Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 68 из 86<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 86  >
BRAWA писал(а):
mad9
Блины то хоть раскручиваются?
Нет, при подключении питания ничего не происходит. Каков дальнейший алгоритм действий? Есть ли смысл искать донора, и колдовать с пзу/контролером, и есть ли рецепт если именно они и сгорели? Вопрос только в единоразовом включении и сливе хоть какой-то инфы.
При изоляции контактов коммутатора тоже никакой реакции...
ну так контроллер смуз, или какой там у вестернов на шпиндель напряжение подает? Или 200 рублей за диск с убитыми блинами жалко
после вскрытия гермоблока - только снятие инфы. И правильно Вам подсказывают, у WD часто дохнут SMOOTH-контроллеры, снимайте плату и звоните вывода на шпиндель, проверяйте присутствие всех напряжений.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Может быть, не туда пишу...
Каков порядок действий при попытке реанимировать винт викторией? Данные спасать не надо. Команда Write каждый сектор выдает ABRT: https://i.imgur.com/oXN67lM.png Как я понимаю, тест в этом случае гоняется впустую. Стоит ли запустить Read & Remap?
По SMART'у до использования виктории было: https://pp.userapi.com/c840539/v8405396 ... dT9mpw.jpg По скану виктории было 193 оранжевых блоков, без бэдов.
А сейчас по смарту только 05-ый атрибут.
Последний раз редактировалось Golden_Fox 20.02.2018 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Golden_Fox перед викторией если спасать не надо необходимо полное стирание фирменной программой.
Когда сектора пустые ремап сработает, но сколько их будет окончательно...
Не факт что сектора с задержкой до 300 мс все плохие, например на хитачах 4Тб все 3 диска что были имели сектора с повышенной задержкой.
Аборт выдает изза ненулевого содержания.
7800X3D/7900XTX/85"
У WD есть такая? Любая из этих с записью нулями, я так понимаю. Не проще ли в виктории erase?
тут было 193 сектора с задержкой 600+
Так она работает при этом?
UPD. Занулил полным erase, теперь такая картина: https://i.imgur.com/6ekzPs2.png
Что дальше? write или remap? Или даже лучше extended test в WD-утилите?
UPD 2. После зануления решил отформатировать в винде (управление дисками), ткнул полное, а потом начитавшись, что это займет как минимум 6 часов, отменил и ткнул быстрое. Полчаса прошло, а быстрое так и не отформатировало диск. Ткнул отмену, программа зависла... Решил перезагрузиться, в итоге ПК не стартует, UEFI говорит о том, что SMART у HDD плохой и требует его заменить. Отключаю HDD - винда говорит, что нашла неполадку, говорит, что перезагрузка может помочь - перезагружаемся - всё работает. На "горячую" естественно этот HDD не подключить... Теперь только на свалку?
Всем привет. Прошу ремонтников о помощи в восстановлении. HDD WD5000AAJS-00YFA0
При подаче питания на контроллер (включения HDD, подключения SATA питания) раскручивает шпиндель на две три секунды, потом издаёт не громкий какой то звук, и отключает питание совсем . Диски не просто перестают крутиться, а контроллер именно останавливает их.
Не исправность похоже плавающая. Сначало работал норм, потом пошли проблемы с определением, теперь вот всё чаще и чаще и совсем перестал включаться.
сразу - БП пробывал разные , кабели менял. контролер снимал, контакты конечно что то в ужастном состоянии были , но всё почистил спиртом. проблема осталась , при том что теперь совсем перестал включаться.
заранее спасибо за ответы.
never fear iam is here!
Скончался. Аминь. :cry:
Извиняюсь если не по теме, лучше места не нашел. Если не прав, прошу модератора перенести.
Ситуация: умерла флешка microsd - стала реадонли. Хочу сдать по гарантии, но не хочу чтобы мои файлы кто-то смотрел :)
Вопрос: как аккуратно её добить без внешних повреждений?
Пьезой от зажигалки пробовал - не торкает....
Удалите все разделы, перестанет и всё пропишется.
Молотком в крошку стереть.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=110203, прога WDMarvel, изучаем, делимся впечатлением и опытом
В крошку без внешних повреждений?
Ага, без внешних утечек инфы, и гарантию туда же, потом за новым.
Только так паранойя лечится.
Здравствуйте, товарищи. Тут такой казус произошел. Не было свободных сата-кабелей, так я взял первый попавшийся переходник с молекса на сату, подключил, комп пикнул, ссд начал греться до 45-50 градусов, потом вовсе не включился. Итак, что же произошло. Оказывается, у переходника вместо -12в шло питание 5в и ссд сгорел к хр**ам. Запах гарьи прям. Я его разобрал и там сгорела смд и еще вроде мосфет, только вот названия его я не знаю, это тоже интересует. Какие у вас прогнозы:выжили ли чипы памяти с контроллером или в мусорку?
i7 14700KF / Thermalright Core Matrix 360 / ASUS Z790-H / OLOy 32GB 7200Mhz A-Die DDR5 / XFX 7900XTX Merc 310 / Corsair RM850x / TT Tower 500
смотря как преобразователь помер, лабораторником легко проверить, и вообще что это за переходник такой где перепутаны напряжения 12 и 5, его что сракой собирали
Я тоже не понимаю, откуда он у меня вообще появился. Просто лежал в коробке, хз от чего и как. Да, в понедельник все проверю. А может знаете какие мосфеты могут тут быть? Просто есть такие же целые, но название не разглядеть. По крайней мере человеческим глазом
думаю что это понижающий стабилизатор, не могу сказать маркировку не было таких ssd в ремонте, не в пятнадцатом веке живем, микроскопы, увеличительные стекла есть, таблицы расшифровки smd маркировок тоже, остается немного подумать :D
походу корпус DFN маркировка SL0, это уже надо на rom.by, тут в основном раскрыватели видеокарт, китайская хитромудрая маркировка для меня остается загадкой пока не изучишь схему
Здравствуйте. Купил 2 месяца назад Seagate ST1000DM010. Сегодня включил HDD Life - показывает, что диск состояние диска 29% (из-за ошибок позиционирования). Стоит ли волноваться?
Спасибо.
Нет, эта прога зря панику постоянно наводит, удалить и забыть.
Фото: 3
Всем привет.
Кто-нибудь сгоревшую плату питания на винчестере менял?
Фанат здравого смысла
