Не знаю, не пробовал. IMHO достаточно закоротить контактные площадки и не мучаться угрызениями совести.
Просто, плата на продажу - перемычка сразу в глаза бросится... Попробую внутренности аттансика отжечь и поверх перемычки этот муляж напаять Кстати, ATTP3 это тоже термопредохранитель, или нет?
Зачем жечь-то ? Просто с обратной стороны выводов припаять тоненькую проволочку и запаять на место. Или аккуратно зачистить контактные площадки и запаять перемычку типоразмера 0805 - типа китайское производство .
Навскидку не подскажу, не отслеживал. А документация на нее в явном виде вроде не всплывала. Если есть плата с ATTP3 - можете отследить схемотехнику.
Все, отжег уже 12 вольтами и припаял. С виду - ничего подозрительного . Без отжига опасно ИМХО. Вдруг в ней со временем закоротит что-нибудь - будет вечный поверон . С типоразмером 0805 - тоже трюк рискованный - могут сравнить с "эталоном".
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: туда не хочу
maco писал(а):
Rena-gad писал(а):
все-ли я правильно сделал?
Да. Напряжения в общем-то нормальные, если принять допущение о voltmod'е преобразователя питания процессора. Можно внимательно поглядеть на ШИМ (микросхема в квадратном корпусе между слотом памяти и тепловой трубкой) и окрестности ШИМ для поиска этого voltmod'а. Хотя было бы неплохо испытывать на процессоре, который поддерживается с ранних версий BIOS'а . Меньше гадать придется.
вольтмода нет,ну по крайней мере сейчас,в теме про эту плату нашёл в факе как делается-с помощью грифеля-по крайней мере сейчас все кандёры или резисторы(керамика) чистые поэтому странно с вольтажём (а может биос "заклинить" )проц попробую поискать так как 7500 это самое простое что есть, я думаю 8500 и QX9650 ещё хуже? и нарнл съездию биос перещью хрен с ним-сколько там рублей300-400?плевать раз такая пьянка понеслась просто стало мнтерестно ---хочу запустить а там если даже сдохнет через час плевать главное принцип ну и то что вообще возможно её восстановить без замены всяких бриджей--это высший пилотаж я не потяну
Приветствую. Недавно ремонтировал мать GA-K8NS S-754. Как всегда - дохлый NForce 3. Заменил его, включаю без проца - раздается смесь треска с писком и выгорают мосфеты питальника проца. ШИМ - ISL6559. Ну, думаю, он виноват, ну или драйвера, которые HIP... не помню, как дальше. Меняю ШИМ и драйвера, выпаиваю все мосфеты, запаиваю одну пару, включаю - та же фигня - мосфеты выгорают с тем же трескописком. При этом 12 В не воткнут. Меряю - 12В проца звонится с 12 В основного питания... Начинаю изучать даташит на ШИМ. ШИМ как ШИМ, ничего особенного. Звоню VSEN и RGND с кондеров питальника на ноги ШИМа - контакта нет!!! А, следовательно, и обратной связи, то есть ШИМ не знает сколько там на дросселях, точнее, знает, что 0 и пытается поднять напругу. Мосфеты такого темпа, конечно, не выдерживают и горят. Отслеживаю, куда "идут" ноги VSEN и RGND ШИМа - идут на проц Потихоньку начинаю офигевать. Запаиваю все мосфеты, вставляю проц - все отлично работает... Вопрос - неужели схемотехника этой ревизии платы (есть и другие) такая, мягко говоря, несовершенная
Нормальное явление . Можно сказать даже рекомендуемое . Вот только дополнительно рекомендуется соединять эти выводы с выходом преобразователя через резисторы порядка 100 Ом. Да и без процессора работа соответствующего ШИМа должна быть запрещена. По GA-K8NS навскидку не скажу, что творится в этих цепях, надо искать и проверять.
Вот и я так думаю, но между VSEN и RGND ШИМа и конденсаторами конвертера сопротивление - бесконечность. Если бы резисторы были, то давали хотя бы сотни килоом, будучи полусгоревшими... Насчет запрещения работы ШИМа без процессора копать не стал. Просто при продаже укажу: "БЕЗ ПРОЦЕССОРА НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!".
Еще вопрос, если позволите: имеются матери с мертвыми NForce3 Ultra и имеются живые NForce 3 250. Можно ли 250 запаять вместо Ultra? Где-то на форумах видел, что можно, но хочется подтвердить этот факт.
GA-P35-DS3L хотел прошить BIOS,делал все по инструкции на сайте gigabyte. 1) непосредственно в БИОСе (Рекомендуемый). - Надо скачать с сайта новую версию БИОС, распаковать на дискету, в БИОСе войти в утилиту прошивки Q-Flash, нажав клавишу F8, сохранить на всякий случай старую версию на дискету, потом прошить новую, выбрав на дискете файл с новой версией (вида *.F*), перезагрузиться, сбросить CMOS)
НО после перезагрузки, компьютер больше не включался... Возможно ли как-то её восстановить?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Москва-ЮВАО
Всем привет и прошу прощения за беспокойство если что. В общем приобрел я вчерась б/у материночку тута на форуме ASUS P5N-T DELUXE Приехав домой,при детельном осмотре обнаружил,что отсутствует джампер ClearCmos. Потом,в нижнем левом углу платы обнаружил выгоревший элемент,который уже побелел и рассыпается естественно: #771500кб#771800кб В общем вставил я джампер(замкнул контакты 1 и 2),воткнул железо и вроде всё запустилось. Захожу в биос и сбрасываю всё на дефолт,мать виснет.Вырубил питание и включил снова,уже без проблем. Сейчас через хиренс проверил что да как,мать вроде вела себя нормально.Винду пока не ставил и толком не тестил в общем её. Хочу поинтересоваться,что это за выгоревший элемент и чем грозит его поломка в дальнейшем,да и вообще,можно ли эту мать юзать с таким косяком? Просто я боюсь что сам с припаиванием данного элемента уж точно не справлюсь,так как паяльника нужного нету да и зренее не позволяет совершать такие манипуляции.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
velos666, это транзистор. На фото не очень хорошо видно, но подозреваю, что в связке с большим полевиком - какой-то ключ или стабилизатор. Необходимо проверить большой полевик и отследить, чего он питает. Если контроллер 1394, который рядом распаян - то ничего страшного (только что-то подсказывает, что не его питает эта связка).
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
К сожалению,проблемы появились уже при установке драйверов чипсета.При инсталляции дров интернета комп поймал BSoD. Так что все дальнейшие вопросы пока отпадают,их мне придется задать уже продавцу. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: Липецкая обл.
Доброго всем времени суток..... Похоже я-таки окончательно ушатал свою старую мученицу ASUS P5N32-E SLI PLUS http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_p5n32_e_sli_plus Надо мне было кондёры махнуть на матерях - снял с неё полимер 270mF 16V (под белым PCI-Ex16 - всё равно SLI не юзаю) а впаял электролит 470mF.... и то-ли чёрт попутал, то-ли мозг от жары отключился - перепутал полярность! При включении был ПЫЩ (горел только этот кондёр).... выпаял, впаял другой (правильно впаял) - теперь плата виснет на ПОСТе 0d (определение видеоадаптера) или грузится, показывает заставку (изображение "поломано") и всё-равно виснет. И чёт сам догнать не могу - куда сунуться, что проверить?
