Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Откуда: Харьков
После почти неделного мучания винта в СЦ мне сказали все нормально бедов нет, ошибок нет, ничего не отпадает. Атрибуты SMART 197, 198 и 200 стоит как и было 6 сктора с временем доступа больше 200 все также проскакивают только их меньше, при каждом сканировании проскакивают в разных блоках - видимо сама система иногда притормаживает. Сейчас ганяю на 3 машине. начинаю грешить на БП. Незнаю может не к месту но иногда у меня звуковую карту подглючивает и звук начинает дребезжать перестает после полного рестарта машины.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Санкт-петербург
neo3703
Pending sectors остались? Значит в сервисе винт не тестили записью.Если больше не виснет то не мучайте его,а чтобы не тормозил систему можно отключить таймер парковки прогой wdidle,под досом с параметром /d.
andrugun Я вчера потестил викторией на чтение
вот результат
18:36:31 : Starting Victoria 4.3 Freeware (beta version), CPU frequency: 2969,88 MHz, Windows unknown NT found. 18:36:35 : API access enabled, device #1 18:36:35 : Get passport... OK 18:36:35 : [Warning] Invalid drive geometry! 18:36:35 : Model: Generic-Multi-Card; Capacity: 1 LBAs 18:36:38 : Get passport... OK 18:36:38 : Model: WDC WD20EARS-00MVWB0; Capacity: 3907027055 LBAs; SN: WD-WMAZA1068368; FW: 51.0AB51 18:36:44 : Get S.M.A.R.T. command... OK 18:36:44 : SMART status = GOOD 18:37:38 : Get passport... OK 18:37:38 : Recallibration... OK 18:37:38 : Starting Reading, LBA=0..3907027054, sequential access, timeout 3000ms 18:37:38 : Warning! Block start at 1792 = 388 ms 19:33:10 : Warning! Block start at 773188352 = 557 ms 19:33:55 : Warning! Block start at 783424000 = 816 ms 20:33:10 : Warning! Block start at 1578289664 = 477 ms 20:33:56 : Warning! Block start at 1587774720 = 867 ms 21:33:10 : Warning! Block start at 2304166656 = 275 ms 21:33:55 : Warning! Block start at 2312690176 = 781 ms 23:33:11 : Warning! Block start at 3446134528 = 735 ms 23:33:55 : Warning! Block start at 3452144896 = 409 ms 0:01:44 : Warning! Block start at 3660694272 = 10519 ms 0:25:28 : Block 3815460864 Error #79 0:25:56 : Block 3815473408 Error #79 0:26:24 : Block 3815481600 Error #79 0:26:24 : Warning! Block start at 3815481856 = 203 ms 0:26:51 : Block 3815489792 Error #79 0:26:52 : Warning! Block start at 3815490048 = 201 ms 0:27:18 : Block 3815492864 Error #79 0:27:46 : Block 3815495680 Error #79 0:34:09 : Warning! Block start at 3857900288 = 840 ms 0:34:53 : Warning! Block start at 3862585600 = 619 ms 0:41:54 : ***** Scan results: Warnings - 14, errors - 6 *****
Потом для большой уверенности качнул с сайта WD утилиту Data Lifeguard Diagnostics под Windows и оставил тестить всю ночь в результате диск не прошел полной проверки в итоге есть такой
результат
Test Option: EXTENDED TEST Model Number: WDC WD20EARS-00MVWB0 Unit Serial Number: WD-WMAZA1068368 Firmware Number: 51.0AB51 Capacity: 2000.40 GB SMART Status: PASS Test Result: FAIL Test Error Code: 08- Test Time: 07:56:35, March 27, 2012
По идее должны забрать на обмен так как на wdc.com есть такая фраза Внимание! Если какая-либо проверка, в том числе быстрая, завершится неудачно, это значит, что вам следует заменить соответствующий диск.
Такой маленький вопрос если в сервисе эти бэды ремапнут (смарт буду у них проверять, чтоб не сказали потом что я ремапнул) и будут мне возвращать винт, я имею право не брать его а требовать новый? и на основании чего?
neo3703 Пройдите винт записью,чтобы софт бэды(если это софт бэды) убрались,в сервисе не обязаны ничего ремапить,а если и заремапят то что им помешает сбросить смарт? Для такого объёма винта бэдов просто кот наплакал,чего его менять то? Вы писали что винт утыкается на тесте и много медленных блоков,поэтому я написал что ему кирдык,ну а сейчас чего он ожил то?(судя по виктории) Видно проблема в другом.Случайно ось на нём не стоит?
andrugun записью проходил потом тест на чтение в результате долгочитаемых секторов стало меньше но появились бэды, похоже проблемы не исчезли. Бэдов то мало но не факт что количество не увеличится, да и не очень приятно когда файл попавший в область не читается + вешает машину да и еще фирменная утилита не проходит полный тест как я выше написал на фирменном сайте есть такая фраза Внимание! Если какая-либо проверка, в том числе быстрая, завершится неудачно, это значит, что вам следует заменить соответствующий диск чем не аргумент на замену. Тест утыкался простоя бездвижно несколько минут я его перезапустил в 21:34:45 (в отчете виктории я потерял часть ниже полная) с тех блоков перед какими стал. как же он ожил если до сервиса были пендинги а после бэды. Винт стоит под файлопомойкой. Если смарт могут сбросить пускай сбросят мне главное интересно должны ли быть ремапы после ремонта?
отчет виктории
18:36:31 : Starting Victoria 4.3 Freeware (beta version), CPU frequency: 2969,88 MHz, Windows unknown NT found. 18:36:35 : API access enabled, device #1 18:36:35 : Get passport... OK 18:36:35 : [Warning] Invalid drive geometry! 18:36:35 : Model: Generic-Multi-Card; Capacity: 1 LBAs 18:36:38 : Get passport... OK 18:36:38 : Model: WDC WD20EARS-00MVWB0; Capacity: 3907027055 LBAs; SN: WD-WMAZA1068368; FW: 51.0AB51 18:36:44 : Get S.M.A.R.T. command... OK 18:36:44 : SMART status = GOOD 18:37:38 : Get passport... OK 18:37:38 : Recallibration... OK 18:37:38 : Starting Reading, LBA=0..3907027054, sequential access, timeout 3000ms 18:37:38 : Warning! Block start at 1792 = 388 ms 19:33:10 : Warning! Block start at 773188352 = 557 ms 19:33:55 : Warning! Block start at 783424000 = 816 ms 20:33:10 : Warning! Block start at 1578289664 = 477 ms 20:33:56 : Warning! Block start at 1587774720 = 867 ms 21:33:10 : Warning! Block start at 2304166656 = 275 ms 21:33:55 : Warning! Block start at 2312690176 = 781 ms 22:34:13 : Command interrupted by user! 22:34:32 : Get passport... OK 22:34:32 : Recallibration... OK 22:34:45 : Starting Reading, LBA=2910184192..3907027054, sequential access, timeout 3000ms 23:33:11 : Warning! Block start at 3446134528 = 735 ms 23:33:55 : Warning! Block start at 3452144896 = 409 ms 0:01:44 : Warning! Block start at 3660694272 = 10519 ms 0:02:00 : Command interrupted by user! 0:02:00 : ***** Scan results: Warnings - 3, errors - 0 ***** 0:02:28 : Get passport... OK 0:02:28 : Recallibration... OK 0:02:29 : Starting Reading, LBA=3660000000..3907027054, sequential access, timeout 3000ms 0:25:28 : Block 3815460864 Error #79 0:25:56 : Block 3815473408 Error #79 0:26:24 : Block 3815481600 Error #79 0:26:24 : Warning! Block start at 3815481856 = 203 ms 0:26:51 : Block 3815489792 Error #79 0:26:52 : Warning! Block start at 3815490048 = 201 ms 0:27:18 : Block 3815492864 Error #79 0:27:46 : Block 3815495680 Error #79 0:34:09 : Warning! Block start at 3857900288 = 840 ms 0:34:53 : Warning! Block start at 3862585600 = 619 ms 0:41:54 : ***** Scan results: Warnings - 4, errors - 6 *****
Я не против ремапа но если больше броблем не будет, а если чере неделю вторую после того как я ввесь бекапскину вновь появится проблема опять придется морочить голову куда все деть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
sequential access не работает в виктории на хардах больше 1,4 ТВ. Тестируйте по частям. Линейное чтение/запись блоками по 1024 и больше секторов только пройдет. При блоках 256 виктория зависнет в районе 1,6 TB. Ни кто не хочет написать бесплатную утилиту типа виктории для хардов более 1.4 TB. И даже платной нормальной нет. одни детские поделки, типа бестолкового hdtune.
Доброго времени суток возникла проблема с Hitachi HDT725032VLA360 в винде диск виден, но не все читается и очень медленно. хотел бы переписать некоторые файлы, что можете посоветовать ? есть донор.
СМАРТ
------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 48 48 16 42565298 •• 2 Throughput perfomance 100 100 50 0 ••••• 3 Spin-up time 121 121 24 25790841128 ••••• 4 Number of spin-up times 100 100 0 3036 ••••• 5 Reallocated sector count 93 93 5 1 •••• 7 Seek error rate 100 100 67 0 ••••• 8 Seek time perfomance 100 100 20 0 ••••• 9 Power-on time 98 98 0 18771 •••• 10 Spin-up retries 100 100 60 0 ••••• 12 Power cycle count 100 100 0 2776 ••••• 192 Power-off retract count 97 97 0 3622 •••• 193 Load/unload cycle count 97 97 0 3622 •••• 194 HDA Temperature 187 187 0 32°C/89°F •••• 194 Minimum temperature 90 187 0 4°C/39°F - 194 Maximum temperature 90 187 0 54°C/129°F - 196 Reallocated event count 100 100 0 1 ••••• 197 Current pending sectors 93 93 0 297 •••• 198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 253 0 1320 •••••
abt Для Hitachi Raw read error rate великоват происхождение ошибок скорей всего обусловлено аппаратной частью диска. Проверь шлейфы смени порты, можно на другом компе попробовать.
проверял на двух компах, разные кабели, с внешнего бокаса - по e-sata и usb, смарт был как хороший так и плохой, Raw read error rate тоже менялся. скорость от 50кб/с до номинальной, либо совсем не читается
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
народ. такая тема. друг дал ноут починить. сказал стукнул по нему. и он не работает. разобрал-там хард не может закрутиться.. дома такой же лежит с заблокированным движком. их разблокировать можно как нибудь? он слёзно умолял данные восстановить. дома у него лежит хард от ноута с бедами. если я всю начинку поменяю кроме движка будет работать? - конечно понимаю что нужны стерильные условия - но вдруг. и восстановление данных сколько стоит?
Убьете 100%. Если только головы залипли, открыть и вывести в их парковку. Но потренироваться на рабочих хардах, до достижения положительтного результата - нужно. Там все не так просто, как кажется. В DR фирмах подобная работа стоит выше 10000р. А после вмешательства других "мастеров" уже дороже 30000р
да головы у "харда друга" оказались залипшими. у второго шпиндель заклинил. теперь винда его обнаружила не без шаманства. но как данные слить.? он крутиться но типа стучит время от времени. - финда пишет нужно его отформатировать. раньше прога была файловую систему воссстанавливала. не помню как называется. но Handy Recovery диск не видит, либо не загружается пока диск подключен
Добавлено спустя 41 минуту 21 секунду: и как очистить поверхность блина по краям? от застоя головки так какая я то шняга образовалась. спиртом можно?
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: и ещё там как будто головка самый край процарапала
Сейчас он у вас пилит головками поверхность, превращая данные в магнитную пыль. Исходить нужно только из ценности данных. Сами харды - расходка. Если данные не стоят 10000р забейте, не стоит он затрат времени . Без программы типа Датаэстрактор (>70000р), со стучащих хардов вычитать данные - мало реально. А запуск под системой, убьет его наверняка.
Посекторную копию нужно делать на исправный хард, с пропуском сбойных мест. А с копии уже программами типа R-студио восстанавливать данные. Лучше всего профессиональные копировщики, со своим контроллером. Но они хороших! денег стоят. Все остальные обычно не справляются с зависаниями харда, придется сидеть возле компа сутками и ручками передергивать питание на HDD, когда он зависает.
Можете попробовать MediaToolsPrо. Но шансов у вас не много, скорее хард окончательно запилится в процессе вычитывания.
Сейчас этот форум просматривают: darkfen и гости: 6
