Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 74 из 243<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 243  >
seriousalex писал(а):
может нельзя было?
чем выше емкомть при одной и той же нагрузке, тем выше напряжение будет на нагрузке ,конденсатор=накопитель.
А вообще надо было ставить кондер с большим допуском по напряжению ИМХО, выше 6,3В
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
При включении питания на транзисторе рядом с agp на левой "нижней" ноге 11 вольт, на других по 0.06
На сток этого транзистора должно приходить напряжение питания памяти (в первом приближении).
Поглядите, что делается на выходе импульсного преобразователя между сокетом и слотами памяти.
sheffline писал(а):
чем выше емкомть при одной и той же нагрузке, тем выше напряжение будет на нагрузке ,конденсатор=накопитель.А вообще надо было ставить кондер с большим допуском по напряжению ИМХО, выше 6,3В
Бред.
maco писал(а):
Бред.
почему?емкость выбирают из предпологаемого коэффициента пульсаций и максимальной нагрузки в цепи ,чем ниже пульсации, тем меньшая емкость требуется и при неполной загрузке цепи при больших пульсациях в десятки процентов, будет приличная "прибавка" в напряжение, другое дело ,что такие пульсации только на входе БП до выпрямителя и инвертора, поэтому в последующих цепях об этом заботится не надо :-)
sheffline
Автор обсуждает линейный стабилизатор. Пульсации в десятки процентов в таком случае - это уже явная неисправность стабилизатора или проблемы с источником напряжения/нагрузкой.
Именно поэтому исходное высказывание - бред.
Если хочется пообсуждать конденсаторы вообще (в том числе их применение в выпрямителях/импульсных преобразователях), то создавайте отдельную тему. Если не понимаете предмета обсуждения, то не советуйте бред.
Сгорела материнская плата Gigabyte GA-M61PME-S2P. На материнке сгорела вот такая вот деталь! В результате материнская плата не включается вообще!
Помогите определить что это за деталька и ее маркировку. Надеюсь что сгорела только она и матплата будет работать!
Заранее благодарен за любую помощь.
Единственный формат, совместимый с виндой - FORMAT C:
drumboy, а при подаче питания реалтек, что стоит рядом, греется?
Вы бы размерчик картинки-то уменьшили, а то правила нарушаете ;)
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
матерника Gigabyte GA-945GCMX-S2, компьютер стоял просто под столом в качестве файл-сервера и прочего, однажды перестал запускаться.. пришлось искать монитор. включаю, при post выдавал видеоартефакты в виде полосок разноцветных.. начал грешить на видео или северный мост (лето все таки, а охлаждение пассивное, совсем забыл про старые проблемы с перегревом..) вставил видео pci, артефакты пропали, пишет cpuid, далее зависает..как я понимаю при попытке детектировать жесткие диски. разобрал, чтобы осмотреть на предмет электрических-механически повреждений, рядом с северным мостом вроде ничего интересного, а вот рядом с южным, как нистранно, несколько мест с подгоревшей пылью вокруг некоторых мосфетов. может ли быть дело банально в них, вышедших из строя от перегрева?) как проверить?:)
могу фотографии выложить) помогите починить, а то не хочется шило на мыло менять, и новую маму дод 775 покупать, эта более чем устаивала (:
и еще вот такой вопрос(может слегка не в тему но), несколько раз такое было что "спалил" входы/выходы на встроенной звуковой карте. то есть вместо звуко просто фон или щелчки шумы идут. я так понимаю что если высоким напряжением или еще чем, но саму микросхему вряд ли убьешь, скорее какую-то обвязку, конденсаторы какие-нибудь на входе?)
sea, swallow me
При использовании интегрированной видеокарты артефакты могут появляться и из-за проблем с памятью. Можете сменить планку памяти. Если не поможет, то измерьте напряжение питания памяти.
Фото участка платы с проблемными элементами в хорошем разрешении может быть полезным.
Кодек вполне реально убить :).
Народ, принесли материнку Gigabyte GA-8IPE1000. Предыдущий хозяин неизвестен, прошлое тоже. Не запускается вообще. Даже вентили не крутятся. Подскажите куда копать, на каких участках напругу померить?
Фото: 11
В общем ситуация такая: есть профильная мать MSI790XT-G45, после то ли перегиба платы водоблоом, то ли прожаркой линХ-ом(без обдува силовых элементов около сокета) вырубились 3 фазы из 4-х.Проц работает на одной фазе кое-как, есесна без разгона.После увеличения напряжения на проце материнка даже в номинале перестала работать с 4-мя фазами.На маме есть индикация рабочих фаз - 4 диода.Один горит постоянно, другие 3 изредка чутка поблёкивают либо вообще не горят.Списывался по этому поводу с maco, сделал замер напряжений на транзисторах, пришли к тому же выводу - работает процессор на 1-й фазе.Таже maco попросил осцилограммы, но с имеющимся осцилографом ничего путного увидеть не удалось.Так как этот человек, видимо, уехал в отпуск/командировку обращаюсь к остальным за помощью и советами.В простое замерил везде сопротивления, на 3-х транзисторах(которые в каждой не рабочей фазе) есть сопротивление между стоком-истоком порядка 0.7кОм, в рабочей фазе у тогоже транзистора 10кОм.Есть почти аналогичная мать(MSI K9A2 CF) с той же микросхемой питания(ISL6323), там расположение транзисторов такое же, даже кондёры и дроссели теже, там между стоком-истоком примерно 6-10кОм.Стоит ли заменить 3-и этих транзистора или надо менять все 4?Или можно попробовать поменять 1?И вообще поможет ли это? На K9A2 есть транзисторы P0903BGD и P75N02LDG, по характеристикам похожи, но не полностью, сгодятся под замену?Или есть смысл куда-то ещё капнуть?
При старте материнки, до инициализации биоса горят все 4 диода, но 1-й рабочий сильнее всех горит, остальные чуть тусклее.Также они горят на последней секунде перед выключением.Сейчас профильный проц вообще до 2ГГц понизил и понизил питание, иначе через некоторое время ребутится.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
LiGhTMan, а вы отпаяйте транзистор и померьте: кто виноват, транзистор или ШИМ?
Ярослав, для начала выясните, при подаче дежурных +5В греется ли юг?
Матплата MSI 6758 на 875 чипсете. Не стартует при нажатии на кнопку "повер свитч". На плюсовом кантакте "повер свитч" напряжение "0", сопротивление 10 ком относ. земли, на минусовом контакте напряжение "5В", сопротивление относительно земли 140 Ом. При нажатии кнопки напряжение 5В не пропадает. В каком направлении двигаться?
Спасибо.
Фото: 11
А без отпайки никак?Мать без него запустится?:D Станции паяльной то нет, отпаивать простым паяльником такие вещи удовольствие не из самых приятных.Какой-ибудь из транзисторов, описанных выше, пойдёт под замену?
LiGhTMan, для начала нужно выяснить, кто конкретно виноват, а то исправные транзисторы можно менять до посинения.
Rodent, отслеживайте дорожки, обычно контакт, на котором +5В, должен замыкаться на землю, поэтому ищите, куда она делась.
При дежурке мост холодный как ноги у трупа. Зато адски греются (я палец повредил! :-) ) два транзюка. #77 Им каюк? Чем их заменить можно? маркировки первого 20N0L BV405 второго APM3054N GG406
Фото: 11
AlexT.. А как узнать?Непонятно.Осцилографа, чуткого, к сожалению, нет :( И не понятно куда копать
Ярослав, напряжения на обоих обмерьте.
LiGhTMan,
Фото: 11
AlexT.. Паять пока что не буду.Вообще заметил закономерность: чем меньше даю напряжение на ЦПУ(ниже номинала), тем сильнее начинают мигать индикаторы глючащих фаз.Стоит заморочиться с откаткой на более раннюю версию биоса?Пробовал прошить повер туже самую что и сейчас стоит - толку 0.
LiGhTMan, лично мне кажется, что косяки эти не софтовые.
Всех приветствую!
Имеется GA-8IPE1000MK.
Питальник мостов (1,5В) на ней запитан от импульсного питальника памяти, который был мертвым. Мосфеты проверял, менял - живые. Был в обрыве резистор обратной связи ШИМ-а на 35 ом, Поменял на 33 ом. Короче, решил, что ШИМ - труп. В доказательство этому вывод управления нижним плечем звонился на землю 25 омами.
ШИМ там ISL6520.
Решил поменять на RT9202. После замены на затворах обоих мосфетов появилась "жизнь", однако на выходе стабилизатора напряжение 0,89 В, вместо 2,5. Южник греться перестал - поэтому, перегрузку исключаю. Падение на резисторе обратной связи - 0,01В. На ноге FB ШИМ-а 0,88 В.
Может разбирался кто с этими ШИМ-ами. Я что-то так и не понял, как у них образцовое напряжение задается, и задается ли вообще?
