Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 71 из 243<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 243  >
astrix писал(а):
AlexT.. писал(а):
А даташит листнуть?
не нашел :( - плохи дела... ПС нет - буду пробовать выпаивать маленьким паялом :(
а возможно как-то менее рискованым способом снять влияние данного трупа с деж.стабилизатора (разорвать цепь питания или еще как)? Уж больно страшно лезть все-таки... :spy:
можно срезать чип макетным ножом. Отрезать в месте выхода ножек из чипа.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
godcommander писал(а):
Всем привет.
Имеется материнка ASUS P5GDC-Delux,на ней вздулись кондеры вокруг сокета которые,но мать пока работает...
Хочу перепаять эти 10 конденсаторов,но не знаю какие туда можно поставить,взамен.
Маркировка вздутых примерно такая:
680mf 4 v RLA 105°C 0427
Просто у меня ещё куча разных материнок валяется,вот хотел с них попробовать взять кондеры.
У этой платы снизу под процом, припаян ещё кусок платы, якобы, для лучшего охлаждения. Думаю, не под силу Вам будет две платы сразу прогреть насквозь, да и сами конденсаторы только с донора снять можно, просто в магазине их не купишь.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Оverclocked-diman, RTL8111 в QFN корпусе, там резать нечего. ;) Паяльником там тоже особо ничего хорошего сделать не получится.
astrix, вот на этой страничке можно найти кое-что. Например, буковка L на конце означает другой корпус. А также, что вы пропустили букву в конце наименования сгоревшего чипа: 8111 без букв, по мнению самого реалтека, просто нет.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Судя по фотке, как раз очень даже есть чего :)
Всем привет!
Мне друг отдал материнскую плату ECS AMD690GM-M2, говорит работало всё нормально, комп выключили, а потом на следующий день тупо не включается и всё. сброс биоса и вытаскивание батарейки, а также разборка и сборка компа обратно ничего не дали. вздутых и горелых частей на плате нету, есть только слегка потемнение текстолита под мосфетами питания на стороне платы где одни дорожки.
в общем у меня есть проц, оперативка и бп, хочу попробовать запустить плату, НО боюсь за проц и остальное... скажите большая ли вероятность выхода их из строя?
RTL8111D - QFN, RTL8111DL - LQFP.
crossfire1024
Гадания на кофейной гуще - во Флейме.
Фото: 26
Ничего не пропущено - так и есть RTL8111DL - см.фото
Добавлено спустя 11 часов 35 минут 23 секунды:
А есть вероятность что контроллер жив, а просто нарушено питание оного?
Вам погадать :)?
К тому же часть питаний может быть общей для обоих контроллеров, а часть - индивидуальной.
По фото я могу предположить, что 5-тилапые стабилизаторы возле контроллеров - индивидуальны (можно попробовать выпаять два греющихся дросселя). Опять же по фото могу предположить наличие общего питания (разве что подающегося через индивидуальные дроссели) - тоже можно попробовать отпаять дроссель (он практически в торце кварцевого резонатора стоит в центре фото).
Приветствую уважаемых форумчан!
к моему сожалению познания мои в схемотехнике--0 поэтому прошу совета если это возможно.
недавно приобрёл мамку http://www.overclockers.ru/lab/24684.shtml из-за комплектующих(термодатчики и тепловые трубки) нерабочую . интереса ради подключил её дома и оказалось что в принципе она подаёт признаки жизни.
вобщем при включении питания включается кулер процессора но видюха не показывает(сразу скажу все компоненты проц,видео,память,бп проверены и совместимы)человек у которого брал-сказал что умерла после переразгона,визуальных следов(вздутий-потемнений-выгараний (и под радиаторами тоже))ражрушений незамечено,пиков пост-кодов пока незнаю,сильно греются катушки в системе питания процессора через 5-15 секунд палец не удержиш я бы сказал температура 60-70 градусов при этом транзисторы не горячие (под радиаторами-мосфеты?) ,сброс биоса батарейка и прочие танцы с бубном результата не дали,
В принципе канечно можно просто не заморачиваться но вроде как жалко стало сразу дербанить и не попробывать восстановить ,есть мультиметр могу померить показатели если подскажите где и чего стоит посмотреть...заранее спасибо за советы :beer:
чё-бы тут написать-то...
Rena-gad
1. Укажите, какой процессор используется (sSpec).
2. Есть ли звуковые сигналы при запуске без памяти и видеокарты, но с процессором?
3. Если хочется чего-нибудь поизмерять, то можете измерить напряжения на выводах элементов в TO-252 относительно земли. Результаты удобнее приводить на фото с указанием маркировки элементов.
Здраствуйте, имею материнку Biostar NF 520-A2 TE и у ниё не работает один розём под оперативу, что политело???????????
И на ней могу розогнать проц токо на 4%, как его больше розогнать???????
Все, что угодно, начиная от одного из каналов в процессоре и заканчивая оборванными дорожками. Гадание без данных - это не в данном разделе.
Аналогично - не в этот раздел.
maco вот это ответы, сразу всё понятно что ничего не понятно.
maco писал(а):
Rena-gad
1.Intel Core 2 Duo E7500 Wolfdale (2933MHz, LGA775, L2 3072Kb, 1066MHz) это самый слабый который есть
вроде вот так---SLGTE costa rica
2.93 GHZ/3m/1066/06
3941b382
2, бипер присобачил -он молчит зато смог перепаять жк дисплейчик от своей м2ф-теперь у меня он показывает чпу инит всегда-даже на выключенной мамке(но я имею в виду не из разетки :-) )
3 измерять пока нечем-мультиметр на даче забыл :oops: http://s49...radikal.ru/i123/1006/2c/e44924911e8f.jpg
вот эти мосфеты? а что на них должно быть? кстати жутко греются элемента надписанные TRIO R27
пока ничего не ясно? Вот покрупнее питание сокета http://s53...radikal.ru/i140/1006/0a/0fe44aad27b7.jpg мерить на всех элементах?
Думаете проц не поддерживается платой? вродебы она их все должна понимать?
А действительно -в одном из ранних тестирований этой мамы нашёл что - поддержка Двухъядерные Intel Core 2 Duo (Conroe/Allendale) с частотой шины 800/1066 МГц
а е7500---Core 2 Duo E7500 Wolfdale :( и вот еще мне не очень понятно а где смотреть маркировку (или вариант исполнения?)06/05A/05B на сайте интела нихрена не смог найти
пы сы сейчас начал укладывать систему охлаждения в коробку и обратил внимание на то что на обоих радиаторах мосфетов края термопрокладок сильно расплющены и вроде даже как пятна вокруг мест прижима к корпусам транзисторов #77 вобщем привезу мультиметр буду мерить и сравнивать
Поддерживается, но с определенной версии BIOS'а (на сайте Asus'а можно заглянуть в CPU support list).
В данном случае оно вас не интересует, а вообще - на страничке конкретного процессора указывалось обычно и в общих списках на processorfinder.intel.com тоже присутствовало.
В общем-то можно и не на всех, вот только объяснять долго, в каких случаях можно в одной точке измерить, а в каких - нет :).
Относительно процессорного стабилизатора можете измерить на одном из планарных конденсаторов непосредственно возле сокета (в первой строчке на них написано 150).
Если говорить о вышеуказанных конденсаторах, а не о всех транзисторах процессорного стабилизатора, то должно быть напряжение питания процессора.
Это выходные дроссели, в общем-то греться могут, но степень нагрева зависит от разных факторов.
А относительно остальных стабилизаторов - набросал зоны, в которых можно измерять только в одной точке и указал точки (остальные элементы - измеряется на каждом выводе и указывается маркировка элемента) - фото (905 кб).
Можно еще и на элементах в SOT-223 и SOT-89 поизмерять :).
Ежели вы правильно припаяли, то значит LCD POSTer не получает адекватных данных, т.е. можно интерпретировать как отсутствие прохождения POST.
maco, если мне память не изменяет, с такими симптомами на страйкере дохнет северный мост.
:weep: опа--это пипец. но всеравно померию а вдруг нет :oops:
Приветствую.
Есть мать EP-8KDA3J на NFORCE-3. Мультик - Winbond W83627THF.
Не запускается с кнопки PW-ON.
После КЗ PW-ON в разъеме мать запускается и работает нормально - биос загружается. Напряжения на стабилизаторах в норме.
То есть, по-ходу, чипсет цел. В пользу этого - рабочий кулер на нем и качественно промазанный термоинтерфейс.
Мультик, вроде, тоже целый - хардваремонитор кажет все напруги и напряжения. Плюс - он нисколько ощутимо не греется.
Вопрос: Может, кто разбирался со схемой запуска этой материнки?
Все может быть :). IMHO проще потратить аж 10 минут времени и отрисовать необходимый кусок схемы вместе с результатами измерений :).
PWR_ON-->MIO-->ЮМ-->MIO-->PS_ON
http://i066...radikal.ru/1006/3b/ecc67a1f18e1.jpgВот набросал измерения по рекомендуемым точкам в точках обозначенных зелёными точками соответственно у разъёмов сата 1,52в у памяти-1,85в у пцай 1,21в по питанию процессора--- на конденсатарах обозначенных 150 -1,47вольта-- :insane: помоему дохрена!!! а на мосфетах(если это они ) на одной из ножек каждого -10,3 кроме одного там 9,87 (я надписал на рисунке)замеры производил без системы охлаждения поэтому 5секунд включаю-3 минуты остываем мосфеты греются просто запредельно нарно из-за вольтажа на проц-1,47 реальный оверклог :haha: вот такая ситуёвина все-ли я правильно сделал?
Да.
Напряжения в общем-то нормальные, если принять допущение о voltmod'е преобразователя питания процессора.
Можно внимательно поглядеть на ШИМ (микросхема в квадратном корпусе между слотом памяти и тепловой трубкой) и окрестности ШИМ для поиска этого voltmod'а.
Хотя было бы неплохо испытывать на процессоре, который поддерживается с ранних версий BIOS'а :). Меньше гадать придется.
