Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: Липецкая обл.
На слоте +12 (А2, А3, В1, В2) без аномалий, на землю - 245 Ом, а вот +3,3 на В10 - +3,47, хотя рядом на В8, А9 и А10 - +3,3 без аномалий. Это всё замерялось как на голой плате, так и с воткнутой видюхой.
maco Да, +3.3VAUX заметил чуть позже, не стал исправлять. Теперь плата зависает на посте 02 (test all CPU registers).... кажется мне что всё это имеет отношение к северу... Иногда зависает на 25 и 1С(который reserved ) Вот замеры кое-какие.... #77
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Moscow Фото: 10
Подорвался элемент системы питания на плате DFI P55-T36 c такой маркировкой: "MDU2657 AM494AGG" Выглядит это вот так: #77 Не подскажите, какой-нибудь аналог по ТТХ из широкодоступных?
Не сказал бы, что такие транзисторы являются широкодоступными. ТТХ: VDS=30V ID=61.7A RDS(ON)=7.5mOhm Было бы неплохо проверить транзистор в нижнем плече соответствующей фазы (транзистор рядом - MDU2655) и драйверы этой фазы.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Откуда: Кировск,Мур.обл Фото: 13
Ребят сгорел элемент питания вот тут снизу где IDE разъем #77 собстевенно в итоге не работает КОННЕТКТОР Вентилятора , ниже элемента питания так вроде все в порядке
ремонт делать не собираюсь так как даж и не пользовался тем коннектором
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
проблема следующая, начну издалека 1)решил прошить в материнку GA-EP45-DS4 биос от GA-EP45-DQ6, как пологается поправил ID через хекс-редактор. Но памятую о том ,что могу потерпеть неудачу, предварительно выпаял бекапный биос 2)прошил, все рапортовало о удаче, перезагрузка, экран приветствия "новой матери"(но счастье не долго было) и цыкл экран приветствия(3-4 сек) и ребут и так до бесконечности 3) достаю бекапный биос, выпаиваю мейн(тот что с DQ6) повредив попутно дорожку с питание "+" . Но это решилось проводком и подпайкой его от "продолжения дорожки" до микрухи 4) Запуск и серия стартстопов как при отсутствии памяти. если ее впаять на место бекапа, то стартсопы подольше 10-15 секунд(без окна приветствия Что это может быть?материнку в помойку или что-то можно исправить, паяльник и руки в наличае помогите плиз...
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: да, питание на микросхему биоса при старте поступает, только что проверил, все напряжения в наличае.
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
При отсутствии памяти (aka RAM) старт-стоп-старт-стоп-... обычно не наблюдается. Такое поведение более характерно для проблем с флешкой (aka ROM) или для неподдерживаемого процессора, что не удивительно для Backup BIOS, который мог не обновляться с момента покупки.
хм, уже интересно ,т.е. если всунуть любой не 45-нм процессор то может запустится без проблем? Жаль оных нет, только E8600 и E5300, оба 45-нм.
shevalier писал(а):
Гуглишь как прошить ее через переходник к ЛПТ порту
где бы его еще найти на материнке LPT-порт?COM-порт есть.
maco писал(а):
SPI
а вот с этого места можно поподробнее? я в этом лох Плюс маркировка на микросхеме биоса настолько мелкая ,что не прочитать(а зрение идеальное)
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: Да и где нарыть прошивальщик можно?
Если поглядеть в CPU support list для данной платы, то можно заметить, что некоторые процессоры, произведенные по 45-нм техпроцессу, поддерживаются с начальной версии BIOS . Такой вариант можно опробовать в том случае, если вы не пообрывали еще какие-нибудь дорожки, не посносили какие-нибудь элементы и т.д.
Ищите рабочую матплату с LPT-портом - не так сложно найти. Или же ищите ПО, которое может работать с SPI flash через COM-порт.
А взять увеличительное стеклышко не позволяет религия . По фото - MX25L8005 .
нет все целое, кроме одной дорожки(и ту восстановил проводком) Да были бы такие процессоры ,у меня только E8600 и E5300, оба с новым степингом Е0/R0, который поддерживается только с версии F7. Но прикол ,совсем недавно прошивал в мать биос F5 и E8600 работал как часы с ней, правда при первой загрузке стоп-старт и далее пожалуйста. чето странное Ищу возможности по процам конрое пока что...
буду заниматся и этим парралельно.
нет ,его тупо нету, дома у родителей целый набор линз, даже от танкового прицела АГАТ-412 ночного линзы ,а тут только свои собственные окуляры(благо здоровые)
maco писал(а):
По фото - MX25L8005
Спасибо большое и за ссылку тоже
maco писал(а):
Пример.
Буду химичить и продавать нафиг
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2007 Откуда: Тула
Очередная жертва ацкой жары материнка Gigabyte GA-8IPE1000, проц Р4 2.8 Системник работал 24*7, правда жутко нагревался корпус в последнее время Когда уходил все работало, пришел - труп хладный Включается, вентиляторы вращаются, писка нет, не грузит вынимал память, проверял с другим бп, батарейку вынимал - толку нет Паленым не пахнет, на вид ничего горелово нет. Есть вздутый конденсатор около порта agp, но он такой уже 2 недели. в дежурке ничего вроде не греется, при включении греется, особенно сильно южный мост (палец больше 5сек не держит)
При включении питания на транзисторе рядом с agp на левой "нижней" ноге 11 вольт, на других по 0.06
Еще вот вспомнил. Около месяца назад, плата стала часто перезагружаться под нагрузкой, разобрав обнаружил 3 вспухших конденсатора (6.3В 1000), один из них как раз около этого транзистора . я их заменил, но так как не было именно таких, поставил большей емкости (6.3В 1500). может нельзя было?
Последний раз редактировалось seriousalex 29.07.2010 11:21, всего редактировалось 1 раз.
