Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 67 из 243<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 243  >
maco
Спасибо за помощь, продублирую и сюда тоже :-)
Вот что в итоге получилось:
i6.fastpic.ru/big/2010/0410/e8/29b273288f62f4ed6378b7e8c3189fe8.jpg
Два шим-а процессорного питания не стал писать, потому что они полностью идентичны по напряжениям нарисованному.
Мне стыдно, но я не понял где в PCI-слоте ряд А и откуда идет нумерация.
Замерил на всех "пятнадцатых от края"
По памяти - уже написал выше, здесь дублирую..
на слотах памяти DDR: VREF (пин1) - 1,31 вольта, VDD (пин 7) - 2,62 вольта, VDDSPD (пин 184) - 2,62 вольта.
Мать asus striker 2 formula
При нажатии на power не подает признаков жизни. Даже вентиляторы не работают
На комплектном постере CPU INIT
Процессор менял, батарейку вытаскивал тоже самое
включал принудительно, замыкая ps_on. Диоды загорелись, вентиляторы заработали и все,
чипы не нагреваются.
Что посоветуете?
Здравствуйте.
Имеется мать Foxconn 661FXME.
ЮМ - SIS 964L.
Флэшка впаяна обычная - не LPC, не хабовая - EN29F002ANT.
При запуске платы на пост-карте горят индикаторы RUN, BIOS, OSC и другие.
Переборки адресов на флэшке нет, зато есть жизнь на LPC - интерфейсе MIO IT 8705-FXS :insane:
Почитал даташит на MIO и понял, что он может работать и с обычными флэшками и с LPC. Также там написано, что для выборки режима есть специальный регистр, причем по умолчанию выбран режим обычной флэшки.
Получается какой-то бред, а именно - кто-то (ЮМ?) программирует MIO в режим LPC, хотя этого и не требуется :?:
MIO менял - толку нет...
Перед заменой ЮМ-а хотелось бы услышать мнение опытных ремонтников по этому случаю.
Т.е. БП не выходит из дежурного режима?
Тогда для начала придется отслеживать стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB, а потом цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
MIO общается с ЮМ по LPC интерфейсу безотносительно того, какой интерфейс имеет флешка. В данном случае флешка с параллельным интерфейсом доступна для ЮМ через MIO, а если бы флешка имела интерфейс LPC, то была бы доступна напрямую.
Может быть отвал СМ, например. Или еще что-нибудь - мне гадать сложно :).
maco Я имел в виду не связь MIO-ЮМ, а связь MIO-флэшка, в смысле протокола обмена данными.
Про северный мост не понял - он то здесь причем?
В данном случае MIO может общаться с флешкой только по параллельному интерфейсу. Выбора для MIO нет вообще.
А LPC интерфейс - это интерфейс общения ЮМ и MIO.
Т.е. ваши предположения не имеют ничего общего с реальностью.
IT8705 не может работать с LPC флешками :). Что-то вы не то вычитали.
Для примера ситуации, в которой до ЮМ может доходить не вся информация, посылаемая процессором. Да и глюков при отвале СМ много можно найти :).
Где обычно находится этот стабилизатор и как он выглядит. Прочитал, что вроде бы в этом случае ЮМ должен нагреваться, а у меня холодный
По разному :).
В первом приближении для вашей платы - за последним PCI разъемом (элементы в TO-252), возле MIO IT8718F-S элемент в SOT-223, возле разъема БП элемент в TO-252.
Причем это может быть интегральный стабилизатор, а может быть что-нибудь на базе ACPI контроллера. Кстати по этому поводу хотелось бы уточнить маркировку микросхемы от Winbond, которая стоит с торца последнего слота памяти.
В зависимости от проблемы. Может и не нагреваться в случае, если проблемы с самим стабилизатором.
Элементы нашел там где вы сказали. Внешне нормальные Как их проверить? мультиметр китайский имеется
Маркировка Winbond W83L604G 27163570 730GB
Как их проверить?
Для начала просто измерить напряжения, которые присутствуют на каждом выводе элемента в дежурке, выложить результаты с указанием маркировки элемента.
Winbond W83L604G
Не наш клиент :). Уже легче.
проверил цепь от PWR_ON до PS_ON, обрыва нет
NIKOS P0903BDG
на "широкой ноге" 5v
(также в этой области есть 3310GW на нем напряжения нет)
возле MIO элемент в SOT-223
ME1117 A B725
на крайней узкой ноге 0.5V
Возле разъема БП элемент в TO-252
4435GH
на "широкой ноге" 5V
на двух других 5V и 0.75V
Это каким же образом :)? Там нет прямого соединения. Под цепью понимается некоторое количество элементов с входами и выходами.
На неуказанных выводах элементов напряжение равно 0?
Если да, то придется искать дальше.
значит не то проверял,приложил щупы к 5ому "штырьку" в 24контактном разъеме и одному из тех, к которому кнопка включения присоединяется.
да, на неуказанных 0
Приветствую!
материнка Gigabyte EP45 при включении выключает БП через 2-3 сек, потом включает, опять выключает и.т.д.
это не защита в БП срабатывает, проверенно!
ведет себя одинаково что с процом, что без... изыскания вывели на микросхему ITE IT8268R, которая выставляет VID ШИМ-у питания проца: даже при отсутствии процессора, VID такой, что ШИМ работает, и источник выдает ~ 1.3V
каких либо сигналов обмена IT8268R по SM Bus не наблюдаю, вообще сплошная статика напруг на ее ногах.
если ее снять, то стоп-старты прекращаются, но, естественно, вставлять проц безсмысленно VID-ы все в "1".
подскажите:
- на каком этапе происходит програмирование IT8268R ? (сомнения: глюкнулась IT8268R или то, что ей управляет)
- есть-ли у кого точная распиновка IT8268R, в даташите с ITE Tech, почему-то ее (распиновки) нет :( (хочу попробовать, пока ищу чем заменить, бросить перемычки для VID)
- могла-ли она просто "зависнуть" и может ее можно как-то вывести из этого состояния?
еще заметил такую странность - если эта IT8268R в плате, то процовый кулер стартует сразу на мин. оборатах, без нее - на максимальных :insane:
думай ЧТО говоришь, когда говоришь что думаешь!
Последний раз редактировалось mr.Fiks 12.04.2010 21:20, всего редактировалось 1 раз.
mr.Fiks писал(а):
распиновка IT8268R
А по симптомам - больше похоже на неподдерживаемый процессор. Как вариант - повреждение Main BIOS и попытка работать на Backup BIOS, в котором живет старая прошивка. IT8268R в общем-то здесь никоим образом не виновна.
maco писал(а):
за распиновку спасибо :beer:
проц что и был в ней... вчера еще все работало :(
да я думал об этом (биос), но и мать ведет себя абсолюдно одинаково что с процом, что без... ( в смысле старт-стоп-старт-стоп...)
если-б дело было в биосе она-б стартовала нормально без проца, а так помогает только выпайка этой IT-шки или снятие доп питания для проца, повторюсь - ШИМ-ключи-... работают нормально!)
да с какого бодуна она тогда выставляет VID отличный от "0000000" или "1111111" ,без проца?
или я не прав :?:
mr.Fiks
Сорри, по диагонали читал :).
В таком варианте старт-стоп - это может быть отработка watchdog'а, а вот установка VID'ов без процессора - это глюки IT8268R.
Поглядите, может быть на плате есть место под резисторные сборки, соединяющие VID'ы от процессора и VID'ы ШИМа. Если нет, то придется лепить перемычки на контактные площадки IT8268R.
maco писал(а):
mr.Fiks
есть места под отдельные резюки...
и, я так понимаю, необходимо снять подтяжку на 3.3v VID-ов ШИМ-а ?
mr.Fiks
В общем-то можно и не снимать. Насколько я помню, подтягивающие резисторы там около 1 кОма (может больше) стоят как со стороны процессора (на VTT), так и со стороны ШИМа (на +3,3 В).
maco писал(а):
mr.Fiks
да, именно так...
но, кажется я зря грешил на IT-шку, эти платопаятели, ее VIDIN-ы 1,2,3,4,5 подтянули на VTT, а 0,6,7 на "землю", вот она и выдает код без проца :gun:
приподнял выход Watch-Dog-а все равно старт-стопы
