Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
astrix писал(а):
вскрой и глянь БП
материнку тоже на предмет битостей, потеков и прочее (емкости на ней тоже если не твердотел), похоже на проблему БП или ОЗУ. Передерни планки памяти в слотах.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Vladivostok Фото: 4
Было: Intel Xeon LC5518 Gigabyte GA-X58-USB3 БП Corsair на 550в На барахолке был куплен процессор, с пометкой "хз работает или нет". Вытащил свой старый проц, поставил этот. Плата стартанула, прошло 3 секунды, вырубилась и ушла в бесконечный цикл выключение-включение. Вытащил процессор из сокета, обнаружил потемнение на контактных площадках, а также испарившиеся 5 ножек в сокете. Сразу же погрешил на процессор. Но позже, когда эмоции поугасли, появились некоторые мысли: 1. Мог ли действительно горелый камень стать причиной смерти материнки? Ведь чтобы расплавились ножки по ним должен пойти огромный ток, гораздо больше чем тот что может потреблять процессор даже в самом максимальном разгоне. Вряд ли бы плата считала vid у камня и подала напряжение если бы он был трупом. 2. Имел место быть отказ системы питания процессора? 3. Мог ли процессор выжить, если виновником был не он? (отвечу сам себе — маловероятно) 4. Ремонтопригодна ли материнка, со слоновыми ногами в сокете? 5. БП? (По показаниям мультиметра вроде все в пределах нормы, да и сам он и 2 месяцев не отработал) Плату я еще не проверял. Как мне кажется, все же был пробой какого-то полевика, но тем не менее никаких подгорелостей или потемнений на текстолите я не обнаружил. Алсо, возможно ли проверить мосфеты в корпусе SO8 FL без их выпайки?
Если честно возится с ремонтом платы не особо хочется, просто интересно. Сейчас есть более важные дела.
_________________ "Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Может стоило хоть разок ткнуть мультиметром и проверить сопротивление линий питания на землю, прежде чем совать в материнку?
Если процессор пробит по линии питанию (сопротивление 0 Ом) то как раз огромный ток мог и пройти.
Вместо стольких вопросов можно начинать проверять мосфеты в питальнике процессора. Проверить без выпаивания можно и PQFN2x2, не говоря уже об огромных SO8FL. Весьма желательно при производстве измерений представлять себе схему подобного преобразователя.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
"хз работает или нет" Как правило, это означает, что device сгоревший. Крайне неразумно сие брать. Ноги сгореть могли, в системе очень большие токи (подели 150W на напряжение процессора) и весьма хлибкий контакт к самим ножкам. Сгореть могли силовые выводы. Простым припаиванием проводничков тут не обойдешься, а замена сокета стоит ... всяко дороже новой мамки.
MOSFET проверяется на КЗ между стоком-истоком (плохой показатель) и затвор-сток. Если в последнем случае сопротивление очень мало, то это гарантирует, что кто-то(*) сгорел. Под этим понимается или MOSFET или драйвер. Почти всегда горит транзистор.
Дон Хуан, один нескромный вопрос можно? Я опущу процедуру вычисления Vdd, Vcc и Vpll на ногах процессора. Вопрос в другом - ты когда-нибудь измерял сопротивление кристалла GPU/GPU? Понимаешь, там совсем даже не "диод", смею тебя уверить. Большинство проверяльщиков заявит, что "камень сдох" ... хотя это не факт. ))
Если для человека скажем 0,8 Ом и 0,01 Ом - это одно и то же, то вполне может заявить.
Можно долго рассуждать об ущербности способа, о нелинейности сопротивления кристалла GPU, но уверен, что подавляющее большинство таким способом пользуется.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Я не зря писал про схему. Проверка сток-исток нижнего мосфета при вставленном процессоре (вполне вероятно тоже пробитом) может обернуться неправильной интерпретацией результатов. И таки-да, с учетом того, что фазы одной линии питания подключены параллельно, поиску пробитого мосфета и/или драйвера весьма помогает измерение сопротивление между затвором и стоком/истоком.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Если драйвер фазы остался непроверенным, то вполне хорошо горит и новый, только что установленный.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2010 Откуда: СПб
А дело всё-таки было в видяхе. Нашел человека на работе, отдал видяху ему на проверку на выходные. Но терпения не хватило купил уже мать и новый БП. А он сегодня проверил, сказала что моя видяха умерла, такие же симптомы как у меня. Ну да ладно, со след. зарплаты куплю видяшку, а месяцок на 9800гт проживу. Ну а новое железо все равно напрашивалось, а старое пристрою куданить. Всем спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Красноярск
Здравствуйте! Случилась такая проблема. Во время работы, экран пошёл полосами, а затем ушёл во тьму. Естественно начал винить видеокарту, но при перезагрузке изображение было. В чёрный экран уходит после логотипа и "колёсика", там где технически должен быть экран входа.
В большинстве случаев упомянутых в интернете - есть курсор. Здесь же нет. Мышь и клавиатура активны, но никаких действий не осуществляют.
Немного о железе:
Asus Crosshair IV Formula
AMD Phenom X2 2,6
8gb RAM
Asus Radeon R9 280x DC II Top
OCZ 700W SXS
Samsung sata 1 Tb
В безопасные режимы заходит без проблем. В режим с пониженным разрешением, изначально заходил, но через некоторые время, вновь всё пропадало. Теперь и вовсе, на месте экрана входа, изображение "полосит" на смерть.
Восстановление и переустановка Windows не помогает. Через некоторое время работы, всё вновь падает.
Интересные моменты:
При подключении Post-карты, после логотипа, вис на ошибке E2 (ошибка инициализации процессора). Периодически висло на C2 (ошибка входа).
Температура северного моста ~65 C
Такая ошибка у меня уже была. Полтора месяца назад. В тот момент помогло перестановка usb-проводов. Каким образом - понятия не имею... В этот раз, этот трюк не помог.
Вполне характерно для отвала чипа на видеокарте. После загрузки драйвера работать перестает.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Москва
Народ, помогите пожалуйста советом. Ситуация следующая: не запускается комп. Запустить удается только следующим образом: 1) Нажимаю на кнопку питания. Комп не запускается, но при этом начинают трещать наушники, подключенные через внешнюю аудиокарту. Также начинает мерцать лампочка, которая указывает на работу микрофона на наушниках. 2) Выключаю блок питания с помощью переключателя сзади; 3) После того, как наушники перестают трещать (примерно секунд 10), снова включаю блок питания; 4) Снова нажимаю на кнопку питания - комп запускается.
Как будет целесообразнее поступить - отнести в ремонт или новый блок питания купить? Сам я в ремонте ничего не смыслю. Блок питания - Chieftec CFT-650-14CS 650W. В эксплуатации он, ну, года 3 наверное, не помню точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2006 Фото: 10
Здравствуйте! Проблема такая, материнская плата gigabyte x58-o rev 1 (в резервном биосе F3 в основном F5C) ЦИКЛИЧЕСКИ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ процессор XEON X5650 память samsung 4gb 1333 есть 4 планки(пробовал менять все по одной) винчестер seagete пробовал 2 видеокарты в разных слотах geforce 630 и 9600 пробовал 2 блока питания fsp 450 w при включении на пост маиеринки выдает С1, С3 , 49 уходит в перегрузку, дисплей на секунду моргает, но ничего не показывает(первые пару перезапуском даже лого гигабайт на секунду выдавал, а потом перестас), спикер выдает один писк как все исправно пробовал переставлять оперативку, переключаться между микросхемами биос(есть специальный переключатель на материнке, при переключении загорается диод возле работающей микросхемы биоса), вынимать батарейку и замыкать контакты. Пробовал полный сброс: вынимал батарейку, при отключенном БП от материнской платы, закорачивал + и - на посадочном месте батарейки, зажимал кнопку очистки биоса и оставлял так больше чем на пол суток. Результат тот же. На пост плате отдельно вставленной в PCI код последний перед перезагрузкой 26. Кулер еще не снимал, что бы посмотреть греется ли проц. Если на мамке питание 8 пин, а я подключаю 4 пин, это может влиять? Проработало неделю
mol61, спасибо за ответ. На самом деле удалось чудесным образом восстановить нормальную работу БП. Я его почистил от пыли - сразу ничего не поменялось. Но через некоторое ситуация изменилась - уже третий день нормально запускается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
