Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2011 Откуда: россия
astrix писал(а):
99.9% эта ошибка сигналит о нехватке напряжения на проц!
Знаешь я то же так думал . и по экспарементировал с напряжением . но смысла это не дало . а только прибавило лишнего тепло выделения.9но все равно спасибо за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 33
Mirol сбрось разгон и посмотри. У меня была похожая ситуация когда на дефолтном напряжении 1.35в-1.36в проц успешно проходил все тесты (LinX, S&M, ОССТ, не говоря уж об аиде и всех марках - крутил часами), а вот в некоторых играх иногда выпадала данная ошибка в синьке. Сначала я не обращал внимания, так как было очень редко. Тогда я попробовал погонять прайм и к моему удивлению он не прордержался и 15 мин, как выпала синь с такой ошибкой. И мне пришлось поднимать напряжение и тестить им долгое время чтоб найти полную стабильность. Инапряжение на проц пришлось поднять до 1.420в! Так что скинь разгон сначала и посмотри как будет.
Угу, только отслеживать цепи по USB и RTC не стоило - они лежат вне запрошенной области. Лучше бы вы уделили сначала внимание элементам непосредственно возле разъема передней панели - там рядом как раз перспективный конденсатор и возможно резистор.
Intel Core i7 920, 3200 MHz Asus P6T SE NVIDIA GeForce GTX 275 (Asus) + два мониторы 24" (мультисит) БП скорее всего Chieftec CFT-850-14C ИБП Mustek PowerMust 400 OFFLine + стаб на всю квартиру
Суть проблемы:
Несколько месяцев (3-4) комп включался через раз, пищал о неисправности видеокарты (1 длинный, 3 коротких Ошибка видеокарты (EGA-VGA)). Разбирал, чистил.. ничего не дало. Проблема не особо мешала, так как ПК почти всегда посылается в спящий режим. На данный момент он начал сам перезагружаться, причем с паузой - выключился, 2-5 секунд и снова загружается. Иногда после такой перезагрузки виснет наглухо или через 2-3 минуты работы снова перезагружается. Иногда слышны высокочастотные звуки, погуглив - понял, что скорее всего из БП доносятся они. Подскажите, как действовать в данной ситуации. Заранее благодарен!
astrix Попробуйте повесить резистор (1-4,7 кОм) между PWR_ON и выходом стабилизатора +3.3VSB (элемент в SOT-223 между слотами PCI) и попробуйте запуститься.
к сожалению безрезультатно, пробовал от 1кОм до 4.7кОм(переменный резистор) - никаких признаков жизни
astrix Неправильно спросил . Напряжение на контактах PWR_ON чему равно до замыкания и во время замыкания контактов PWR_ON? Принудительный старт (PS_ON замкнуть на GND на разъеме подключения БП) что-то дает?
на самих контактах по нолям до замыкания, а после замыкания чей-то не пойму как мерять
пробовал, вентили начинают на плате крутиться, мост и проц потихоньку нагреваются, спикер молчит, на PWR_ON при этом тоже ничего нет - перемычку снимаешь и все тухнет.
maco писал(а):
Это при наличии внешнего подтягивающего резистора и при условии, что один из контактов PWR_ON - GND ?
нет - это без резистора, с резистором на PWR_ON от выхода стабилизатора +3.3VSB выдает 3.4в что до, то и после замыкания, вне завмсимости это контакт PWR_ON или PWR_ON - GND (то есть без разницы замкнуты контакты или нет)
astrix В таком случае у вас либо что-то с замыкающим устройством, либо второй контакт PWR_ON не GND. P.S. Псотарайтесь задумываться о результатах измерения до того, как вы их изложили в форуме.
Решил комп прочистить, заменить термопасту. Все снял, отсоединил. Когда вставлял кулер Термалтейк Биг Тайфун, одна защелка не входила, решил снять мать для лучшего доступа. Поставил кулер, все подключил включаю комп, он не заводится, вообще ноль! Но перед этим был небольшой гул в сетевом фильтре. Сейчас вообще ничего не происходит при включении. Что случилось и как исправить? Мать Гигабайт ep45-ds3. Думаю на мать, походу задел что то. Как проверить ее исправность?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2007 Откуда: Питер
... для начала блок питания проверить надо, а уж потом дальше лезть ...
maco еще раз все промерял: 1. включаю подсоединеный БП - напряжение на(между) контактах PWR_ON и PWR_GND равно нулю. напряжение между выходом стабилизатора +3.3VSB и любым из контактов PWR_ON или PWR_GND равно 3.4в выключаю БП 2. вешаю резистор между выходом стабилизатора +3.3VSB и контактом PWR_ON. Включаю БП: - напряжение на(между) контактах PWR_ON и PWR_GND практически равно нулю (0.07в), замыкаю контакты касанием между ними - напряжение то же самое 0.07в. Я что-то не так делаю или что? PS: сопротивление между PWR_ON и PWR_GND при всех пустых слотах и разъемах (вынута память, кулер, проц, разъемы БП) равно 200кОм
... для начала блок питания проверить надо, а уж потом дальше лезть ... Блок питания рабочий, проверил. Парни, что должно произойти, если к пустой мамке подключить питание, в 24 pin? У меня глухо((
