Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 76 из 118<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
TXT
Ну так почитай мануал)
Здравствуйте!Недавно собрал компьютер сам(мало в этом понимая),вроде все было хорошо,пока процессор не начал греться до 100+ градусов на рабочем столе! Проблему исправил заменой корпуса и боксового кулера на более мощный. Теперь компьютер постоянно BsoDит(от 1-2 до 10 раз в день) в играх и при просмотре видео(еще постоянно закрываются программы с разными ошибками).
Оперативную память тестировал в memtest86(каждую планку часа по 4-5),ошибок не обнаружил!Жесткий менял,видеокарту тоже заменил совсем недавно,мощности блока питания сказали хватит.
Делал стресс тест AIDA64(1 час)-все прошло без ошибок.Запустил OCCT-нашел ошибки спустя 12 секунд и выдал тучу графиков в которых я ничего не понимаю.Графики прилагаются.
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-CpuUsage-CPUUsage.1396538433.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Frequency-Bus.1396538469.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Frequency-CPU0.1396538496.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-MemoryUsage-MemoryUsed.1396538511.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Voltage-3.1396538525.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Voltage-5VVCCH.1396538554.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Voltage-5V.1396538567.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Voltage-12V.1396538589.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Voltage--5V.1396538606.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Voltage--12V.1396538618.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Voltage-Cores.1396538629.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Voltage-CPUVCORE.1396538643.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Voltage-Uncore.1396538654.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Voltage-VBAT.1396538667.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Voltage-VIN0.1396538679.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2014-04-03-18h38-Voltage-VIN1.1396538692.png
Фото: 10
Доброе время суток! Прошу вашего совета. Во время очистки компьютера совмещенного с чаепитием)случайно пролил пару капель на 2 разъёма памяти матери мси neo2 fr. Сразу же выключил из сети Пк вытер и просушил феном и началось интересное. Теперь если я ставля память во все 4 слота Пк не грузит. Проблема во 2 слоте. Если поставить память в 1 3 4 все ок. Так же все работает с памятью во 2 и 4 канале. Или только во 2. Если занять все слоты, 2 слот перестает работать. Память вся рабочая, дымка и искр не было. В чем может быть причина?
В процессоре могли контрллер памяти повредить по данному каналу. Наврядли, если просушили, где-то осталось что-то замкнуто.
Swordya
Сладкий чай страшная штука для электроники.
Нужно промыть весь разъем водой (желательно дистиллированной) и затем спиртом. Высушить.
Сахар гигроскопичен, все время будет давать паразитное сопротивление между контактами.
Он мог залиться под разъем, через отверстия для контактов.
Забавный бред :D. Явно лень подумать :lol:.
редко я захожу на форум . настал тот самый момент =\
суть проблемы : во время игры через некоторое время начал перезагружаться копм AMD FX-8120@4515MHz/8192MBytes DDR3@2207MHz/ASUS DirectCU 6950 /mb ASUS sabertooth 990fx ( без BSOD'a ) . просто черный экран и сразу перезагрузка. начал копать издалека . переустановил Видну - непомогло , сбросил разгон- непомогло , перепрошил биос - непомогло =\
поменял везде термопасту на свежую , проверил не вздулись ли где конденсаторы , в БП тоже залез- все впорядке .
после скачал OCCT 4.4.0 ( надо было сразу это сделать :sorry: ) CPU:OCCT , CPU:LINPACK , GPU:3D погонял , комп не ребутался - все выдержал . Запустил Тест POWER SUPPLY и тут началось . В настройках теста стоит 1 минута бездействия в начале . эту самую минуту бублик крутится нормально , фпс не падает , напряжения в норме . Дальше фпс падает с ~150 до ~50 , CPU vcore падает с ~1.37 до ~1.22v . как я уже писал - железо уже без разгона . прикрерлю тест для наглядности. Собственно подскажите люди добрые , на что грешить =)
ТЕСТ OCCT : POWER SUPPLY
Добавлено спустя 35 минут 48 секунд:
фпс падает до ~50 , дальше я просто сворачиваю окно , поэтому на графике почти сразу показывает ~10 фпс . если бублик не свернуть , комп через несколько секунд ребутнется
BrainRain Если судить по логу, то блок питания на линии +12V "чудит". Замена или ремонт (в данном случае, скорее всего высохли електролиты) поможет
благодарю уважаемый
Добавлено спустя 1 час 23 секунды:
http://www.overclockers.ru/lab/44420/Ob ... 50EWT.html
вот че нашел. Да уж, мой график линии 12v мягко говоря отличается...
Добрый день.
Случилась следующая проблема - на достаточно топовой машине стали происходить графические артефакты. В таких видеоиграх как Battlefield 3, GTA 4, The Witcher 2 часть текстур стала помигивать красным.
Все драйвера на виодекарту многократно сносились и ставились заново, но не помогло.
Разгона не было.
Подскажите, в какую сторону копать, какие диагностические тесты можно провести, чтобы выявить в чем проблема?
Конфиг под катом:
Intel Core i7-4770K, 3.50ГГц, 8МБ, LGA1150, OEM, CM8064601464206
кулер Thermalright True Spirit 140, Socket 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1
SSD 128Гб, 2.5", SATA III, Plextor M5S, PX-128M5S
блок питания ATX 750W OCZ ZS, Active PFC, вентилятор 13,5 см, ZS750W-EU, Retail
MSI Z87-G41 PC Mate, Z87, Socket 1150, DDR3, ATX
4096МБ, Gigabyte GV-N770OC-4GD, GTX770, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 256-бит, Retail
DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K2/8GX, BOX
nazomg писал(а):
Gigabyte GV-N770OC
как вариант убрать заводской разгон
Народ, я не совсем знаю в какой раздел писать, но у меня на компе бывает, когда смотришь видео щелчки и треск в звуке, и когда загружаешь,к примеру гуглхром, система сначала подтормозит с щелчками, а потом уже загружаются вкладки, я прогонял систему через dpclat . http://www.rw3ps.com/news/2009-04-23-14. Вот у меня как на второй скриншоте, только те полоски все красные....Менял полностью дрова, сносил старые и ставил новые....не помогло, в чем может быть причина??
Господа! Прошу помощи, повангуйте чуть чуть по фото =)
В наличии потоптанный iphone 5 64gb. Рука не поднимается выкинуть, хочется восстановить.
Отвалился чип Texas Instruments 27C245I touch screen SoC (оранджевый)
+ чуть коцаный Broadcom BCM5976 touchscreen controller (жёлтый)
фото с iFixit:
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/i ... gFJfv.huge
+ кажется покоцан еще один маленький чип, кажется это "связывающий контроллер питания" между экраном и тачскрином, но я в этом не разбираюсь. И на iFixit его нет.
фото моей жертвы (2-3 мб, можно скачать для полного размера):
https://www.dropbox.com/s/25p915jzf3099r4/IMAG3926.jpg
https://www.dropbox.com/s/ouy6ffa5ai6hrw6/IMAG3927.jpg
Вопросы:
- сильно ли битые эти чипы или по фото не определить?
- что это за маленький чип
- посадочное место отвалившегося чипа ремонтопригодно?
Заглядывал в простенькую палатку по ремонту, сказали не берутся за такие штуки)) телефон заводится, выдает ошибку и вырубается.
Touchscreen SoC стоит всего 600р на eBay например :)
[i7-7700][AsRock.H270][Palit.SJS1080][Corsair.16gb.DDR4][Corsair.RM550x][850EVO.250gb][WD.Blue.2tb][NZXT.H440.Razer][TPLink.Archer.T6E][LG29UM69G]
Denton писал(а):
Господа! Прошу помощи, повангуйте )
Вангую! Чипы махнуть проблемы нет,менять естественно лучше покоцанные детали. По поводу чипа,видно хреново,но даже то что видно, осталась всего одна контактная площадка и порядка 3-5 гвоздец.остальное можно увидеть под микроскопом,поднять можно,но только для себя в порядке инетереса.
Добавлено спустя 7 часов 3 минуты 11 секунд:
Апдейт - спросил у айфонщиков, теоритически можно заморочится отзвонить площадки микрухы,говорят засада в том что ни разу новой рабочей не видели) те что приходят с китая и ебея не работают)
Bishounen™
Intel™
Компонентный ремонт ноутбуков.
Восстановление данных.
Быстро=дорого)
Добрый день. Наложил я свои лапы на EVGA 780SC, даром с мутным прошлым. Она выдает такую картину при запуске:
http://i59.tinypic.com/2u5xriu.jpg
Картина эта висит и меняться не желает. =) Один раз получилось выйти в виндоус, было такое:
http://i57.tinypic.com/2d7ah5d.jpg
Картинка не двоится, это я сдуру решил эту же картинку открыть... Зачем - не понятно.
Артефакты все в движении, реагируют на курсор, долго рисовал всякие непотребности.
PSU: Gembird CCC PSU8X-12 600w.
CPU: i5 2310
RAM: 8gb
Моя 550ti работает нормально, без нареканий.
Когда снял охлаждение и защитную планку, обнаружил на модулях памяти тонкий слой чего-то маслянистого. Память соединяется с радиатором термопрокладкой.
Видеокарту прогрел, никакого эффекта это не возымело.
Я совсем профан в этих делах и вообще валенок. Не могу сообразить в какую сторону начинать исследовать. Думал проверить память видеокарты, но не знаю как это делается. На прогрев только ума и хватило.
Спасибо.
вчера при выключении компьютера не погасла подсветка клавиатуры(razer) очень этому удивился,включил компьютер-пропал звук,точнее появилось громкое шипение как раньше на телевизорах(5 секунд шипит, 10 секунд тишина и так далее). что это может быть?
ASRock Z87 Pro3
i5 4670
8gb
asus gtx670
asus xonor dx
FSP Group Epsilon F4 750W
Фото: 22
blend-a-med писал(а):
что это может быть?
драйвер на звук переставляли?
Система и возраст каждой железки(вдруг важно):
AMD Phenom II x4 955 - около 2х лет жизни
ASUS M4A785TD-V EVO - около 5 лет жизни
10Gb DDR3 1333 Kingston(1Gb X 2 + 4Gb X 2) - около 2х лет жизни
Sapphire Radeon HD 6870 1Gb - около 2х лет жизни
WD 1Tb - около 2х лет жизни
DWD-RW ASUS около 5 лет жизни
Corsair 600w - около 2х лет жизни
Win 7 64 max
Значит проблема такая:
Неделю назад комп стал перезагружаться в основном при запуске игр(но иногда и серфинге в инете). Сначала пару раз в день, потом много раз в день, а потом раз за разом. Почистил от пыли хорошенько, проверил СО и температуры, в норме. Переустановил винду. С чистой виндой комп загрузился, успел поставить дрова на видяху, но потом комп опять начал перезагружаться при любом действии. Т.е. просто смотреть на рабочий стол можно, а если мышкой поводить или запустить даже браузер, то сразу перезагрузка. Также отмечу, что до и после переустановки винды, иногда отключалась мышь или клавиатура, лечил выдергивание мышь и клавы из usb порта и втыкание их туда заного. Остановился на том что проблемы с матерью или видяхой. вынул видяху запустил комп - первый раз опять перезагруз с синим экраном(не успел прочесть что написано). Второй запуск без видеокарты удался. Удалил дрова на видяху, поставил дрова на интегрированную. ВРоде работает. Вот сейчас пишу сей пост с компа. Я бы конечно хотел чтобы дело было в материнки, так как она дешевле. Может все-таки так и есть, может у материнки накрылся мост связующий видеокарту с системой. Или как это называется, я не шарю в этом. Как проверить можно точно какая железка все-таки проблемная? Вариант отдать видяху друзьям на проверку не предлагать, они вообще ленивые или нубы которые готовые компы в кеях покупают)))
Фото: 36
Redhunter88
вскрой и глянь БП на предмет потекших или вздутых кондюков
Фото: 4
Redhunter88
Проверь ОЗУ с помощью Testmem5
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
