Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2423 • Страница 71 из 122<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Dared3vil Контроллера памяти в процессоре нет априори- это же интел...он на материнке.. а так контор много но все они как говорится..уг, но дешевле будет купить б\у исправную мамку и самому проверить, с БП тут всё несколько проще...мультиметр в руки и мерять напруги п.с. скорее всего мать отошла в мир иной, если ваш хард и ссд подключить вместо тех хардов что работают?
Лучше промолчать чем писать такой бред. Десктопные Ivy Bridge. Обзор процессоров Core i7-3770K
Dared3vil биос шили? Сокет в нормальном состоянии?
Bishounen™
Intel™
Компонентный ремонт ноутбуков.
Восстановление данных.
Быстро=дорого)
Фото: 7
ссд и хард не работает ни при каких условиях, оставшиеся 2 сигейтовских харда работают нормально. На другом стареньком компе на 775 сокете (Asus P5E) SSD и неаботающий HDD тоже не определились, видимо, умерли, и в материнке что-то коротнуло.
Если нормальной конторы не найду завтра, то куплю новую материнку и всё пересоберу. С 2 планками памяти компьютер сейчас работает нормально.
Проц 2 года не вынимался из сокета, так что думаю, что в сокете ничего не погнуто. Биос шился 2 года назад.
Всем спасибо за ответы, примерно ясно, что, скорее всего что-то коротнуло и убило ссд, хард и в материнке что-то. Вопрос по надёжной конторе остаётся открытым, главное, чтобы не обманули, т.к. компьютер отдавать страшновато.
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Dared3vil в конторе сдерут минимум 1000 за диагностику, проще купить б/у простую мать проверить и потом ее продать...
Dared3vil , поакуратней с цитированием.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 7
Заменил материнскую плату на gigabyte z77-d3h rev 1.1, вся память определяется, вроде работает нормально, в том числе в разгоне на 2133mhz 1.5v
#77 #77
SSD и жёсткий диск умерли.
В общем компьютер собрал часа 3 назад, буду тестировать. Но вроде всё нормально, всем спасибо. :beer:
Фото: 11
Чем паять акустику? Перепаял Джек на edifier r18 звук очень высокий, басы совсем хилые, связано ли это с тем что я паял обычным оловом и канифолью?
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX писал(а):
Чем паять акустику?
Паяльником.
Покрутите крутёлки на высокие частоты и низкие, настройте как хотите. Если на колоночках не получается нужного добиться, покрутите на компе.
А есть не обычный? :lol: В этом точно не может быть дело, если только вы не правильно провода припаяли.
Фото: 11
Sania. если бы припаял неправильно, то звука бы не было или с большими искажениями или только в одном канале. Припои бывают разные и специфичные (особенно в акустике). Скорее сами колонки такие "высокие".
Можете перечислять специфику, я давно не смеялся, может найдёте в магазине с пометкой только для акустики, типа для басов и отрегулирует звук так как надо. Может у каждого припоя своё звучание? :lol: :applause:
Фото: 11
Sania. ничего смешного не вижу.
Есть три вида припоев, две классификации и очень много составов для той или иной операции.
Чистое олово мало пригодно для пайки (хоть и весьма распространено среди любителей), а в промышленности применяются сплавы.
Эти класификации больше на прочность соединения влияют и максимальную температуру плавления, когда это требуется для элементов.
А электрическое сопротивление практически не меняется.
Для низкочастотных сигналов 20-20000 Гц (не гигагерц) совершенно без разницы какое будет сопротивление в месте пайки 0.0001 или 0.0005 Ом.
Если сам провод даст порядка 0.1-1 Ом в зависимости от сечения и длины.
Ну купите серебро содержащий припой, разницы не заметите.
Назовите.
Для акустики спец есть, так огласите.
Sania.
Да это бзики любителей хай-энд . Их разводят на провода к колонкам по 100$ за метр.
Хотя разницы ни какой нет, если использовать обычный сетевой медный многожильный провод достаточного сечения.
Tomset
Да я знаю, просто смешно когда слышишь как люди подбирают конденсаторы с умным видом, вон у того классное звучание, вон у того отвратительное.
Ещё один шедевр недавно увидел, смешно просто. Конденсаторы в звуком тракте.
Если бы они понимали, что одного типа конденсаторы не ставят, из-за характеристик разных типов конденсаторов.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с ремонтом мат. платки Intel KINO-945GSE-N270-R10 (http://www.ieiworld.com/files/file_pool ... _v1.10.pdf).
Диагноз - не стартует, не реагирует на кнопку питания. В БП, не статуют вентиляторы. Есть подозрения на КЗ где-то на плате. Внешних электрических/механических повреждений визуально нет.
Есть ли кто в СПб, способный её оживить за разумные деньги (новые miniitx комлпекты от 3500, поэтому по ремонту надо в 1000-1500 уложиться)?
Господа нужна помощь в СПб, у кого есть ик станция или нижний подогрев?
собственно задача в том что бы поставить xana чип на иксбоксе, своей термовоздушкой ставить боюсь без подогрева, старый чип снял, припой убрал, сча едет новый чип с китая уже с накатаными шарами вроде как, необходимо поставить, а то играть хочется а консолька не пашет, кто готов помочь и за сколько?
Фото: 15
Кто в Москве может помочь с ремонтом БП?
вода капнула на мать, бп вкл/выкл несколько раз в секунду, сзади огонек зеленый/красный/зеленый/красный щелкает до бесконечности
напишите сразу примерную стоимость
Собственно, по итогам темы http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=530937 ищу того, кто возьмется перепаять чип на материнке. Сам чип могу либо приобрести, либо у вас может быть. Предложения с ценами просьба в ЛС. Москва
audaces fortuna juvat
Последний раз редактировалось escap3 13.03.2015 10:29, всего редактировалось 1 раз.
escap3
Без указания города? Готовы отправить материнку в любую точку мира?
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
