Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2007 Откуда: Серов
мамка Asrock AliveNF6G-VSTA
отказал отказал один из usb портов на задней панели.хз после чего и как.ничего невидит вобще, без разницы под виндой\линуксом\в биосе(тоесть при выборе загрузки с флешки) итд. питание есть.где копать?
[Z][E][R][G] Поглядеть на контакты в разъеме, измерить сопротивление между сигнальными контактами и контактами питания, отследить сигнальные цепи до ЮМ, обращая внимание на сбитые/колотые элементы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Есть мать. Зовут Elitegroup K7SEM. Похоже, что стабилизатор процессора у ней аж четырёхканальный Она, в принципе, работает, не глючит по поводу и без оного, но вот конденсаторы (8 штук 6.3V 2200uF) у неё мало того, что "Глюксон", так ещё и частично беременные, а частично вообще родившие. А там целый Атлон гигагерцовый стоит. На стенке висят совсем дохлые мамки с "Типо" и "Рубиконами": 6хTeapo 6.3V 3300uF 8xRubycon 16V 1500uF 6xRubycon 6.3V 1800uF 4xRubycon 10V 2200uF По-хорошему, надо глюксоны все менять нафиг, но близких по номиналу донорских органов мне не хватает. Возможности сгонять куда-то и купить новьё у меня сейчас просто нету. Как лучше всего выкрутиться с тем, что есть?
Угу, но, если я не ошибаюсь, то в стабилизаторе живут диоды (в нижнем плече) . Это некошерный стабилизатор . IMHO Rubycon'ы вполне подойдут. Да и Teapo тоже. Поставить на каждую фазу по одному Rubycon'у и Teapo (6,3 В) .
Тэк-с... Ломать - не строить Конденсаторов надёргал.
С запасом Их можно как-то проверить без использования измерителя RLC? У меня только мультиметр есть
Поставил... Теперь самое стрёмное - проверка включением Добавлено спустя 55 минут, 14 секунд Ну, ничего не взорвалось... Пока что... Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 19 секунд Под нагрузкой всё стабильно... Короче, не изменилось ничего. Только внешний вид стал более товарным Напрягает только то, что все конденсаторы - и четыре G-Luxon ( "родные", на фото платы они самые нижние, возле портов), и четыре Teapo на 3300 (теперь они составляют верхний ряд), и четыре Rubycon на 1800 (средний ряд) - нагрелись сильнее, чем кулерок на Громоптахе и мосфеты...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: КомсомольскАмур
ЕСТЬ мама ASUS p4p800se И дохлый южник. почитал что можно восстановить отжигом usb. МОжет кто уже восстанавлив подскажите. там написано что нужно подать дежурные 3.3 вольта на коротящие USB. как я понимаю это нужно проводком соединить +3.3 в с коротящими ножками USB НА мат плате. вопрос где запитать дежурные 3.3 в. силовые я так понял это оранжевые провода с бп. а дежурка откуда берется. не хочется полностью спалит маму. и заодно БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Tod Schwarzkaiser Если в эксплуатацию - поставить обдув Super Morfey Отжигают силовыми (БП включают отдельно от МП), но тут есть масса тонкостей, у меня, например, БП в защиту уходил.. Две попытки отжига не увенчались успехом, потому это дело я забросил..
Super Morfey Отжиг рекомендуется начинать с более низких напряжений (порядка 2 В), кроме КЗ по сигнальным линиям USB возможно придется отжигать внутренние источники ICH5. Это достаточно подробно описано на rom.by.
@AZ@ Не стоит дублировать посты. В этой теме ваш пост удален. Если есть вопросы - в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Всем привет. Случилась такая неприятность с ASUS P5B Deluxe. Шил биос из винды asusupdate'oм и он не прошился.(да, ступил - не учел что в разгоне же системник) Как итог мама не стартует. Нести в магаз по гарантии не рассматривается - плата покупалась в другом городе, хотя поставщик того магаза и netlab, но все доки на маму соответственно в другом городе. Вопрос: где в Москве могут заменить микросхему с биосом или, не знаю, не заменить, а эту восстановить - вобщем, реанимировать? Заранее благодарен.
AlexT.. писал(а):
Divinity, вы полностью запороли бивис или бутблок ещё работает?
дико извиняюсь, я наверно не в теме - что есть бутблок? Мама при старте не пищит и на клаве ничего не загорается, но работать начинает, т.е. запускается, светодиоды на мамке тоже работают, но просто черный экран.
Добавлено спустя 6 минут, 34 секунды ну, вообще, при прошивке asusupdate'ом вначале удалился старый биос, затем записался новый, но на последнем этапе "validation", т.е. проверки, программа пожаловалась на новый биос и отказалась его прошивать, а старый-то уже удален... не знаю, верна-ли моя логика или нет, но надо полагать, мама просто сейчас без биоса...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Попробуйте ещё сбросить БИОС, причём так: выдерните батарейку и БП из розетки, воткните джампер и забудьте про неё на несколько часов. Может и поможет.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Divinity Bootblock - часть BIOS, которая занимается контролем целостности и распаковкой остальных модулей BIOS. В случае нарушения целостности bootblock инициирует процедуру восстановления BIOS.
Можете постучаться по поводу перешивки к Murlika.
AlexT.. писал(а):
сбросить БИОС
Сбросить настройки BIOS .
Сброс настроек производится намного быстрее, как правило достаточно 30-60 с .
Процедура сброса настроек достаточно хорошо описана в документации (в случае ASUS P5B Deluxe).
maco ну, я так понимаю bootblock должен инициироваться автоматически? если да, то и он не работает. если нет, то как?
AlexT.. сброс настроек пробовал делать, но чисто так для галочки. т.к. резонно преположил(ну, скорее всего резонно), что раз биос ипорчен то ничего в нем не сброситься. так и оказалось
