Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 73 из 228 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 228  >
311?...
Posted спустя 3 минуты 30 секунд:
или этот пресловутый с41?
Фото: 24
Со 100Вт лампочкой OCZ 600 не заводится однако... зато со 500Вт (!!!) завёлся.
Кстати можно с какого нибудь старого CRT кондёрчик свистнуть, там обычно 220uF/400V.
вообще смотри чтоб током не шандарахнуло, а то там слишком вольно действуешь. Если что мы умываем руки... :writer:
Ещё лучше разделительный трансформатор 220/220, с какого-нибудь старого чёрнобелого "Горизонта" или от микроволновки можно приспособить...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 132
maco писал(а):
Желательно указывать, что при подключении БП с APFC через лампу (100 Вт, например) стоит проверять работоспособность дежурного источника, а APFC с основным источником при работе через лампу имеет право не запускаться :).
Согласен.
Я написал, что через лампу надо пробовать запускать БП.
Так то да, почти все БП с APFC через лампу <=100Вт не стартуют.
Если память не изменяет, все кроме одного не стратовали. Причем единственный, который стартовал - Thermaltake W0171 1500W, стартовал он через лампу 75Вт и без нагрузки работал секунды 2-3.
С остальными БП обычно лампа мигает, но БП стартануть не может.
Но во-первых, через лампу действительно можно вполне полноценно проверять работоспособность дежурки, а её как раз и нет в данном случае.
Во-вторых, по миганию/горению лампы при попытке запуска как правило можно понять, будет ли фейерверк при запуске без лампы...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ
"Запуск БП" - достаточно вольный термин - под ним можно понимать как запуск только дежурного источника, так и запуск основного источника :).
Терминология может привести весьма к забавным результатам, особенно если вашей "вольной" терминологией воспользуется человек, плохо понимающий суть процесса.
народ как думаете что нибудь плохого будет если зашунтировать дросель стабилизаций 3.3в!!!
e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb
SETHRISE NVME 256GB
Поломался FPS550-80GLN, дежурка работает, но БП не запускается, вентилятор дергается. Похоже на заниженные напряжения при старте.. вобщем защита вырубает питание. Монитор питания PS223. Никогда не дружил с импульсными БП.. Из-за чего может быть?
Если ножку FPO (PS223) замкнуть на землю блок запускается, но эксплуатировать так страшновато.
Стабилизации соответствущего напряжения не будет :D.
Вы бы таки почитали что-нибудь о стабилизаторе на магнитном усилителе, если он у вас используется.
Возможно из-за того, что вы не проведи примитивную диагностику PS223 :lol:.
maco писал(а):
Стабилизации соответствущего напряжения не будет . Вы бы таки почитали что-нибудь о стабилизаторе на магнитном усилителе, если он у вас используется.
а стабилизация этого канала важно для компа !??
о магнитном стабилизаторе я прочитал уже достаточно но проблему решить не сумел,менял тл431 и а733,перепроверил всю обвязку стабилизатора все цело.
если зашунтировать дросель то стабильно 3.44в !
еще заметил одну страность обвязка магнитного стабилизатора соединен после дроселья стабилизаций! на др виденых мною обвязка соединен отдельно через диод прямо к дрос. магнт. стабилизтр.
SETHRISE NVME 256GB
Было бы неплохо иметь стабилизированное напряжение +3,3 В :).
Никто не мешает отрисовать схему и слегка подумать. Бездумная замена элементов не всегда эффективна.
Фото: 132
И какие напряжения при этом БП выдает по каналам +12, +5, +3.3 и -12В?
Если одно из напряжений сильно занижено/завышено, в том направлении и копать.
Правильно, так "эксплуатировать", т.е. подключать к ценному железу, БП просто нельзя...
И правильно, т.к. и то, и другое после ремонта имеет смысл сначала делать через лампу.
Приветствую. Не соображаю в блоках питания, по этому обращаюсь к вам :) У меня такая ситуация, блок питания на старом компе (Проц: E8400 разогнан до 3.8 Ггц, видяха: radeon HD4870 1Gb тоже немного разогнана, мать: P5KC, DDR2 4гб, БП: Hiper 530Вт) начал иногда жужжать. Иногда сразу после включения компа, иногда чуть позже, а иногда все нормально и весь день не шумит. При том если он шумит, если его (БП) ударить слегка около куллера жужжать перестают, на время. Думал проблема в пыли, разобрал весь комп, почистил, проблема осталась. В чем может быть дело? За ранее спасибо.
Gigabyte Radeon HD7970/Asus P8Z77-V LE PLUS/DDRIII 2Gb Hynix 1600MHz x4/i5 3570K_4.3Ггц/Thermaltake CL-P0564 FRIO/Chieftec 800Вт/AeroCool Syclone II
Скорее всего вентилятор в БП, или менять, или смазать
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Почти всё в норме, но канал 5 В имеет 4.8 В остальные в норме (3.34 В, 12.8В). Дежурка всегда работает - 5.2 В.
В общем, не дружу я с такими БП.. Нагрузил 12В шину нагрузкой 2.5 Ома, пошел дым)) Небольшой, но я быстро выключил. В любом случае выпаивать наверное все диоды шотки и смотреть всю мелочь в округе.. откуда был дым точно не видел, но не в высоковольтной части.
А вот и не правда! :-) не знаю что вы имели в виду под примитивной диагностикой, но дело было не в пс223, потому как я долго на него косился, смотрел и измерял что на него подается и что он выдает и в конце концов его заменил. Реакция БП - нулевая (не считая что на ножке FPO стало "чище"). То есть дело не в ней или не только в ней.
Нда, надо было еще перекреститься и плюнуть через левое плечо :D.
Проведение диагностики предполагает оглашение ее результатов (чаще всего в численном виде).
Вопрос не совсем по ремонту.
Есть китовый внешний БП с преобразователем: http://www.morex.com.tw/products/productdetail.php?fd_id=63. На сайте указан ток по +12в всего 2.5А. Непонятность возникает в таком маленьком токе, ведь после БП он не преобразуется, а БП заявлен в 80Вт и на нем написано выходное напряжение 11.4-12.6в. Т.е. в 5% все укладывается и преобразовываться или стабилизироваться на плате преобразователя напряжение +12в не должно. Или на сайте морекса залипуха написана?
Хотелось бы с полной определенностью знать возможность линии по +12в. Если кто может помочь и нужна фотка преобразователя с видимыми маркировками деталей, то сделаю.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Фото крупным планом преобразователя с обоих сторон надо, что бы наверняка сказать о возможном преобразовании 12В.
Во вторых, если преобразования 12В нет, то входной питальник должен быть больше 80Вт. Озвучьте сколько надо тока по 12вольтам?
Поделюсь своей недавней статистикой ремонта БП, который производился в самообразовательных целях. В наличии было 6 неисправных БП, 3 из которых являлись полными трупами, еще 3 - поживыми с различными проблемами.
По "трупам":
1. Linkworld LW-300W, обнаружены проблемы в первичке дежурки. Был заменен силовой транзистор дежурки, пробитый эмиттер-база, малоточный транзистор, замыкающий базу силового транзистора на землю, резистор 1 Ом между плюсом входных конденсаторов и первичной обмоткой трансформатора дежурки.
2. STR 350WB&P4, проблемы во вторичке дежурки. Заменен потекший и потерявший емкость фильтрующий конденсатор в дежурке по линии +5 В, заменен пробитый диод по линии +10 В в дежурке, в питании микросхемы ШИМ-контроллера. Заменен вышедший из строя ШИМ (что не удивительно, учитывая предыдущий пункт :tooth: ). Заменены потекшие и потерявшие емкость электролиты в выходных фильтрах.
3. Power BOX ATX 300W, был пробит эмиттер-база один из силовых транзисторов первички. Также заменены потерявшие емкость электролиты в первичке, фильтрующий конденсатор дежурки и фильтрующие конденсаторы по основным линиям.
По "полутрупам":
1. Power BOX PB350, с виду было все нормально, но упорно уходил в защиту при превышении определенной нагрузки по линии +12.
Пропаял силовые ключи в первичке, выводы трансформаторов, диодные сборки, дроссели во вторичке, и все заработало...
2. JNC 235ATX: нестабильная работа стенда с этим БП. Заменил вздувшие и потерявшие емкость фильтрующие конденсаторы по основным линиям и в дежурке по линии +5 В и по питанию ШИМ-а.
3. Microlab M-ATX-350W, также периодические зависания стенда, вызванные "отвалом" HDD во время работы. Заменил вздувшие и потерявшие емкость фильтрующие конденсаторы по основным линиям и в дежурке по линии +5 В и по питанию ШИМ-а. Также проблему вызывали разболтанные и довольно сильно окисленные разъемы molex, что вылечилось перепайкой соответствующих шлейфов.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Нулевым уровнем этого сигнала и запускается основной ШИМ, при штатном отключении или срабатывании "защиты" FPO снова принимает высокий уровень. Пример схемы этой части БП показан здесь.
4,8В по каналу +5В - это почти не "норма", если вы корректно измеряли: это -4% при допустимом -5%, т.е. - на пределе.
А +12,8В по +12В это уже совсем не норма, т.к. макс. допустимое 12,6В (т.е. +5%).
Если на этих линиях ещё и ВЧ помеха имеется, то при этих значениях напряжений уже может срабатывать защита БП. Видимо, как это часто бывает, в блоке "утекли" несколько электролит. конденсаторов, смотреть надо начиная с +12В "внутреннего" дежурного напряжения (тот же шим, что и +5В St-By), и далее до выходных конденсаторов.
Согласен, к тому же налицо явный перкос напряжений.
junio
Какая нагрузка была подключена к блоку в момент измерений?
oxy писал(а):
Фото крупным планом
Вот:
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Хотелось бы знать, потянет ли 3225@3GHz, или @2.5GHz, или 3.3GHz?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
