Может вам для начала все таки внимательно поизучать доступные принципиальные схемы? Вы хоть не будете выдвигать такие странные предположения . Как раз на матплаты такого класса (i865+ICH5) имеются референсные схемы на сайте Intel'а. Если хочется принудительно включить БП с подключенной к нему матплатой, то нужно закоротить PS_ON на GND на разъеме БП.
BSWrama писал(а):
есть ли какой-нить способ проверить целостность южника?
Для полноценной нормальной проверки нет. Косвенные методы - по нагреву в разных режимах, по реакции на внешние сигналы (не на все, конечно же ). В любом случае MIO вам придется менять скорее всего.
BSWrama писал(а):
насколько важно наличие sb5v можно ли его вообще отрубить?
Наличие +5VSB необходимо для того, чтобы можно было легко включить/выключить ПК (в том числе и программными средствами), а также для работы памяти в режиме S3. Можно обойтись и без +5VSB при желании, но отключение +5VSB не исправит уже имеющиеся повреждения в микросхемах вашей платы .
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
Ребят подскажите еще кто знает как лучше сделать...вот ссылка на тему, там чуть ниже на странице фото с материнкой и проблема собственно. viewtopic.php?f=1&t=301170&p=7166879#p7166879 Думаю в ремонт отдавать.
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2007 Откуда: Екатеринбург
Добрый день. Собираюсь перепаять 2 вздувшихся конденсатора около AGP-разъема на матери (из-за чего предположительно не работает видеокарточка), старые конденсаторы имеют емкость 1000 мкФ. Дома под рукой есть 2 конденсатора на такое же напряжение, но емкостью 2200 мкФ. Подскажите, пожалуйста, можно ли вместо 1000 поставить 2200, не отразится ли это как-либо (положительно или отрицательно) на работе матери? Спасибо за внимание.
Уважаемые форумчане, прошу помощи.. Дано: Материнка Shuttle FB75 V1.1, 478-й сокет: http://i6.fastpic.ru/big/2010/0410/78/5 ... cb9178.jpg (для наглядности сняты радиатор северного моста и элементы кулера процессора) http://www.ixbt.com/mainboard/images/ba ... 2-mobo.jpg (более четко, но с радиатором и пластмассовой окантовкой сокета) Компьютер не включился после нормального штатного выключения. ------------------------------------------ Процессор, видеокарта, блок питания, память - проверены путем перестановки в другой компьютер и их исправность несомненна. Дополнительно проверены напряжения питания на входе этой материнки - все в норме, почти идеально, отличия в одну-две сотых вольта. Признаки проблемы: при включении запускается вентилятор, загорается светодиод power on - и все, больше ничего. По температуре - вроде везде все нормально, ничего не обжигает и не обдает холодом Померил напряжение на контактах подключенного блока питания (почти идеально, везде разница всего в одну-две сотые вольта от номинала) и напряжение после трех каналов шим - 1,27 вольта. ------------------------------------------ Из плюсов: в наличии большой опыт радиоэлектроники (ремонт ТВ и видео), мультиметр, осциллограф, паяльная станция, пяток донорских плат других производителей, запасные процессор-память-видео-БП, прямые руки и нормальные мозги. Из минусов: У платы в принципе нет разъема спикера, ничего послушать не могу. Пост-карты тоже нет. Опыта диагностики материнок - практически нет..
Ranger_moscow Интересуют выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате (а не только процессорного). Можете просто измерять напряжения на всех выводах элементов в TO-252 и указывать их вместе с маркировкой и расположением элемента. Измерьте еще напряжения на слоте памяти и на контакте A15 PCI. P.S. Я в ваш пост добавил второе фото для удобства .
