толи еще чтото...
Кинул туда свою HD 4850 нормально, полосок нету, чёрный красивый логотип..
Его карточку пихал себе, прогонял по всем Маркам, нагревал до потери пульса, работает норм
AMD + ATI
OLL GAMES FOR ME
Yarik_Net
По опыту ремонта подобных неисправностей:
1. Проверить транзисторы в питании памяти.
2. Проверить диоды (!) там же (причём нужно смотреть и их наличие - бывают случаи отпайки).
Доброго всем дня.Подскажите,есть материнская плата.На ней сгорела встроеннная сетевуха(видать,после грозы).Ничего на плате не греется,работает нормально.Будет ли плата функционировать норм или могут быть в дальнейшем сюрпризы,как то сгорит южный мост,мультик или ПСИ слоты?
