Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 557 • Страница 8 из 28 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 28  >
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь.
Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
Genderbonn писал(а):
Залитую клаву (неважно чем) сначала промывают дистилированной водой, а потом уже сушат. Я, по крайней мере, так восстанавливал. Разрушенные дороги прорисовывал электроклеем.
Это где так ,простите за оффтоп,люди мучаются ?И сколько такая услуга у Вас стоит?.В Кетае не пробовали заказывать,что что,а клав в прайсах, что называется валом
Я это только очень хорошим знакомым делаю "за так". О желаемом ценнике за 6-ти часовой гимор (не считая просушки) говорить смешно :-) В СЦ, кстати, именно по этой причине не ремонтируют.
А "чужому" за деньги - отвечаю то же, что и вы в прошлом посте.
Убил видеокарту Ati Radeon HD 5770 прошивкой BIOS,вообще нет изображения.мать Asus P7H55m,как при подключенной PCI-Exр загрузиться со встроенной карты,.???
Добавлено спустя 32 секунды:
Сборка PowerColor
Вытащить внешнее видео, включить систему, зайти в настройки биос и выставить приоритет на встроенное видео... Правда не факт, что поможет.
Виснет на черном экране,до загрузки всего,просто черный экран везде.Есть ещё варианты?
При такой информативности, лично у меня - нет.
Сборка PowerColor
сдуть флэшку,прошить правильным бинарником подсказывает К.О,собирать проггер(схем в инете навалом) для флэшки,ну а если нет ни умения ни желания,пиши в личку.
Сборка PowerColor
если программатор тебе не доступен, тогда тебе сюда: "Помогите с ремонтом - Объявления".
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
сломался провод у logitech g5, заменил на обычный от 100 рублёвой мышки, теперь G5 вообще умерла.
с ней еще что-нибудь можно сделать? жалко родимую...
http://www.twitch.tv/exvitek
скорее всего провода перепутали.
Еще раз здравствуйте,я по поводу 5770.Вот инфа,Powercolor Ati Radeon 5770HD 1024mb.(1gb.)128 bit вот такая http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6814131330. После неудачной перепрошивки bios естест-но БЕЗ бэкапа все брал отсюда: http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... mSize=1024 :((( Сначала был черный экран после загрузил родное видео и прошил 5770 другим образом bios,карта вроде как ожила, НО,усановил драйвера и после перезагрузки Синий экран 0x00000116 со ссылкой на какой-то драйвер. Из вех рабочих образов карта определяется как " Стандартный vga адаптер c памятью 8mb. 8bit " Дайте backup c нее, PLEASE!!!
ps. она нормально прошивается
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Очень хочу её оживить!!! За ОГРОМНЫЙ RESPECT . Please HELP
Aisid777
ну поехали:
1. у вас видеокарта с памятью 1Гб гдр5
2. частота ядра было 850
БИОСы:
Если получится прошить какой нить из этих двух, то будет просто прекрасно:
1. http://www.techpowerup.com/vgabios/6176 ... 91002.html
2. http://www.techpowerup.com/vgabios/6115 ... 90916.html
Ну и вроде от таких же видеокарт только напруга на ядре больше:
1. http://www.techpowerup.com/vgabios/7054 ... 00128.html
2. http://www.techpowerup.com/vgabios/6785 ... 201_1.html
3. http://www.techpowerup.com/vgabios/6430 ... 91119.html
4. удачи вам, вперёд
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Все равно 0x00000116 после установки дров,драйвера пробовал catalist 11.6 , 11.3 и те что шли в комплекте. Винду после каждой прошивки ставил с нуля. Может в этих образах что то не так!?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Да, кстати пршивался первый раз ATIWinFlash последней версии. Сам первый раз с таким столкнулся(опыт в обновлении video bios имею)Может загрузчик bios крякнулся(boot сектор) Как быть тогда???
Добавлено спустя 35 минут 51 секунду:
Похоже что проблему понял,в тех образах которые шил vendor 3d cube а в этих 0x1002 ATI. Как прошью отпишусь. Заранее СПАСИБО ЗА ТО ЧТО ОТВЕТИЛИ :-)))
Aisid777
так я вам бисо что от 3д клаба и не давал :-( , точнее давал но на крайний :-x
Я и говорю что bios другой сам ставил.Надеюсь эти два помогут. Спасибо за помошь!!! :))) Вечером отпишусь что получилось!
Aisid777
ещё раз удачи, наверное понадобится :) жду отчёта :D
запускается со всеми образами но нет 3д ускорителя а с двумя вообще не работает! Есть еще варианты???
Aisid777
попробуйте эти
http://www.techpowerup.com/vgabios/5814 ... 90916.html
http://www.techpowerup.com/vgabios/6274 ... 91002.html
И вот особенные, особенность заключается в том что она так сказать в упор разогнана, разница по частоте небольшая, а вот напруга 1,2 вольта, хотя глянул обзоры у вас вроде именна эта http://www.techpowerup.com/vgabios/7005 ... 00125.html
но вот последний биос скорей на свой риск, хотя имхо должна завестись
ЗЫ в вашем случае уже обычно выпаивают микросхему биос и на программаторе ...
А есть флешер лучше чем atiflash, или какая последняя версия?
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Ведь ошибка 0x00000116 возникает в моем случае как я понял изза неправильной работы видеокарты,или её частоты. Теперь наверное просто методом научного:-))) тыка искать образ под неё!!???
Aisid777
попробуйте таким путём
Код:
Для начала необходимо запустить командную строку от имени администратора. Для этого заходим в меню Пуск, выбираем “Все программы”, затем “Стандартные” и находим пункт “Командная строка”. Кликаем по нему правой кнопкой и выбираем “Запуск от имени администратора”. (Start → All programs → Accessories → Command Prompt, Run as administrator).
Теперь последовательно вводим следующие команды, не забыв нажать после каждой Enter:
cd C:\ATIwinflash\
ATIwinflash -unlockrom 0
ATIwinflash -f -p 0 C:\Sapphire.HD6970.2048.101124.bin
что бы то что выше получилось надо папку с прошивальщиком на диск С и прошивку на диск С
взято отсюда
