Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 66 из 118<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
KOKS писал(а):
в каких?
maco писал(а):
В вашем случае IMHO используются коммутаторы в SOT-23-8, а предохранителей нет.
Может у вас в SOT-23-8 возле соответствующих разъемов не коммутаторы :). Или таки коммутаторы, но не имеющие отношения к питанию USB.
maco писал(а):
Желательно не путать обычную перемычку (в вашем изложении "нульомник") и самовосстанавливающийся предохранитель (PTC resettable device/fuse). Маркировку и вид самовосстанавливающихся предохранителей не трудно
Всетаки перемычки это перемычки, хотя детальки теже самые на вид, а нульомники впаивают именно в качестве предохранителей одноразовых, это таже smd перемычка вроде, но роль у нее другая.
Кстати не нашел в гугле маркировку этих восстанавливающихся предохранителей, которые зяленненькие чаще всего на картинках.
Вроде на на картинках часто буква F присутствует на них перед цифирями, но если букв нет, а только одна цифра ноль, но цвет зеленый, а цифра желтая, это кто? Нашел зеленый, без цифр предохранитель перегораемый (не восстанавливаемый)
http://www.smd.ru/katalog/levyj/predohr ... hraniteli/
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Для одной фирмы попалась маркировка http://www.smd.ru/images/upload/ru/71/SMD29201.pdf
maco писал(а):
Может у вас в SOT-23-8 возле соответствующих разъемов не коммутаторы . Или таки коммутаторы, но не имеющие отношения к питанию USB.
сейчас посмотрю под лупу что за микросхемы, какие маркировки. и кажись невооруженным глазом я увидел одну подгоревшую. сейчас пару мин и скину вам сюда фотографию.
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
Aerocool PGS VX-9 Pro LE
42" Philips
Как вы не назовите перемычку - хоть "нульомником", хоть перемычкой, хоть одноразовым предохранителем - ни один параметр в этом элементе не изменится :D.
Для реальных предохранителей параметры указываются совершенно другие. Так что будьте любезны - различайте перемычки и предохранители :).
Относительно маркировки - разные фирмы могут использовать разную маркировку, но для предохранителей маркировка обычно указывает на номинальный ток в отличие от перемычек, на которых маркировка указывает на номинальное сопротивление (как для резисторов).
на фотографии увеличьте и увидите сгоревший.
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
честно, стараюсь как могу, не получаеться сфотографировать так чтобы понять что за маркировка микросхемы, она Вам знакома?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Извиняете, но я именую порой предметы по функциям, а не по их начальному предназначению, если я бутылкой толку картошку, то это для меня толкушка, а не бутылка. :D Сказывается бедность и провинциальность.
А глазами поглядеть не судьба? Причем можно поглядеть не на сгоревший элемент, а на те, что стоят рядом в таких же цепях.
Было бы неплохо схему включения отрисовать для упрощения опознания.
В таком случае вы ошиблись матплатой со своими "нульомниками" :).
нет, она слишком мала чтобы розглядеть глазом что на ней написано.
неполучаеться, она засвечиваеться от вспышки,
это тогда завтра днем я разберу полностю комп и будуфоткать и выкладывать. сфотографировать нормально получитсья толкьо при дневном свете ато вспыка засвечивает мелкие детали.
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Лупа спасет отца русской демократии :).
Нда, с такой ленью ремонтировать можно долго :D.
Последний раз редактировалось maco 23.12.2012 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Да, у нас все по колхозному, крутых плат никто не держит, у самого асрок, там просто перемычка ручками переставлять. Раньше помню гигабайт за коммутацию питания усб ругали, типа горела, сам не встречался. Думал что такого и нет уже нигде. На асусах простеньких вообще 5вольт с дежурки на усб без вариантов и никакой комутации.
А там на фотке рядышком сборка нульомная, и такие по всем усб похоже, они для чего? Это типа четыре канала данных на два порта усб через нее? А смысл, просто разводка? И в чем радость этой материнки, что коммутатор сгорел, а не предохранитель, экономия? Коммутатор в роли предохранителя?
neemestniii
Без указания моделей матплат ("у самого асрок", "Раньше помню гигабайт", "На асусах простеньких") лучше вообще ничего не пишите - бесполезная трата времени.
maco писал(а):
сборки перемычек, которые стоят по линиям данны
Вместо них могут стоять сборки дросселей с небольшой индуктивностью устранения помех.
Нет, коммутатор именно в роли коммутатора :). Т.е. он коммутирует разные источники для питания USB-устройств.
Фото: 26
KOKS
перезалей первую фотку - не открывается
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
То что показано сгоревшим у меня на плате пронумеровано в два ряда: верний S12, нижний ATP01V
PS: на плате MSI 790FX-GD70 аналогично распаяны с обозначением в два ряда: верний S12, нижний PGF97H
даташиты найти не могу
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
открыл
интересно где купить такое.
точно имено то что у меня сгорело? верний S12, нижний ATP01V ?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
я в интеренете не нахожу что ты написал, по этой маркировке верний S12, нижний ATP01V
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Фото: 26
KOKS
это одна деталь:
S12
ATP01V
astrix писал(а):
S12
ATP01V
я понял, немогу найти в интернете инфу про нее
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Я погадаю на что-нибудь аля uP7533, но очень желательно подтвердить это отслеживанием схемы включения.
както несходиться с моркировкой, у меня там видно какието последние две буквы "2S" странно.
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Фото: 26
я тоже на это обратил внимание, но тем не менее у меня не так. Перепроверялся
получаеться что деталь выполняет функцию ту же, не смотря на то что маркировка другая?
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Фото: 26
такое сплошь и рядом
