Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 67 из 86 • <  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 86  >
Сказал, как отрезал (((. Никаких надежд...
Здравствуйте, проблема с ssd sp s55 120 gb. В управлении жесткими он "не инициализирован" и если попытаться инициализировать, то ничего не меняется. Если через ком стр, попытаться раздел создать, т опишет, что "ошибка службы виртуальных дисков. Объект не найден" Также пробовал через Парагон и Аркронис, Аркронис проводит процедуру инициализации проводит, но ничего не меняется. Парагон при создании раздела ошибку выдает. Черт его знает, что делать уже.
это просто рисунок лицевой части корпуса, и для ремонта SSD бесполезна, знать надо какой контроллер, Phison или другой, маркировку банок, паспорт вообще адекватный, в аиде можно посмотреть
Доброе время суток. Жесткий диск hitachi HTS541010A9E680 стоял в ноутбуке acer aspire стал сбоить. При помощи программы norton disk tool прописал диск в начале диска и в конце "0", после чего диск стал требовать пароль. Как можно убрать пароль или его подобрать?
в mhdd инициализируй его, там и пароль можно убрать и установить, думаю кролик хочет команду erase, а там будет видно
меняешь сата шнур, сними плату с гермоблока, и смотри что там с налетом на контактах, собираешь, подключаешь по сата, включаешь IDE режим, стартуешь в DOS MHDD
Mordoc где можно качнуть mhdd? Поделитесь ссылкой.
подав команду erase выбираю начал и конец в результате ошибка! Ссылается программа на пароль hdd.
Тип пароля - max 32sym
:-) так что же ты молчишь что установлен АТА пароль, или диск не твой :D , в mhdd выбираем диск в консоль вбиваем команду UNLOCK, и вводим пароль, пять неверных попыток, и покупаем бубен
Фото: 40
Проблемы с внешним жестким диском, при подключении к компу не определяется. Индикатор горит, сам накопитель издает какие-то щелчки каждые 1-2секунды в течение 2 минут после подключения. Затем щелчки пропадают, но индикатор продолжает гореть. В чем может быть проблема?
П.с.: Накопитель "ходил по рукам"(не всегда прямым, видимо) родственников и друзей и скорее всего падал, причем не один раз. Но что с них взять, на то они и родственники
В диске проблема может, помер.
Фото: 40
Жесткий диск разбирал, но внутри ничего не трогал.
https://youtu.be/o4lV8RR7Gqc
Ну а теперь выброси его.
Фото: 40
Sania
Что, уже никак не отремонтировать? Вообще ничего нельзя сделать? Это связано с падениями и ударами или диск сам по себе уже сдох? Все-таки около 4-х лет был в эксплуатации
Смеритесь, диск расходник, как бумага, надо было раньше беречь. Это очень связано с падениями и ударами.
а зачем разбирали, что вы там хотели увидеть, должна быть чистая комната перчатки и шапочка на голову от перхоти, и то стоит если только сдвинуть головы в парковку, а эти кролики где нельзя снять переходник сата юсб дохнут на ура, есть на просторах схема подпайки проводов для подключения по SATA
Так что без вариантов?
почему без вариантов, подходишь к бывшему владельцу, и выбиваешь пароль :-) , вводишь и радуешься, или несешь человеку с pc-3000, можно спецам с авторским софтом, только попробуй их найти
Mordoc писал(а):
почему без вариантов, подходишь к бывшему владельцу, и выбиваешь пароль , вводишь и радуешься, или несешь человеку с pc-3000, можно спецам с авторским софтом, только попробуй их найти
жаль, хотел восстановить. Самое главное что пароль не ставили. Отец отец прописал первые и последние сектора нулем, и все приплыли!
Добрый вечер.
Столкнулся с такой проблемой. Пропал из системы жесткий диск. Там остался архив фото который очень хотелось бы восстановить. Биос диска не видит, при подаче питания ничего не происходит. Побывал на разных компьютерах, результат тот же. Что делал: почистил контакты, пропаял контакты, осторожно проверил не залипли ли головы, нет ли пропилов. Проверил сопротивления на шпиндельном двигателе - 1-2 Ом, все в норме - результата никакого. Плата электроники местами немного окислена, без видимых повреждений. Думаю что накрылась именно плата электроники. Вопрос: есть ли какой-то шанс что HDD заработает если я найду такой же HDD и поменяю плату с одного на второй. Обязательно ли перепаивать ПЗУ если я найду плату с таким же Interface Controller (R/N 771698). Спасибо.
HDD WD15EARS
MDL:WD15EARS-00MVWB0
WWN:50014EE656195444
DCM:HBRNNTJMB
DCX:8M05V3TW2
LBA:2930277168
R/N 771698
mad9, на Ваш вопрос после
ответ очевиден. И кстати данные неисправности легко на слух определяются, без вскрытия гермоблока.
, да если она имеет место быть на плате, а не в контроллере.
Блины то хоть раскручиваются?
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
