Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2019 Откуда: ВеликийНовгород Фото: 4
диску хана? или можно битые как то стереть-(в смысле обьем получиться не 3 тб а пусть 2.5 или около того)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ GA-Z68XP-UD4 (rev. 1.3) 2500k. 16gb 1866 Crucial BLT4G3D1869DT2TXRG. Corsair RM550. 1060 6g. ASUS Xonar D1. АОС 27 1920-1080.
Здравствуйте всем, скажите во время синего экрана вышибло adata su 650, при замыкании на нем контактов он определился в биос как generi loader sata, в кристале как generi loader sata device 67 mb, контроллер maxio mas 0902a 82c если я правильно вижу, не могу найти прошивку и чем шить
_________________ i5 9600K, asus m8h, asus 1080, balistix sport 16 озу e-die, Zalman CNPS9900 MAX
Здравствуйте. Винт HGST, 7k1000-1000, HTS721010A9E630. Работал во внешнем боксе. Смарт параметры были нормальные. Недавно во включенном состоянии уронили с высоты системного блока. После это он работал ещё несколько дней нормально. Надо было его использовать на двух компах, попеременно подключая то к одному, то ко второму. Вытаскивал из компов не всегда используя безопасное отключение. В один момент он перестал определяться системой. В винде он стал видеться не как MBR, а RAW. Программы восстановления определили, что данные восстановить можно. Я так понимаю, слетела разметка (такое уже с другими бывало). Хотел восстановить разметку, не используя другой диск. Но в один момент увидел, что программы подвисают в каких-то местах. Вероятно, появились BADы. Запустил программу Hard Disk Sentinel. Хотел запустить тест, который читает данные, записывает и снова считывает. В момент инициализации я решил подключить диск к другому компу. Не стал дожидаться конца инициализации, которая немного затянулась, и просто перезагрузил комп. После этого винт в BIOS не видится вообще. У кого какие мысли могут быть, как его реанимировать. Плату снимал, протирал контакты. не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Ну раз он не определяется, новый купить, если инфа нужно, нести его в спец контору по восстановлению инфы и новый купить, наверно даже не один, для бэкапов парочку.
Подскажите, диск для всякой помойки случайно сделал в управление дисками основным? можно это как то изменить? данные не важны и еще вопрос это гибридный баракуда, он периодически издает металлический звук, еще протянет?
В управлении дисками выбрать нужный, удалите старый перед выбором.
то есть подключаю его, удаляю и заново создаю?, а то что он звякает это как то на работу системы может повлиять? у меня пред тем как я его отключил проводник иногда подвисал
Ещё варианты восстановления в домашних условиях есть?
Нет, и при прямом подключении не определяется. Раскручивает и далее никаких посторонних звуков нет. Мне интересно, программа запорола что-то на винте при перезагрузке или чистое совпадение?
Это вылечить как-то можно? Или уже всё? Другой винт, Toshiba DT01ACA100 - с чего началось сейчас и не вспомню. Успел данные сохранить. Кажется, он читался хорошо, А записывал медленно. Потом начал щёлкать. Снял плату управления, почистил контакты. Сейчас запускается нормально. НО скорость записи маленькая. Через программы Victioria и Hard Disk Sentinel скорость записи 7Мб/с. Причем, на протяжении всей поверхности. Если копировать большие файлы, TotalCommander сначала показывает высокую скорость, но всё равно в середине всё скатывается к 7 Мб/с. Что тут можно сделать? Перепрошить или что ещё?
Ну конечно можно, несите диск в фирму по восстановлению инфы и они инфу восстанавливают, не всю, но хоть что то.
