Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1706 • Страница 70 из 86 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 86  >
Фото: 32
Sania. писал(а):
Ну значит диск помер. Если есть гарантия, меняйте.
Из-за БП не может такого быть что питания не хватает?
Ryzen 9 5950x, Asus x470 ROG Crosshair Hero VII, Kingston DDR4 2400 4*16Gb, Samsung EVO 860 1Tb, Inno3D iChill x4 GTX1080
У вас комп не только стартует и показывает изображение, он ещё и загружается, как вы можете объяснить что процу, видюхе и другому диску хватает?
0x10c писал(а):
у товарища такая проблема не раскручивается винт на 4 Тб ST4000DM000 и соответсвенно не определяется
ну для того чтобы раскрутились блины, нужно что бы контроллер подал напряжение на шпиндель, сам двигатель можно легко проверить измерив сопротивление его обмотки, питание может не податься если сумма микрокода на флешке повреждена или сдохла сама флешка, но это очень редко бывает, скорей всего питалово не проходит дальше разъема, пробиты защитные диоды по линии 12V 5V, подох мозг, или контроллер двигла
Фото: 5
Kingston SV300S37A/120G Контроллер - SF-2281. Serial #: 50026B723904B0D6 Firmware: 60AABBF0_27738
Вот уже третий раз ОС зависает и SSD не определяется в БИОС до отключения питания. Прошивку обновлял в мае 2018 с версии 505ABBF1 до 60AABBF0_27738 с помощью Kingston SSD Manager - Version 1.1.0.5., где-то через месяц после прошивки появился первый сбой диска. Общее время работы 14300 часов, число включений некорректно отображается - 149. В данный момент диск работает в качестве системного, никаких проблем нет.
Лог с sf_info https://yadi.sk/i/XF_NPMiN3YUx8N, Smart Export - Kingston SSD Manager https://yadi.sk/i/XoVnj1nO3YUxX8
Посоветовали протестировать диск с помощью Genesis, но будет ли толк. Это вообще программная ошибка или контроллер выходит из строя?
С чего начинать? есть ли инструкция для пока еще определяющихся в системе дисков?
Фото: 5
Уже неактуально! Попробовал продать - получилось! почти 1000 рублей заплатил сотрудник сервис-центра. Видимо, сдают их как гарантийные.
Всем привет. Появилась проблема пропал HHD не видет виндовс при запуске винды появляеться вот такая надпись #77 /HDD 1500gb seaget.Помогите с проблемой.
Добрый (день/ночи/утра) столкнулся с проблемой замкнули плату контроллера жёсткого диска, тк данные терять нельзя то был куплен точно такой же жёсткий диск (увы платы полностью не совпадают чипы отличаются по маркировкам) и переставлена плата контроллера. В итоге при попытке запустить старый диск слышны щелчки но сам диск не запускается. Мне посоветовали два варианта, 1 перепаять этот чип (?) (обозначен на картинке под номером 2)с старой платы на новую, 2 вскрыть диск и поменять блины местами.
Зона 1 на фото место где закоротило диск
(доставался во время работы и замкнулся об корпус компьютера пролетела искра в области 1 )
Вскрытие диска и замена блинов убивает диск и инфу на нём, даже в фирме по восстановлению не смогут восстановить не за какие деньги. Замена платы на авось заработает, когда там совсем другая ревизия, тоже может убить возможность на самостоятельное восстановление работоспособность диска. Я бы советовал бы с таким подходом, обратится в фирму по восстановлению, пока есть возможность ещё восстановить инфу, если инфа и правда нужно.
Проще говоря данная серия чувствительна к матерям. Ставь в свободный экспресс расширение и наслаждайся абсолютной совместимостью.
Не всё висит что сдохло!!!
IOSS Weltron\ Терпеть не могу Mac и прочий хлам! EEPROM жил, жив и будет жить. Поставил первое окно в 2005г. До этого был Тонель и шляпа.
Фото: 18
fallout167 писал(а):
Мне посоветовали
Убить об стену советчиков. спецу таких советов не надо, а тому кто кидает винт на кучу железного лома тем более вредно.
Просветите пожалуйста, если диск вообще не виден в БИОСЕ и соответственно в операционной то стоит ли заморачиваться с восстановлением данных?
И второй вопрос: Работает ли жёсткий диск после восстановления данных с него? Так как мне сказали " восстановить можем, но диски вообще не ремонтируют."
Спасибо.
[URL=http://www.imagebam.com/image/90eedc440468268][IMG]http://thumbnails114.imagebam.com/44047/90eedc440468268.jpg[/IMG][/URL]
Если вы спрашиваете, значит нет, так как вам они не нужны.
Смотря что умерло, но обычно их выкидывают, поломка обычно связано с головами.
Спрашиваю так как в городе у нас нужного мастера нет, а отвезти и узнать, что нельзя/можно, но за большие деньги такое себе удовольствие. Заморочился если бы знал, что есть возможность оживить диск.
Мне кажется, что даже, если и отремонтировать получится, то это всё равно не надолго. Нужно как можно быстрее сливать инфу и покупать новый жесткий.
Друзья, такой вопрос, у меня внешний HDD WD Elements на 4TB. Диску 2 месяца, но я умудрился ушатать плату, так что теперь надо дергать разъем, чтобы диск определялся. В общем вопрос, необходима замена платы (установлена 2060-800041-003 Rev P1) и перепайка (перезаливка) ПЗУ, т.к. предполагаю, что там микротрещина, где это можно сделать в Москве и какова цена? (гарантийный ремонт не катит, ибо поковырял плату самостоятельно). Инфу сливать не нужно, т.к. все слил, просто интересует ремонт или замена платы
Последний раз редактировалось Ironman 21.10.2018 21:50, всего редактировалось 1 раз.
А что так, заменить разъём не желаете? Это точно дешевле будет.
мне кажется там микротрещина на плате, сам разъем плотно стоит
Проводком устранить. Понимаете, покупать новый диск, что бы этот восстановить, да ещё за работу заплатить, это как бы странное хотение, недешёвое, новый то диск без никаких перепаяк дешевле будет.
Ничего восстанавливать не надо, всю инфу я слил уже, нужен либо ремонт платы, либо ее замена с перепайкой ПЗУ. Либо может кто-то скупает такие диски?
Ну вы определитесь уже что вам надо, то восстанавливать диск, то не нужно и уже чинить только, то опять восстановить хотите, да ещё в одном предложении всё и сразу. Покупают диски фирмы по восстановлению информации.
