Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 69 из 118<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
PinkAshes
Скорее всего процу надо порезанные дороги восстановить. В Питере мог бы помочь, а так ищите умельца с микроскопом в Москве. Без микроскопа восстанавливать дороги на проце бесполезно.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Crystall писал(а):
PinkAshes
Спасибо, буду знать куда копать.
Добрый день как проверить диодный мост виде одного монолита имеет маркировку KBU 1006, но как его проверить не знаю. Пробовал мультиметром в режиме прозвонки диодов начиная от крайней ноги на 1 и 2 даёт падение напряженя 540 мВ как в прямом так и в обратном порядке, между 2 и3 даёт падение 1159 мВ в двух направлениях и на 3 и4 такое же как на 1 и2. Вот фото того монолита. Я думаю что из-за него у меня горит предохранитель в БП модель (Q-TEC PSU 650W)
rabotavnete, чтобы его прозвонить, нужно его выпаять.
Потом меришь сначала между 2 и 3 ногой (вход переменного напряжения), там он не должен звониться вообще.
Ну а между остальными ногами, все должно звониться как обычные диоды (согласно схеме), в одну сторону.
А не выпаивая нельзя проверить , я писал что прозванивается в одном и в обратном направлении, только разное падение между ногами. как я понимаю между ногами в одном направление должно прозваниваться, а в обратном нет?
rabotavnete, без выпаивания, результаты твоей прозвонки искажает входное сопротивление схемы блока питания.
Так, достоверно диодный мост не проверить. По падениям сопротивления ничем помочь тебе не могу.
Фото: 132
rabotavnete,
скорее всего диодный мост жив, т.к. 1) прозванивается примерно как живой (без выпаивания достоверно не скажешь) 2) они горят редко.
Прозванивай дальше, сначала все транзисторы и диоды в высоковольтной части.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ, загвоздка в том, что его не прозвонить на КЗ не выпаивая.
Потому что невозможно определить, КЗ в мосту или в нагрузке. Раз у него предохранитель вышибает.
Но ты прав, мосты горят действительно редко, как правило когда ставят жучок вместо предохранителя.
я конечно чайник но слышал что можно прицепить вместо предохранителя лампочку ильича
если просто горит кз в диодный мосте
если меняет яркость нет кз
klepik.u, вариант. Только надо лампочку мощную, ватт на 300. Чтобы наверняка блок завелся.
Фото: 132
Ну ка же...
Это с большой долей вероятности говорит о том, что КЗ в диодном мосту нет, и в тех транзисторах и диодах, через которые ток идёт к дежурному источнику, КЗ тоже нет.
Если предохранитель вышибает при старте основного источника, нужно искать КЗ между ногами его транзисторов в первую очередь.
Да и похоже ТС уже разобрался:
http://www.rom.by/forum/remont_BP_Q-TEC ... tel?page=1
Всем доброго времени суток.
помогите диагностироваться проблему с видео картой GTX 295(была куплена неисправной с целью разобраться)
симптомы:не хаотичный а даже вполне предсказуемый черный экран в играх или 3D тестах(помогает только перезагрузка с кнопки)
подробнее: в 2D работает без сбоев, в 3D черный экран и переход в спящий режим монитора (к примеру в конце первого теста 3DMark06). Перегрева нет( но на всякий перемазал пасту на чипах и заменил некоторые термопрокладки), снижение всех частот в 2 раза эффекта также не приносит (вернее черный экран возникает уже не так быстро). если отключить SLI в панели, то ничего не меняется. после прогрева карты она себя ведет стабильно(во всяком случае я смог поиграть несколько часов и черных экранов не было).
Отвал(если да то чего?)?деградация подсистемы питания?
если забить в гугл GTX 295 Black screen то выползает множество ссылок на наши и заграничные форумы. уже многое прочел, но решения не нашел.
Да дохлый (отвалившийся) один из чипов, чего там умничать. Попробуй в "диспетчере устройств" отключить один из чипов, запусти какой-нить Furmark, затем отключи другой (а 1-й включи) и снова Furmark. Думаю, в одном из вариантов оно будет работать. Выводы сделать будет не трудно, я надеюсь? :)
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Здравствуйте, проблема такая, решил собрать новый компьютер,все новое:
Материнская плата MSI B75MA-E33 LGA
Память: Hynix 4гб, 1366
Проц: i3 2130 с вентилятором
Ж/д: 500гб Seagate
Блок питания FSP 500PNR, 500Вт
Видеокарты пока нет.
При включении компа на мониторе- нет сигнала, биос не видно и она не издает никаких звуков, при этом все кулеры работают, каждые несколько секунд происходит перезагрузка. Пищалка на материнке рабочая. Грешил на отсутсвие видеокарты, но ведь у матери есть встроенное видео.
Подскажите в чем может быть вероятная проблема.
ну отключу я ведомый чип(что собственно можно сделать и в панели нвидеа), а попытаюсь отключить ведущий получу сразу черный экран на мониторе(так как карта из видимости системы пропадет),а проблема может быть и вовсе в коммутирующем SLI мосте nf200.
Да, вы в безвыходной ситуации, везде заборы :lol:
ну, не хотите пробовать, дело Ваше...
глупый совет :D
чтоб потестить первый чип отключаем сли в панели нвидиа, а второй не потестить без первого даже если отключить в диспетчере.
а ты сам-то проверял или теоретизируешь? Именно на GTX295. У меня такая была, я пробовал... это было давно и, на сколько я помню, найти нерабочий чип мне удалось. Возможно, я что-то упустил, но узнать как точно ДОЛЖНО быть на ПРАКТИКЕ очень даже не против.
да :-)
