Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Интересно, при подключении шнуров с передней панели, индикаторы горят (питание и на карт ридере). запускаешь , нихрена не происходит, ТИШИНА! Если пошевелить 24pin разъем, то в каком то положении начинают мигать индикаторы фаз проца и рывками крутиться вентиль в блоке питания. Какие еще мысли?
Описываете ситуацию слегка странновато . Последнее описание - нормальное. Вы уверены, что подключали подтягивающий резистор с сопротивлением в диапазоне 1-10 кОм? И заодно - ранее вы указывали, что сопротивление между контактами PWR_ON составляет несколько МОм, теперь указываете цифру 200 кОм - чему верить (и верить ли вообще )?
astrix писал(а):
при старте спикер-то хоть как верещать должен типа где проц, память, видео
Для указанной матплаты некому сообщать об отсутствии всех составлющих . Некоторые матплаты действительно могут уведомить вас об отсутствии процессора приятным женским голосом на паре языков, но обычно для этого нужно было подключить что-нибудь к Line Out .
может кто подскажет? ноут acer 8930, проблемы с матрицей/видео. при старте 2 секунды работает нормально, а потом экран почти гаснет - изображение еле-еле видно, как будто яркость экрана выкрутили на минимум. на внеш.монике все ок опять же, если погрузить ноут в сон, а потом включить 1,5 секунды нормальное, яркое изображение, а потом хоть с лупой разглядывай - только очень яркие цвета хоть как-то видно раньше проблем не было, чищу ноут раз в полгода, пылью не забит, охлад не ревет, винду с драйверами переставлял месяц назад. у меня даже идей нет что это, может кто сталкивался с подобным?
там двухламповая матрица стоит. Одна лампа поди отгорела, а инвертору нужно чтоб обе работали, иначе в защиту уходит.
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
Перестал включаться компьютер. Кнопка включения - кулера все рыпаются 2 секунды и останавливаются, на матери индикатор подачи питания горит. Думал, что БП. Проверил все напряжения - всё ок 100%. Мамаша + процессор - всё так же рыпаются вентиляторы. Замыкал клеммы ps-on с землёй - кулера работают, но мать не пищит о том, что нет планок озу. Разозлился, плюнул на всё, отложил мать в сторону, но через пару дней, то есть прямо сейчас, решил зайти сюда, описать проблему. Прямо сейчас тыкаю питание в мать, в процессор, замыкаю кнопку включения, и о чудо всё вертится, мать орёт о том что нет оперативки, северный мост греется. Ну я на радостях питание отрубаю, засовываю в неё планку, включаю снова - снова та же байда - кулеры дёргаются и замирают. Думал, что оперативка виновата, вынул, но ничего не поменялось. Видимо мать меня терроризирует, издевается. На ней повреждений не видно, ничего вздутого/горелого. Помогите, пожалуйста, в чём проблема? Как продиагностировать?
обойти этот "момент", я так понимаю, никак? +не подскажите, примерно, во сколько обойдется замена лампы или дешевле выйдет купить новый ноут?
самое простое, найти такую же битую матрицу и перекинуть стекло. С одной лампой запускать не вариант, темно будет. Лампы менять на новые это - хорошо , но в двухламповых системах не удобно, они там блоком стоят. Только если провод отгорел от одной из ламп, тогда починить будет просто (отгадай как). Короче, ремонт имеет смысл и он достаточно рентабелен.
День добрый всем. Подскажите. Сегодня хочу посмотреть б/у ноут. Времени будет на проверку , наверное, минут 30-40. Что, чем и как можно проверить, чтоб избежать максимального э...."попадалава"?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2010 Откуда: Озерки-Просвет
взять с собой флешку с AIDA и 3Dmark-ом. Посмотреть смарт винчестера, нагрузить процессор синтетическими тестами, проверить - насколько всё греется в нагрузке.
