Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2011 Откуда: Омск
Igor-Igor писал(а):
Golden_Fox Сделайте бэкап ценного и попробуйте затереть с помощью mhdd, например.
Просканировал, 36 UNC, красных блоков не было, только один коричневый. Сделал бэкап акронисом, в mhdd выполнил erase, затем scan - ошибки пропали - значит все были логическими. Восстановил систему, смотрю смарт - не горит желтым С5, но С6 осталось, прогоняю scan по новой. Вопрос: remap затирает данные? Есть ли смысл его использовать, когда нет бэд-блоков, а только блоки с большой задержкой? P.S. Только с 4-ой статьи разобрался, что и как нужно делать в mhdd.
UPD. После повторного скана всё ок, оставлю пока так.
Последний раз редактировалось Golden_Fox 27.07.2017 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2017 Откуда: Омск
Всем привет!
Есть два SSD: Intel SSDSC2BW120H601 ADATA ASP900S3-64GM
Во время обмена данными винда тупо зависала и ни на что не реагировала. После перезагрузки оба диска перестали определяться БИОСом. Сначала отвалилс Адата. Спустя пару месяцев и интел.
Есть какие-нибудь мысли или советы?
Заранее спасибо!
UPD: intel ожил после 20-минутного подключения ТОЛЬКО питания. Сейчас делаю то же самое с A-DATA. Скоро отпишусь о результатах.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2007 Откуда: Питер
День добрый. Помогите определить диод поточнее. Или найти схему контроллера. Винт Hitachi DeskStar hdp725050gla360
Суть. Подключил видяху (для проверки, вроде косячная была) с доп питанием 6 и 8 pin. 8 через переходник молекс. В итоге после 3 секунд работы после старта запахло палёным и всё встало. С подключённым диском мать не стартует. Вентили дрыгаются один раз и всё. Видимо защита от КЗ срабатывает.
Определил, что пробит диод. Может ещё что-то. На нём маркировка 5j 70. Нашел похожий даташит
Фото детали с телефона, но видно хорошо. Ну и пока не нашёл где купить, т.к. 5j70 толком не гуглится
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2012 Откуда: Россия, Петушки
Здравствуйте. У меня проблема с жёстким диском Samsung HD502HJ - диск перестал определяться системой. В управлении компьютером -> жёсткие диски он виден как не распределённый диск объёмом 465,76 Гб. Что можно сделать чтобы восстановить с него информацию?
_________________ Нам расскажет мама, если мы попросим, про ядро урана-238.
Ivan_Aleksandrovich, уже не раз и не два писалось - слет файловой системы. Считать можно соответствующими прожками, только не спрашивайте какими, - читайте.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Scanned data : 635 gB Damaged Blocks : 0.9 % Elapsed Time : 1:56:04 1 Error at 234839 MB (LBA 480952135) 2 Error at 367768 MB (LBA 753189543) 3 Error at 370389 MB (LBA 758557933) 4 Error at 373103 MB (LBA 764116666) 5 Error at 373880 MB (LBA 765707599) 6 Error at 375742 MB (LBA 769521024) 7 Error at 388629 MB (LBA 795912940) 8 Error at 388630 MB (LBA 795916268) 9 Error at 391628 MB (LBA 802055232) 10 Error at 391630 MB (LBA 802058560) 11 Error at 400973 MB (LBA 821192906) 12 Error at 401282 MB (LBA 821826897) 13 Error at 411981 MB (LBA 843737598) 14 Error at 411981 MB (LBA 843737726) 15 Error at 411981 MB (LBA 843739006) 16 Error at 412340 MB (LBA 844474117) 17 Error at 448596 MB (LBA 918726545) 18 Error at 455440 MB (LBA 932741973) 19 Error at 455447 MB (LBA 932756053) 20 Error at 455497 MB (LBA 932858837) 21 Error at 458503 MB (LBA 939015081) 22 Error at 512828 MB (LBA 1050272315) 23 Error at 530834 MB (LBA 1087148090)
Есть смысл реанимировать ремапом или нет ? Если есть, какой программой правильно это делать под w7 64 bit ? Ценных данных на нём нет. Есть желание использовать как большую флэшку.
Что читать и где - я не большой специалист в восстановлении данных. И что такое слёт файловой системы?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2015 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 3
Здравствуйте. Подскажите плиз, есть Seagate Barracuda 2000 Gb (ST2000DM001) работал, работал и пропал. Не раскручивается, не видится системой. горелок нету, корпуса элементов на плате целые. Куда копнуть? Предохранители SMD есть на них?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2009 Откуда: Москва
Всем доброго вечера, Имеется Seagate Barracuda 1.5Tb, который с недавнего времени перестал работать. В БИОСЕ не определяется. При включении, начинает шуметь и пощелкивать, а потом замолкает через 10 сек на совсем. Сгоревших элементов на плате не видел, плату аккуратно почистил и обработал спиртом, но это не дало никаких результатов. Кто то может заняться его ремонтом и сказать сколько это будет стоить?
