Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
ПОмогите пожалуйста понять причину, по которой перестал работать БП.
FSP BlueStorm 350.
Нормально проработал 2 года. Потом я снял с него корпус, выпаял несколько лишних проводов, и установил в самодельный корпус, для HTPC. Все сделал вроде грамотно. Подложил изоляцию под обратную сторону платы. Все работало нормально. Затем разобрал опять систему, кое что изменил, не трогая БП. Ставлю БП на место - система не стартует. Отсоединяю БП от системы. Вешаю хард в качестве нагрузки. Замыкаю зеленый на черный - тишина. На +12 мультиметре показывает 0.5 Вольта. +5_V_stanby на мать тоже подается. При включении в розетку БП начинает слегка пищать, но вроде и раньше так было. Вытаскиваю из розетки - минут чрез 5 писк исчезает. Все перепроверял - ничего нигде не замыкается, всмысле пока я там выпаивал провода, нигде ничего не навешал. Да и работало же после этого...
Подскажите еще что проверить, давайте вернем ег ок жизни, выкидывать жалко - он трофейный, на конкурсе, на этом сайте выйграл
Сопротивления завтра померяю и выложу. А объясните пожалуйста как диоды проверить не выпаивая? Я правильно понял что выходные диоды, а точней сборки - это которые стоят под вторым (низковольтным) радиатором?
На пределе "прозвонка" . С учетом обмотки и нагрузочного сопротивления показания обычно не сильно меняются при изменении полярности приложения щупов. Но КЗ отлавливается нормально.
OM.Stream писал(а):
этокоторые стоят под вторым (низковольтным) радиатором?
Угу, но там могут жить транзисторы, а иногда и линейные стабилизаторы. Хотя по разводке дорожек там все понятно .
Ребята,помогите! Видео GF 7600 GS AGP пассивное охлаждение.После 10-15минут игры в видеоигры в наушниках появляется потрескивание через 5-10 секунд перерастающее в нестерпимый треск. Затем изображение дёргается и комп виснет.Видимых подгорелостей ,вздутий на плате нет. Чистоту поддерживаю.Температура 70 градусов(для пассивного охлаждения вроде норма).На всякий случай снял крышку и поставил напольный вентилятор.
В чём причина?
Перенес из темы "Ремонт видеокарт". Для тех, кому лень читать, напомню:
Если Вы не знаете, что конкретно неисправно, задайте вопрос в «Диагностике»
ecama Провести минимальную диагностику лень? Хотя бы по выходным напряжениям БП .
Указать полную конфигурацию (уделив особое внимание БП) тоже очевидно лень.
midi Было бы неплохо приводить точное значение напряжения (как на батарее вне платы, так и на батарее, вставленной в плату).
Желательно указывать на каком этапе происходят зависания.
В некоторых случаях пониженное напряжение на батарее может приводить к нестарту системы.
Всем здраствуйте.
такая вот проблема... симптомы следующие - тормозит зашрузка logo материнской платы, дальше все грузится, но тормозит загрузка windows, бегунок бежит раз 15, когда наконец то все загружается, прогпужается все работает стабильно и нормально. конфиг - мамть asus p5e, проц c2d e6750, ramm corsair c5 800 mhz 4gb, video gtx260 xfx xxx, бп 700ват. все новое. отношу мать в сервис центр ее сразу меняют, беру такую же новую, собираю - таже проблема. я ужо 3 мамы так угробил. в чем проблема не могу разобраться. да - на висте ни каких тормозов загрузки нет! только тормозит logo матплаты при загрузке биос. помогите пожалуйста.
отключал. идет обычная загрузка всех параметров. вроде все как обычно Добавлено спустя 2 минуты, 48 секунд напряжения пока нет возможность написать Добавлено спустя 8 минут, 9 секунд напряжения пока нет возможность написать
Попробуйте отключить все неиспользуемые контроллеры, в том числе SATA/PATA, да и физически отсоединить винты/приводы. Как изменится время прохождение POST'а?
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
