Может разбирался кто с этими ШИМ-ами. Я что-то так и не понял, как у них образцовое напряжение задается, и задается ли вообще?
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... T9202.html Вот даташит на твою микруху, похоже выходное напряжение задается соотношением резисторов в обратной связи (R2, R3) Похоже ты замкнул выход преобразователя и ногу FB резистором на 33 Ома.
Последний раз редактировалось SergF 09.08.2010 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Всех приветствую! Имеется GA-8IPE1000MK. Питальник мостов (1,5В) на ней запитан от импульсного питальника памяти, который был мертвым. Мосфеты проверял, менял - живые. Был в обрыве резистор обратной связи ШИМ-а на 35 ом, Поменял на 33 ом. Короче, решил, что ШИМ - труп. В доказательство этому вывод управления нижним плечем звонился на землю 25 омами. ШИМ там ISL6520. Решил поменять на RT9202. После замены на затворах обоих мосфетов появилась "жизнь", однако на выходе стабилизатора напряжение 0,89 В, вместо 2,5. Южник греться перестал - поэтому, перегрузку исключаю. Падение на резисторе обратной связи - 0,01В. На ноге FB ШИМ-а 0,88 В.
а вот мне кажется, такого сопротивления не может быть в обратной связи импульсного преобразователя..... ЭЭэээ, а куда 33Ома было, на землю или Vout ? Да, собственно, не важно, МАЛО!!! килоомы должны быть в обратной связи.
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
Оverclocked-diman, килоомы между выводом FB и выходом, а вот на землю могут быть и омы.
Согласен. Сейчас подумал формулу... при стремлении сопротивления к 0 (между FB и землей), напряжение на выходе стремится к Vref=0.8V
а вот формулу для подсчёта выходного напряжения по резисторам в обратной связи ещё добавлю, для тех кто не понял о чём речь: Vout = Vref*(1+R2/R1) + Iadj*R2 R2 - подсоединён к земле R1 - подсоединён к Vout этим хвостом обычно пренебрегают (Iadj*R2) Vref = 0.8V для ISL6520. Оно же показывает минимально возможное напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2009 Откуда: Белогорск Фото: 11
Отдали плату MSI K9N Neo V3 с неиcправными USB и PS2 портами. Блок питания коротнуло и после этого отвалились порты. USB, те что выводятся с помощью планок работают. Нашёл сгоревший элемент расположенный между блоком звуковых портов и блоком USB+сетевая карта. Подписан как D11. Подскажите, что это за элемент и как его заменить.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
возвращаясь к ранее написанному Приобрел себе POST-карту, да довольно функциональную, PI0050, но это не помогло выявить причину отказа запуска. Горит только светодиод "-12В" и при старте все средние сегменты всех 4 индикаторов только загораются, но это не код, походу даже до запуска биоса не доходит дело
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Алчевск Украина
доброго дня.
финал прошлой "пятницы 13е" :
ставил водоблок, разобрал всё - бексплейта небыло (водоблок б.у) вырезал пластину железную, подложил под неё резиновую прокладку.
собрал - включил - вонь и не запускается. посты не идёт в цифрах горят 88.
вроде руки не кривые, 10 лет проблем небыло, но тут я даже причину понять немогу! вот фото: то что видно горелое визуально. маркировка: а2039 #77 может быть что я резиной замкнул сокет? иной причины невижу. с обратной стороны деталей нет но есть площадки контактов.
ваше мнение оживить можно?
так же неизвестна судьба камня Е8500, хотя при старте начинает еле-еле нагреваться, думаю должен быть жив...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
Всех приветствую! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Имеется матплата asus p4p800se, после включения принтера к порту usb комп повис, после ресета комп не включился, в СЦ поставили диагноз "сгорел ЮМ". По прошествии времени наткнулся на статью в которой описывалась процедура оживления платы методом отжига. Решил попробовать, первым делом проверил дежурные напряжения на ЮМ, которые оказались в норме, проверка USB на КЗ также не выявила проблем, хотя ЮМ сильно греется при подаче дежурки. Решил попробовать запустить комп, установил все комплектующие... и он запустился, но ЮМ продолжает сильно греться. Подскажите пожалуйста куда копать?
Копать в сторону замены ЮМ. Или уже "отожгите" ЮМ, в статье всё подробно написано.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Maltsev_shurik, снимайте чёрный радиатор и под увеличительным стеклом с хорошим освещением осматривайте крайние драйверы, имхо, один или пару вы раздавили.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
А что конкретно отжигать не подскажите? USB порты как я понял уже отгорели, т.к. на землю не звонятся, дежурное напряжение ЮМа тоже в норме:1.52, 1.5, 1.51,
"Вот даташит на твою микруху, похоже выходное напряжение задается соотношением резисторов в обратной связи (R2, R3) Похоже ты замкнул выход преобразователя и ногу FB резистором на 33 Ома."
"а вот мне кажется, такого сопротивления не может быть в обратной связи импульсного преобразователя..... ЭЭэээ", а куда 33Ома было, на землю или Vout ? Да, собственно, не важно, МАЛО!!! килоомы должны быть в обратной связи."
"Оverclocked-diman, килоомы между выводом FB и выходом, а вот на землю могут быть и омы. IgoVaP, резистор, который вы поставили, замените на подстроечный и установите требуемое напряжение питания памяти."
"Согласен. Сейчас подумал формулу... при стремлении сопротивления к 0 (между FB и землей), напряжение на выходе стремится к Vref=0.8V
"а вот формулу для подсчёта выходного напряжения по резисторам в обратной связи ещё добавлю, для тех кто не понял о чём речь: Vout = Vref*(1+R2/R1) + Iadj*R2 R2 - подсоединён к земле R1 - подсоединён к Vout этим хвостом обычно пренебрегают (Iadj*R2) Vref = 0.8V для ISL6520. Оно же показывает минимально возможное напряжение."
Огромное спасибо всем, кто откликнулся, особенно Оverclocked-diman за его формулу. Поставил резисторы 220 Ом с выхода стабилизатора (R2), и 100 Ом на землю (R1). По расчетам - 2,56В. Фактически - 2,64В. Думаю, для памяти это не страшно... Или страшно? В Яндексе поискал пределы для питания DDR - 2,5..2,8!!! В В принципе ставил и гонял виндовс - без глюков, память не греется. Конечно, возрос ток через линейный стабилизатор мостов, но, думаю, это не критично, тем более, что там 2 мосфета параллельно стоят. Если не так, то поправьте, пожалуйста.
