Если понимать "недострайкер" как P5N32-E SLI Plus, то у него Award'овский BIOS (с поправкой на Asus ). Если взять P5N32-SLI Deluxe, то там AMI. С моделью бы прояснить ситуацию .
Все привет. Нужна помощь. Есть комп конфигурация: МБ - Biostar TForce4 SLI CPU - Athlon 64 3000+ RAM - DDR I 512MB БП - FSP 400-60GLN VGA - Radeon X1950PRO & X300(обе рабочие, проверено на другом компе) HDD - WD 40GB. Проблема такова, в один день комп работал и завис на роб столе, я конешно на кнопку ресет но изображения не увидел, подумал видяха Х300 сдохла от перегрева так как она стара и там небыло куллера, взял видео Х1950 поставил всеравно не включается, динамик молчит вообше, взял обе видяхи и понес тестить, оказалось что они рабочие даже Х300, запустил комп без видяхи динамик выдал один длинный и 2 коротких что значит о отсутствии VGA, я нажал на F1 ну и комп запустился без видеокарты, услышал звук запуска виндовса, локальна сеть все работает, вижу диск(он подключен к ноуту сетевым кабелем). Ума не приложу в чем проблема, вставляю любую с этих видях ни писка ни изображения, винда то не грузится, снимаю видео винда загрузилась пропищал 1 длинный и 2 коротких. Перетаскивал оперативу слотами, ставил видео в другой слот PCI-E-2, на материнке их 2шт. На плате есть 4 светодиода, вот что они показывают: L1.LED_D1 2.LED_D2 3.Message 1.ON 2.ON 3.Normal 1.ON 2.OFF 3.Memory Error 1.OFF 2.ON 3.VGA Error 1.OFF 2.OFF 3.Abnormal: CPU/Chipset error
LED_DIMM: This LED indicates the voltage of memory is activated normally. LED_5SB: This LED indicates the system is ready for Power-on.
Когда запускаю систему без видеокарты горят все 4 диода, с видеокартой горят только LED_DIMM и LED_5SB. Заметил еще вот что, при вставленной видеокарте винчестер странно себя ведет, сначала он розкручивается а потом будто перезапускается и начинает издавать странный очень тихий писк раз за разом (как пищит динамик на отсутствие оперативы), хз что за, кто может встречал подобные ситуации подскажите что делать. Заранее спасибо.
В питании процессора 775(6 групп по 2+1 мосфета)был заменен 1 пробитый из тех,что в группе по одному.После чего плата запустилась без проца,а с процем он опять сгорел.Что посоветуете?
1. Указывать производителя и модель матплаты. 2. Указывать маркировку исходного элемента и маркировку элемента, установленного вместо него. 3. Проверять выходы драйверов в соответствующей фазе.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
Aeridon n-force4 по ходу дела зажарил ты южник глючит он по разному, но начинает с видях)) я свой когда зажарил, он работал только с слабыми видяхами без доп. питания
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Предистория: у друга в один момент полетел комп, просто выключился и перестал включаться. По симптомам это БП, приехав наместо разобрав бп и попробовав включить увидел эффектную вспышку предохранителя в БП и убедился что это он (китайский нонейм на 300 ватт). Купили новый FSP на 450, установили, но комп повисал на заставке Асус еще до загрузки биоса, нажатия на дел, таб и.т.п. эффекта не оказывали. Мат.плату в итоге заменили, все вернулось на место, убитая у меня сейчас на руках, есть ли шанс ее откачать?
Капитан Какао она того стоит?
Не думаю, бюджетненькая на ам2 сокете, просто интересно, если ремонт не требует особых вложений и напряга то почему бы и нет, а если требует то хоть комплектуху повыпаиваю.
Приветствую! Плата Gigabyte GA-8I945P-G Rev.1.0 Залипший ресет. На питателе процессора без процессора 0,57В, с процессором около 0. На входе ENLL ISL6566 0,11В, то есть, он отключен (ресетом, наверное). Оба стабилизатора (мостов и памяти) - импульсные. Напряжения на них в норме. Низкое сопротивление на "+" батарейки. Генерации на часовом кварце нет. ЮМ (ICH7) чуть теплый. СМ - холодный. Мысли такие: 1. дохлый ЮМ потому что генерации нет, и потому что батарея высаживается. 2. дохлый SIO, по тем же причинам (Vbat идет на хардваремонитор (хотя ни на одну ногу мульта не звонится - через резистор идет, наверное)). 3. дохлое еще что-то. Вопрос: 1. Как думаете, ЮМ, SIO, или "еще что-то"? Понятно - сдул мульт и проверил, но, может, сталкивался кто с такой ситуацией и направит на правильный путь, избавив от лишних "движух".
Не Reset'ом, а скорее всего VTT_PWRGD. Желательно поглядеть, формируется ли VTT_GMCH - ориентировочно одинокий транзистор в TO-252 над СМ.
"Низкое" - это сколько в килограммах ? И условия измерения оглашайте (особенно относительно источников напряжения, присутствующих в схеме на момент измерения).
Мерял без разъема питания вообще. Во включенном состоянии Vbat возрастает - подтяжка, очевидно, есть. Сопротивление на разных пределах разное - зависит от приложенного напряжения, похоже, потому что у мультиметра на разных пределах напряжение на щупах разное - чем ниже предел, тем напряжение больше. На 20 кОм примерно 10,4 кОм. На 2000 Ом - 1780 Ом. Насчет того, чем отключен ШИП процессора, думаю, копать не стоит, так как это следствие. Причина не в этом.
Опять же в цифрах желательно (с батарейкой в полностью отключенном состоянии, а потом в дежурном режиме). Подтяжки нет, есть диодный коммутатор. Было бы неплохо отследить кусок схемы (с учетом того, что некоторые элементы могут находиться под держателем батарейки). По обсуждаемой плате точно не скажу, но пример схемотехники могу набросать: #77 RTCVDD - питание CMOS и RTC, а заодно может в сторону Case_open через резистор порядка 1 МОм подаваться. INTVRMEN - к ЮМ. RTCRST# - к ЮМ. VBAT - к MIO.
Измерить несколько напряжений - это не так проблематично , зато будет проще гадать.
maco Большое спасибо за помощь, но вижу, что сдуть SIO все же проще, чем копаться, тем более, что из приведенной Вами схемы видно, что утечка может идти как в сторону CMOS, RTS, так и в сторону мультика. Сам все же в сторону моста склоняюсь... Да, наверное, его сниму. Если что - зареболить потом не проблема - трафарет, шары и опыт есть. Как только разберусь - отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
