Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1700 • Страница 76 из 85<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 85  >
Spenker писал(а):
В том то и дело, что не могу идетефицировать. Нашёл только кз на линии 5v. Не думал, что сейчас ssd делают без защиты.
На фотке чёрко видно пробой на 5-3.3V замени попробуй.
Фото: 18
Ничего не вижу на этой мутной фотке. Ткни пальцем что именно надо менять. ;)
Я могу ошибаться, но вот :
Фото: 18
Вполне возможно. Но по этому фото ничего не видно. слегка коричневое пятно на плате, которое может просто грязью оказаться. Обгорелых деталей не видно.
Не уверен что лучше получилось, но всёже
Пятно под флюсом, но горелого ничего не вижу
Маркировка s2db2
Здравствуйте, подскажите что можно сделать. Внешний диск навернулся с небольшой высоты, теперь при подключении к компьютеру начали раздаваться не характерные звуки и диск не определяется в системе( в управлении дисками тоже). Теперь только в СЦ? Или же есть возможность программно хотя б данные изъять?
Изъять данные теперь только специальной фирмой можно чисто по этой проблеме.
Если нужны данные, то лучше не подключать и нести в специализированную контору.
Помогите, пожалуйста, чайнику...
Два WD Green - WD10EACS и WD20EADS. Несколько лет пролежали в тумбочке. До этого - работали в системнике и внешнем боксе (AgeStar, IDE+SATA, USB/1394/eSATA). Сейчас оба не определяются в BIOS.
Для тестов использую старую ASUS A8N-E (nForce4). Мать рабочая, грузится с OCZ ARC100 (Win10.x86). Все тесты провожу без SSD (винт цепляю на "загрузочный" шлейф)
Оба диска при включении - раскручиваются, но в BIOS записи о них нет. Гружусь HBCD 15.1, Victoria 3.52 -> P -> Ext PCI ATA/SATA -> 3 nForce4...
1Tb:
F2 -> Init Drive... Ok, Model: ; f/w; S/N: ; LBAs: 0; Pass size: 0Mb; CHS: 0/0/0/0Mb... Current power mode=Active; Security: Not supported.
F7 -> Init Drive...Ok....; Рекалибровка Ok; Starting Seek Test... Ok; Ошибка; Stop Drive... Ok (Вероятно, не прочитался один из секторов)
F9 -> Init Drive... Ok...; Get SMART attributes Error!
F6 -> RHPA -> Этот винчестер не поддерживает HPA.
2Tb - блины крутятся, но в Victoria на том же шлейфе, на канале 3 - <empty channel>, и, соответственно, диск не инициализируется - Ждем готовности HDD... Отсутствует DRSC+DRDY....
Блины на обоих дисках - раскручиваются, ощущается тихая меняющаяся вибрация, щелканей/стуков и прочих "посторонних" звуков - нет.
Посоветуйте, можно ли вернуть кого-то из инвалидов к жизни?
PS. Хотел кого-то из них подцепить в боксе к RT-AC68U для торрента и DLNA
Фото: 5
yui
А если загрузиться с OCZ ARC100 (Win10.x86), а hdd подключить через внешний бокс?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
редкий_гость писал(а):
yui
В боксе ни 1Tb, ни 2Tb не определяются (я, собственно, так и выяснил проблемы - сначала в бокс, потом - в системник). сам бокс - рабочий, SSD в нем, зацепленный к буку, видится и работает нормально.
Можете выкидывать.
Фото: 5
yui
Ситуация - не норм.
Попробуйте, как вариант, почистить контакты на плате (https://smelkov.com/content/%D0%BB%D0%B ... 0%BC%D0%B8).
Но это, скорее, как последнее средство перед
Можете выкидывать.
Не ну контакты на гермоблоке и сата разъме тереть ластиком это слишком, лучше спиртом.
Фото: 5
Sania.
В плане наилучшего удаления окислов: ластик лучше чем спирт (окислы лучше удаляются механическим воздействием, а ластик - наиболее гуманное средство).
Если разговор о возможности механического повреждения контактов гермоблока/сата разъма: то тут, при должном старании и ватным тампоном со спиртом можно дел наделать ;)
Это уже зависит от человека.
Не, с позолоты или типа того гораздо лучше всё же спирт, там никогда не отлаживается окись как на серебре и другом металле, там скорее грязь от окружающей среды, золото не окисляется что бы её стирать из слоёв металла, если конечно не загадить их соплями или другой грязью пролив чего на контакты.
ну а стереть позолоту можно гораздо легче ластиком за 5-10 раз таких мероприятий, вы попробуйте стереть спиртом и ваткой окись с платы без позолоты, не получится как ластиком, ватка гораздо более щадящая обработка.
Фото: 5
Sania.
В любом случаи (ластик или спирт) - тс'у, как последний вариант, стоит пробовать эту манипуляцию перед преданием hhd вечности.
Пропал локальный диск D на ноутбуке. Жесткий диск wd 750 gb был разбит на 2 раздела, остался только системный диск С. Остальной части не видно нигде, даже в неразмеченной области нет. Если пробовать загрузится с него вылетает в синий экран. Подключали по юсб, тоже самое
Spenker, если еще не выбросили, то можно керамику по входу проверить, вдруг повезло. А так цепляйте лабораторник и простой "методой" (найдете в нете) определите что вышло из строя. Кстати сказать под этот контроллер есть утилита.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Здраствуйте, компьютер начал тупить. В диспетчере задач диск частенько загружен на 100 %
Проверил диск через программу "Victoria"
Все очень плохо? Диск под замену?
