Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут, чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк
Дополнение от 31.10.2009: Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена. Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2010 Откуда: Озерки-Просвет
Кто на севере СПБ возьмется за ремонт видеокарты Palit Geforce GTX770? Артефачит П.С. Возможно сотрудничество на постоянной основе (комплектуха, смартфоны)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: МО Ивантеевка
Уважаемые форумчане! Нужна практическая помощь в восстановлении роутера TP-Link WR1043ND ver 1.8. Суть проблемы - приобрел по случаю данный роутер б/у и он валялся у меня почти месяц пока руки не дошли. Сегодня решил его подключить. На нем стояла прошивка от горгули, которая меня не устроила. Скачал последнюю прошивку с оф. сайта и обновился. Роутер сожрал ее и превратился в кирпич, т.е. постоянно ребутится. Нужна помощь в Москве или моем направлении Подмосковья(Ивантеевка) в восстановлении сего аппарата. Читал что нужен программатор или кабель, но ни того ни другого не имею. И опять же какую прошивку ставить, эту же или другую(есть подозрение, что глючная). Готов отвалить разумное количество деревянных тугриков. Спасибо.
_________________ хочется как лучше, а получается как всегда
Нужна помощь в ремонте ноутбука. Знакомый определил, что проблема в проце (надо менять), но в наличии у него таких деталей нет. i5-4300U кажется нужен. Кто может взяться или посоветовать контору.
SASHA COOL , процы летят настолько редко, что... А если диагностика сделана верно то необходимо задуматься, что поспособствовало для этого.. Ну и отвечая на Ваш вопрос, по данной теме столько объявлений о продаже, что.. например на авито можно посмотреть (не реклама)..
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
не все так просто.. если подробнее, то ноутбук Toshiba Z30 перестал подавать признаки жизни, точнее иногда мигает лампочка зарядки (при подключенном зу) и ноут можно включить, но кроме сильно гудящего кулера и подсветки клавы ничего не произойдет. Есть подозрение, что это случилось после замены озу, но как-то странно, возможно сработала защитная система. Знакомый, работающий в сервисе, сказал, что проблема может быть вызвана слетевшим биосом, но после перепрошивки ничего не поменялось... проц на него не найти. На авито таких ноутов даже нет. В китае поставщики говорят, что процов нет, будут может быть через пол года. Матери есть БУ от 10 тыщ. Пока думаю, возможно есть способ более простой)) Пожалуй отнесу ноут на диагностику ещё куда нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Перестали работать usb-порты на корпусе. Втыкаются сверху, это не с фронта, найти аналог невозможно. Втыкаю внешние usb с другого компа для диагностики, все работает, это не материнка. Прозвонил всю эту систему разъем<=>кабель<=>usb-порты, все звонится, нет кз и обрывов, но подключишь к материнке, ничего не работает. Есть тут специалисты "лужу, паяю, починяю...", кто разберется, в чем проблема (может надо перепаивать usb-порты, или все проще и где-то легкий неконтакт или замыкание). Есть в виде запчасти 2 рабочих порта usb, впаянных в умершую плату, но выпаять не удалось (там 6 точек и 2 хитро загнуты). А без портов не жизнь, иногда надо загрузиться с флешки, а usb3.0 не работают на этом этапе. Территориально Спб, метро. пр. Большевиков, но на худой конец могу разворотить корпус и выдрать всю эту систему для ремонта. ____________________________________ Проблема решена. Нашел достойный сервис (Уткин пр. 11/2), хочу выразить им искреннюю благодарность. Все решено быстро и оперативно за более чем скромную оплату, никакого развода (usb стояли вертикально, туда попала пыль и на днях мыла окна одна женщина, видимо набрызгала туда воды, появилось сопротивление между контактами и порт стал глючить).
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Последний раз редактировалось Prophy2000 21.08.2015 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Есть карта ASUS gtx66ti у нее вот такой странный бзик - после работы 20-25 минут, когда и больше, экран уходит в спящий режим и происходит перезагрузка, в программе фурмак таже ситуация. Фризов, артефактов нет. Карта проверенна на трех других модификациях с другим железом и блоком питания, проблема остается. Ищу того, кто сможет помочь решить эту проблему в Санкт-Петербурге.
Сдается мне он без сокета - напрямую распаян, поэтому его и нет в свободной продаже, а если его прикупить то это лично Вам ничего не даст, все равно нести в сервис где его смогут "поставить". ИМХО.
Пожалуй наиболее подходящее Вам, только туда где данную услугу смогут квалифицированно оказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2012 Откуда: Москва
смотря какие
при подключенном блоке питания всегда индикация есть или всё-таки иногда (с ваших слов)? процессоры поколения Haswell дохнут нормально (по сути это комбайн из процессора, видеочипа, различных контроллеров и логики платы), паять их геморрно без определённой сноровки ... нужно диагностику проводить, но ежели проблема в нём, то цена ремонта будет составлять 2 стоимости запчасти (не менее 15 т.р.)... так вот
жаль с торца его не показывают, потому что подложка чипа у всех кривая
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Питер. Нужно отремонтировать видеокарту Gigabyte GTX 570, видеокарта включается и показывает картинку без артефактов, драйвера Windows ставятся без проблем, но при загрузке GPU игрой или бубликом вырубает компьютер (БП уходит в защиту). БП пробовал менять, проблема не в нем. Другие видеокарты работают нормально. Похоже, что проблема в цепи питания GPU или памяти.
Бюджет на ремонт 1500 руб, включая все запчасти (дороже чинить нецелесообразно). Карта по итогу должна запускаться в стресс-тестах и играх без проблем. Желательно юг города, карту привезу и заберу сам.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Автово
Добрый день
имеется ноутбук Lenovo G500 ( Intel Pentium 2020, видео встроенное ) умер без причины! индикаторы не горят. ни на что не реагирует ! ( БП и аккум живые, меняли не помогает) не заливался. горелым не пахнет! просто работал . выключили и больше не включился!
что может быть ? помогите с ремонтом. или кто сможет починить ? денег мало ((
koker3 писал(а):
что может быть ?
сломался
из типовух при отсутствии какой-либо индикации при подключении БП: - дохнет мультиконтроллер KB9012 - слетает его прошивка - выбивает дежурку, которая имеет раздельное формирование, и обычно что-то прицепом на тот свет утаскивает
это плохо, потому как ремонт всё равно копеечным не будет
Добрый день, имеется материнка mITX Gigabyte GA-H55-USB3N. Проблема в следующем: происходит самовыключение материнки, после которого для последующего включения надо было ее полностью обесточить и выдержать в холодном месте несколько минут. Или без холодного места, но заметно дольше. Вначале - с год назад - это происходило очень редко, потом стало происходить просто редко, потом чаще - а потом совсем часто. Теперь все наоборот: она очень редко включается Окружение материнки скорее всего не причем, т.к. менял почти полностью: от блока питания до всей перифирии. Более того, симптомы повторяются на полностью голой матери - только с процессором. Термопасту на процессоре и чипсете менял. Поиском по безбрежным интернетам удалось понять, что проблема неуникальная, и скорее всего лежит в отходе чипсета, то есть нужен ребоулинг. Да и вообще диагностика Ищу соответствующих специалистов контакт через личку.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2008 Откуда: Moscow,RU
Москва(ВАО, но не главное) Камрады, ищу порядочных людей, профессионально занимающихся ремонтом железа. 1. SABERTOOTH X-79 - не стартует, подозрение на залив(капля жижи). 2. MSI GTX680 - та же история. Оплату гарантирую. ЛС. Буду благодарен за любую информацию по теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2015 Фото: 5
Москва(СЗАО, но не важно). Ноутбук Асус x42j (K42jv) перезагружается при включении. лампочка мат платы мигает 1 раз как при успешной проверке пост, вентилятор раскручивается и останавливается, через 10 секунд перезагрузка с рестартом вентилятора. Напряжение на проц и видео подается(греются на ощупь до 50 примерно) раньше были синие экраны под сильной нагрузкой линкс(стресс тест аиды держало), поэтому подозреваю цепи питания. так-же слышен свист после выключения вентилятора(до повторного его включения) все железо кроме мат платы проверено - рабочее. интересует либо помощь советом куда копать в диагностике, либо ремонт до 1,5тыс. рублей(больше чем 1,5к - не рентабельно для этого ноута). Прошу писать в ЛС за подробностями.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2015 Откуда: Москва
Добрый день, подскажите сервис, для диагностики и ремонта (если цена ремонта будет не больше цены б\у матери на z77) материнской платы ASRock Z77 Extreme4-M. Работала нормально, в один прекрасный момент выключилась и больше признаков жизни не подает. Бюджет средний, поэтому предложения по ремонту в ЛС. Москва. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Hoozukimaru 16.09.2015 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Сгорела видюха (XFX r7850 core editoin), кулер крутится, изображения на экран нема(точно не пашет видюха, т.к. сейчас сижу на том же конфиге(мать, бп, проц, оператива), только с geforce 310). Ваши предложения по ремонту прошу в ЛС. Расположение Мск.
