Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Помогите диагностировать проблему. Все привезли с эмиратов, гарантии нету( После сборки при попытке старта вентилятор на чипсете мамки раскручивается и останавливается, все включается но сигнала на монике нет. звуковых сигналов мать не подает никаких.. Проц греется. Начал раздевать по одному, и пришел к тому что без планок памяти мать начала пищать типа нет памяти. вентиль на мамке крутится. Но стоит воткнуть планку звуков нет и усе...
Мать - Asrock X79 Extreme3 биос 1.30 Проц - core i7 3820 (M1) Память - Kingston hyperX KHX1600C9D3K2/4GX -2 планки. Видео - ASUS GTX580 DC2 Блок питания FSP-850W
Hailmary Планки пробовали втыкать по одной и в разные слоты? Контакты на модулях памяти чистились? Пост-карта имеется? И озвучьте питающие напряжения на слотах памяти.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Фото: 0
Добрый день. Имеется видюха 5870 Sapphire 1Gb референс. Работала исправна около двух лет и до этого еще неизвестно сколько (покупалась с рук). После покупки сразу был установлен gelid icy vision rev.2 , причем в процессе установки была сколота часть какой то детали (уголок сколот похоже на графит - до самой детали не дошло поврежедние сокрее всего) - но на работу это никак не влияло, все было нормально 2 года. Недавно видюха была отдана в другой комп - на нем сразу начались проблемы с сетью - выгорела на одной матери, потом на другой сеть так же не заработала (но неизвестно работала ли сеть на второй матери изначально, покупалась с рук без проверки). Поставили сетевушку PCIную - все какое то время нормально работало. Потом пожаловались, что игры перестали запускаться. И при очередной пересборке не запустилась уже видеокарта. Вентиляторы крутятся - изображения нет. Посмотрел видеокарту когда ее мне вернули - при пересборке повределили одну дорожку на pci-e x16 разъеме видеокарты (самую дальнюю от DVI HDMI разъемов). Пробовал запустить на матери где pci-e x16 работает как 4x (и где данные контакты физически не задействованы) - результат тот же нет сигнала. Думал на BIOS хотел попробовать перепрошить - вставлял две видеокарты, 7850 работает в слоте pci-e x16 сигнал идет. 5870 в pci-e x16@4x все равно не выдает никакого сигнала и в винде в диспетчере не находится. Если 5870 подключить без доппитания - то видюха как и положено пищит что подключите питалово, те какая то логика на видюхе еще жива.
Собственно нужен совет - видюха труп? Или есть какие варианты? При осмотре никаких больше повреждений не нашел, если только на тех элементах что отвечают за питание и которые под радиатором (но физически им ничего не могли сделать). Либо все вообще глобально и корпус к примеру коротит где то (из-за чего могла полететь сеть на первой материнке) или БП выдает что-то не то...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
Здравствуйте. Имею акустику 2.1 TDE-230 (Top Device) случайно зацепил саб ногой - после удара статики сразу появился гул, он есть всегда, даже если просто саб включить в розетку. Что могло испортиться? На руках нет никаких инструментов для диагностики, а перепаять что-нибудь вполне получится (кондерчики и др. мелочь). З.Ы. внешне всё выглядит нормально
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
постоял два дня в разобранном виде - ничего не делал с ним. включил седня - все нормально. Почему так бывает? Вру. Гул исходит именно от динамика в сабе. если регулятор басов выкрутить в ноль - то все нормально работает, нет басов, а так работает.
Дон Хуан нашел вот такое чудо на панельке, где регуляторы все находятся. это как раз на регуляторе баса. Эта акустика не просто так ко мне на рабочее место попала, видимо этот элемент уже был средством ремонта начального, может он из строя вышел и надо новый такой припаять?
Дон Хуан попробую его на выходных поменять. Не знаю чем грозит, но другого выхода у меня нет - рабочее ведь, а свои деньги я устал тратить. Спасибо. Отпишусь позже.
Дон Хуан нечем а то что я покупал (мультиметр) мне помогли сломать на работе. пайка нормальная - внешний осмотр всего что там есть - ничего не дал, точнее дал результат - никаких повреждений/недочетов не выявлено.
Начать нужно с покупки мультиметра, хотя бы самого дешевого, а не с замены всех подряд подозрительных деталей. Времени потеряете намного больше, а результат не гарантирован.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2012 Откуда: Германия
Иммется ноут Acer V5-571G. Иногда он зависает на загрузке биоса. Висит лого и "нажмите f2 для захода в биос" ну и т.д. Но на нажатие кнопок не реагирует. Реже, но бывает, зависает при загрузке винды, когда вертится логотип. Бывает вдруг перестаёт работать часть кнопок на клаве, но мышка и прочие кнопки остаются рабочими. Но проблема не постоянная. Ноут может неделю отработать без косяков, а может по 3 раза за вечер повиснуть. Закономерность выявить не смог. Но нашел "костыль" - если ноут в момент зависания чуть чуть тряхнуть, всё тут же начинает работать. ЧТО это может быть? В сервис нести очень не хочется, заберут на нз сколько, а ноут нужен по работе.
_________________ 9800x3d, Asrock Nova x870E, G.SKill 6000MHz 64GB, Asus Tuf 5080, FSP Hydro Ti PRO 1000W, Odyssey G7 31,5".
На работе перестала запускаться мат.плата ECS GeForce7050M v2.0. Визуально обнаружил пару вздутых конденсаторов(на картинке http://pdpic.pconline.com.cn/product/service/article_bigpicture.jsp?productId=200674&url=http://img3.pconline.com.cn/pconline/0709/21/1112643_IMG_1720.jpg- крайние правые. зеленые) и подозрительно выглядящую микросхему сетевой платы. В дежурном режиме на контактах power-on 6,3В.
Заменил всю линейку зеленых конденсаторов (2200мкф 6,3В), удалил микросхему сетевой платы(маркировка нечитабельна). Напряжение стало 3,3В.
Материнка запустилась штатно. Оставил работать на memtest-е. Примерно через полчаса наблюдаю сильный нагрев дросселей (sunlei R56M) и транзисторов (К3919) в районе замененных конденсаторов.
Пробовал замерить сопротивление между правым выводом и теплоотводом не выпаивая транзисторы. Значение не фиксированное: быстро возросло до 2,6 и потом медленно(с увеличением временного интервала) возрастало по 0,01 до 2,7. Дальше не стал ждать.
Это мой первый опыт ремонта материнки. Заранее прошу прощения если что-то не указал.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2014 Откуда: Москва Фото: 2
проблема MSI Mpower MAX Проц 4670K Прошил сразу после покупки на Mpower Max версию биоса 1.6. Сегодня посмотрел все внимательно. Биос откатил на 1.5 второй на 1.3. На обоих одинаковая картина. Делаю настройки в биосе (не важно память профили выставляю предустановленные или разгоняю процессор), сохраняю. Если ресет происходит не с полным выключением питания(вертушки продолжают крутиться) то все сохраняется. Если же с полным выключением или через кнопку вкл/выкл, то происходит следуещее: Мать загружается секуднды 3-4 , потом выключается и опять перегружается в дефолтные настроки. Перед выключением горит ошибка 63 поздняя иницилиалиция процессора. Память менял на другие планки, не помогает. Что посоветуете сдавать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Проблема с MSI 890FXA-GD65,произвольное отключение питания всей системы в целом,проверил на исправность БП,все хорошо. Полез на иностранные форумы,насколько понял,такая проблема присутствует почти у всех владельцев данной мамы,проблема заключается в какой то таинственной опции, переводится как "эффективное охлаждение проца" Может кто сталкивался с подобной проблемой,помогите найти в биосе,где это можно отключить.
