Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 8 из 122 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
помогите с ремонтом видяхи: на радике 4850 при смене кулера перетянул один болт и слегка подогнул уголок металлической окантовки вокруг чипа, в итоге при загрузке лезут артефакты (есть подозрение что из-за изгиба платы произошел отвал гпу или памяти, вроде как лечится прогревом)), возможно ли вообще восстановить и целесообразно ли? прошу помощи знающих людей. Екатеринбург
есть вот такая вешь http://www.albatron.ru/top/it/showitems/item3932178 на матери ga vm900m работает вот так http://pic.ipicture.ru/uploads/090325/ISUWGm8KJR.jpg (2,1 Мб) а на остальных не пашет кто чем может помочь (советом и руками)
Отредактировано модератором: maco. Дата: 25.03.2009 17:42
Привет всем! Кто нибудь располагает инфой, где могут вернуть к жизни Hiper 580 type R модульный? Если кто то из форумчан возьмется отремонтировать, то обеспечу доставку БП и оплату дензнаками
И еще один вопрос - есть БП Floston Energetix 1050W, с ним творится что то неладное.. Может ли быть поломка такого рода, что отдаваемая мощность резко упала или нет?
На самом деле я irbis01, но пароль забыл и ящик удалили((
может если чегото не догорело вскрой такие проблемы сразу видны
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, куда лучше всего обратиться с ремонтом ноутбука?
В компанию "Ноутбук Мастер". www.notebook98.ru
vovan76
Спасиб. Забыл указать, что как раз Питер нужен.
а там норм с сервисом?
На телефоне siemens CX75 обнаружилась проблема. Динамик тихо работает при разговоре. т. е. говорить можно но в шумном помещении собеседника не слышно.
Громкость на максимуме. В чём может быть проблема?
Добавлено спустя 55 секунд
Забыл добавить, громкость упала при замене корпуса.
"телепатить" не получается, но можно предположить, что во время замены корпуса было нанесено механическое повреждение, возможно поврежден (ы) или снесен (ы) элемент (ы) на печатной плате...
разбирайте снова и внимательно осматривайте. или к ремонтникам...
У меня было такое подозрение, но детальный осмотр ничего не дал. Из-за динамика может быть такая ботва, или он тут на 100% не при чём?
есть с десяток материнок на 478 сокете, все не запускаются (лампочка горит)
диагностика и возможные цены ремонта? примерно
А своё месторасположение указать?
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 30.03.2009 13:39
купи и проверь. Этот, вроде, подходит:
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... 25e707ddf7
Добрый вечер. У меня проблема-сгорел системный контроллер, хотя даже не сгорел, а подгорел(!). Компьютер включается, но через некоторое время благополучно выключается. Говорят поставить туда кулер.
PS материнкая плата-Socket-478 gygabyte GA81PE1000
нужна помощь не в ремонте, а в нахождении проблемы...комп работает, но издаёт противный высокочастотный писк с периодичностью в пару секунд, все корпусные вентили тормозил, цпу кулер тоже останавливал, в блоке питания так же, кулеры тут не при чём, подскажите где искать? лучше свсего слишится в районе между кулером и бп
Тема: Помогите с ремонтом - Объявления
В следующий раз просто выдам ЖК за offtop.
Вторую ЖК могу выдать за неиспользование возможностей поиска по конференции (писк).
Народ, выручайте, купил мамку с оторванным микроэлементом на обратной стороне (напротив южного моста). Видимо, при снятии с компа случайно сбили его, тк у предыдущего владельца все работало. Элемент нашелся тут же на мамке, застрявший между других таких-же. Попытался сам припаять, но не вышло. Мамку включить не пробовал. Обозначение на плате BC478. Что можно взамен него припаять из доступных деталей? Ктонить возьмется починить в Питере? Или может быть будет вообще без него работать?
Мамка Foxconn, южный мост sis, socket478.
Matollo
По описанию похож на конденсатор. Если стоял непосредственно под ЮМ, то IMHO это фильтрующий конденсатор (0,1-1 мкФ). Без подробных сведений гадать о работоспособности без этого элемента не буду :).
По Питеру отправил ЛС.
Plextor 750A перестала выезжать подставка под кофе
жалко можит кто поможит с починкой?
Люди! А мне как исправить проблему?
Народ у меня все чаще и чаще глючит ноутбук Asus A4B00L кто нибудь может помочь?!
vovan76 в Ноутбук мастер не посылать - у них ценник мать моя женщина, при втором похоже ноут им можно просто подарить!
