Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 513 • Страница 8 из 26<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 26  >
Serg_GT, лечится всё, кроме убитого шара/импеллера. Снимайте блок статор-плата, отпаивайте плату, вычищайте и восстанавливайте дорожки. Работы на пару часов от силы.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.., это хорошо) Попробую отдать там где телефоны лечат, сам я в этом не разбираюсь.
Фото: 108
X3M* Охлаждение по моему надо, после установки от куланса радиатора и щупая его становится ясно как там горячо без него :tooth: Или садить помпу на корпус чтоб тепло отводилось хоть так :) Еще можно просто обдувать ее.
вот я помпу на вентиль и поставил :)
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
А у меня помпа пристроилась в районе корзины HDD, обдувается хорошо :) Вот только необходимости в этом у меня не наблюдается, она ещё со старыми ключами работала несколько недель аптаймом лёжа на паралоне :oops:
Фото: 108
Сначала она у меня на кулере от П4 стояла, только пропеллер не подключал, в пассиве хватало, да и через пластмассу отвод тепла не на столько эффективен как через термопрокладку :)
Случилась беда, сдохла помпа сгорел транзистор, но после замены она не стартовала, когда не много придавил плату запустилась и опять сгорел транзистор который был перепаян. В чем еще может быть проблема??
Всем привет!
Laing DDC 3.2 - помер контроллер (ST7FLITE35F2M6) чем его можно заменить?
Как варианты замены контроллера:
1) замутить что нибудь на TDA5140a
2) запустить используя контроллер от HDD
Как думаете?
Последний раз редактировалось lexus320 25.02.2011 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
lexus320, оба варианта мёртвые. Ни один из вышеозначенных контроллеров по току не вытянут. Кстати, а с чего вы решили, что у вас контроллер помер?
AlexT.. пощупал осциллографом контроллер - сигналов управляющих ключами на выходах контроллера не обнаружено. У контроллера питание и земля в норме, обвязка без горелостей. Вообще на плате нет ни одной горелой дорожки.
по возможным вариантам решения:
Может дополнить вариант с TDA5140a оконечниками с рабочим током 7-10 ампер ?
Фото: 3
lexus320: Ето не подойдёт? (внутри темы и линки на ебеевские лоты)
lexus320, Church дело говорит. Единственной сложностью будет то, что провода от статора придётся немного удлинить. Вчера собрал этот кит и немножко потестил, хороший ремкомплект.
Кстати, вы уверены, что питание в норме, обычно мелкий 5В стабель горит, а контроллер выживает.
Спасибо! Проштудировал тему "самодельная помпа из HDD" подчерпнул много полезного по своему вопросу.
Church Такой рем.комплект заказал одновременно с началом переписки на данном форуме) просто пока он едет 15 дней ручки то чешутся)
AlexT.. Я сам удивлён. Стабель 5В цел. Питание смотрел прямо на ноге контроллера.
Фото: 3
AlexT..: Брал кит для плюсового или обычного DDC? И как производительность по сравнению с раньше?
AlexT..
Это контроллер в одном корпусе с силовыми транзисторами? Просто поставить вместо родной платы? Как оно греется?
А насчет этого что скажете (у меня DDC-1T, не "плюс"). Или лучше 18-ваттный купить? Цена-то одинаковая...
Народ помогите, купил ремкомплект на 350 10w, так и тот сгорел, я уже не знаю в чем дело?? :bandhead:
Фото: 47
Сгорел сразу или проработал некоторое время? Если сразу, то точно всё правильно запаяли? Есть знакомые электромотористы/метрологи, померять статор на короткозамкнутый виток?
Он сначала дергал но так и не стартанул, а потом произошел щелчок и все скол на драйвере. А что можно было не так припаять?? На старой плате тоже горел один и тот же ключ.
Фото: 47
Я почему-то думаю, что собака зарыта здесь. Предохранитель на 1-1,5А не догадались поставить... Жаль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
