ЮМ по каким-то причинам не выдает разрешения на запуск. Напряжение на джампере CLRCMOS озвучьте. Осциллограф в доступе есть? Или как вариант - ткнуться мультиметром на "часовой" резонатор в режиме измерения частоты - может удастся что-то зафиксировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
на первом (слева на право) выводе напруга по непонятным причинам скачет от 3.95 до 4.72, на среднем 2.36. Потыкал в режиме частотомера в резонатор - как результат ничего не намерял, но мать стартанула... (сразу отключил). После этого стартанула еще раз с PWR_SW (решил проверить )... и заглохла (больше не стартует).
Это при БП, полностью отключенном от сети, или в дежурном режиме?
Поподробнее - стартовала и сама отключилась (через какое время?) или была выключена и впоследствии не включалась? И были ли какие-нибудь признаки осмысленной работы? Если опять потыкаться прибором, то что происходит? И как именно тыкались - двумя контактами на резонатор или одним контактом на землю, а вторым на один из выводов резонатора? Желательно опробовать оба.
Дежурка включена, батарейка снята.
Стартовала и была выключена мной (из сети шнур БП выдернул...). Потом был замкнут PWR_ON, включилась, выключена была так же как и в первом случае.
Один на землю, другой на вывод резонатора. После нескольких тычков завелась. Если потыкать заведется, но на сколько работа осмыслена непонятно. Пока исправную комплектуху в мать не устанавливал... (Т.е. все замеры сделаны без процессора, памяти и видяхи)
Маловато. Как вариант - большое потребление каким-то устройством. Но на всякий случай желательно отрисовать кусок схемы. Это для примера. Диоды обычно в корпусе SOT-23 используются парой (типа BAT54C).
С отрисовкой, что то не получается. Нашел только один элемент (резистор ?) соединенный с центральным штырьком джампера... и дальше глухо как в танке... ничего вызвонить не могу. Сегодня вечером еще попробую.
Ничего не намеряв перепаял все кандюки в районе ЮМ, мать заводится, выключается, пищит. Из необходимого для проверки железа только камень. Нет видика и памяти... пищит три раза и понять первый длинный или короткий я так и не смог. Вроде длинный (чуток длиннее двух последующих) - нет видеокарты... Разве не на память должно матюгаться в первую очередь ?
Когда устанавливал кулер, отломал конденсатор у сокета. На некоторых материнках в этом месте кондеров вообще нет - смотрел на фото. Может он и мне не нужен?
Приветствую! Есть мать: ASUS P5S800-VM. ЮГ - SIS964, MIO - W83627EHG-A. Была изначально с битым клокером. Заменил - завелась. Проблема в следующем: в биосе в H/W-мониторе все напряжения равны нулю, все температуры 1 градус. Кроме того, пишет, что Floppy - faled. Думал, что мультику хана. Поставил с донора - та же фигня. И вот, меня ломает - еще один мультик пробовать перекинуть, или в чем-то другом может быть причина? Там еще есть ASUS AS016 - кстати, что это? Искал про нее, но что-то в rom.by (куда ссылка) регистрация не работает... Её тоже, кстати, менял - думал, что она за хардваремонитор отвечает, но, походу, ошибся. Буду благодарен за любой ответ!
Изначально стоял именно W83627EHG-A? Сбитые элементы, порванные дорожки? что творится на выводах, ответственных за мониторинг?
Дык скачать с rom.by можно без всякой регистрации, да и читать тоже . По сути - куча мелкой логики в одном корпусе для системных нужд. P.S. Регистрация на rom.by работает, вот только письма не на все почтовики нормально доходят.
maco Причина была, как ни странно, во впаянном клокере - то ли перегрел, то ли сопля была. Заменил - и все заработало! Походу, одна из тактовых частот в мультик не поступала. Кстати, на некоторых платах стоит мультик W83627EHG-A, на других (той же ревизии) W83627EHF-A.
Здравсвуйте, господа. Есть такая проблема: иногда встают часы в биосе. Т.е. выставляю часы в биосе, некоторое время все идет норм, потом они начинают отставать. Отловить момент, когда они стоят не получилось, но выходит так: за пару часов отставание ноль, проходит еще полчаса - отставание 20 мин. За день пару часов так набегает. Мать Asus A8N SLI SE. Батарейку менял, хотел сменить кварц и обвязку егоную, но не соображу собсвенно что к ней относится. В итоге сменил кварц (который ближе к батарейке), конденсаторы вокруг него но толку ноль. Подскажите чего-нить умного, в биосе при загрузке это дело каждый раз ставить очень раздражает.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Мурманская обл
Накрылась мат. плата Gigabyte GA-P35-DS3L. Симптомы как - п.2 "Тяжелые случаи" FAQ. Включается на 1-2 сек, кулер проца крутится, видео "0", все компоненты исправны (сейчас пишу с того же компа - заменил мать). При попытке запуска слышны щелчки, думал кулер что-то задевает, но нет - отключил все кулеры - щелчки слышны, в районе проца. Что может быть, пробой кондера? И щелчки - разряд оного? Частота щелчков на слух где то 5-10 в сек. Паяльник держать умею, но стоитли заморачиваться. Прсто на замену взял ASRock 4Core1600-GLAN.(по сходной цене больше ничего не было )
maco писал(а):
А дальше? Ну и результаты первичной диагностики хотя бы по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате отсутствуют .
1-2 сек попытка запуститься, дальше стоп, через 3-4 сек опять попытка запуститься. И так по кругу наверно до бесконечности. Завтра постараюсь притащить с работы мультиметр - померю. И все таки что могут быть за щелчки. При внимательном рассмотрении обратной стороны платы, после того как оторвал железяку крепления системы охлаждения обнаружил, что один из конденсаторов мог коротится выводами об эту жележяку. Они торчат сквозь прокладку. Но он так два года работал, или настало его время коротнуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Banchi, у вас срабатывает вотчдог. Упрощённо - не исполняется код, запрещающий вотчдог ((с) maco). Возможные причины: нет какого-то напряжения, проблемы с сокетом/процессором, проблемы с БИОС. С высокой долей вероятности можно будет прогнозировать только после оглашения истории болезни.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
