Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
Всем доброго времени суток, Помогите пожалуйста, на работе появилась странная проблема, ни когда с таким не сталкивался, имеется комп: Epox 9npa+ultra, AMD64-3700, Asus 7800GTX TOP, БП Thermaltake TR2 QFan 450W, NEC DVD RW, HDD samsung 120Gb, Kingmax 3200 512x4, который без проблем отработал около 2-х лет, а сегодня утром просто не запустился, только вентиляторы чуть вздрагивают при нажатии на кнопку и всё. Решил посмотреть не вздулись ли кондёры, вынул мамку из корпуса всё внимательно осмотрел но ничего не обнаружил, решил включить не устанавливая в корпус и к моей радости он запустился, решил что наверное окислились контакты в разъёмах питания и когда я передёргивал шнуры контакт появился, почистил все разъёмы собрал всё обратно в корпус и комп не включился, вынимаю из корпуса - работает, в корпусе не хочет, пробовал в другом корпусе тоже самое не работает, вобщем перепробовал разные комплектующие и пришёл к выводу что мамка где то замыкает на корпус, но где так и не нашёл (просматривал с лупой все места где мамка крепится и соприкосается с корпусом) может у кого есть какие идеи по поводу данной проблемы, а то бухгалтерия денег на новый комп не даёт, а работать надо.
Aleksey_56 В первую очередь - выводы дросселей (обычно входных) в преобразователе питания процессора и ЮМ. P.S. Ремонта матплат как такового в данном вопросе нет .
На мамке только один мост (правда не знаю какой северный или южный), дроссели с обратной стороны выступают не больше чем на миллиметр, а высота стоек крепления мамки где-то 5 мм, так что они замыкать на корпус точно не могут, может проблема в чём то другом? PS Извиняюсь может не в ту тему просто не знаю куда ещё обратиться с данным вопросом, если подскажите буду признателен.
Я знаю . Никто не мешает взять в руки мультиметр и проверить сопротивление относительно земли на разъемах питания, когда плата вставлена в корпус. С такими вопросами в следующий раз лучше создавать тему в Комплексных проблемах.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: KS, UA Фото: 3
просветите пож. что за конденсаторы? обещали прислать полимерные Hitano, но на сайте производителя серии "OCR" не нашёл.. или OCR - не серия, или кондюки не Hitano.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Ufa
Приветствую. Имеется Epox Ep-9NPAJ_rev1.1 S939 DDR1 чипсет NF4ultra. плата эксплуатировалась совместно с A3000+ Ucpu=1.45V с разогоном опорной частоты до 275Mhz, 2 планки по 512Mb DDR1 Hynix D43 односторонние работали на той же частоте длительное время(3года) при Umem=2.9V . напруга моста не повышалась, на нём и на камне а также на видяхе стояли водоблоки высокоэффективной СВО. Предыстория. при появлении бсодов сначала пришлось снизить базовую частоту до 260Mhz, затем выставить 2Т cr вместо 1Т. потом вовсе снять разгон, затем оставить только одну планку. Этот процесс по времени занял менее недели и к концу доля запусков оканчивающихся длинным сигналом спикера и C1 на индикаторе post кодов заметно возросла. была отключена вся лишняя комплектуха, переустановлен CPU, заменена видеокарта, виновник найден не был. Сейчас при включении спикер выдаёт один длинный сигнал , на встроенном индикаторе post кодов горит C1 свидетельствующие о неисправности памяти. Осмотр демонтированной платы ничего не выявил. кондёры не вздутые, подтёков нет. измерить ёмкость и оценить ESR нечем. основные питающие напряжения CPU, моста, памяти измеренные в процессе неудачного пуска соответствуют нормам. осцилла нет, чистоту не проверял. на питании памяти линейный стабилизатор питающийся от шины 3.3V, на чипсете импульсный однофазный VRM. Не хочется думать про отвал прохладного моста, планирую начать с замены кондёров, с каких начать?
Сигнал повторяется. Планки памяти 2штуки по одной гуляли по 4рём разъёмам, удачный старт не зависел от экземпляра планки и от разъёма. одновременная деградация обеих планок памяти маловероятна, взять со стороны проблематично. придётся считать их исправными. на плате имеются спец точки для измерения напряжения(более 10ти), рядом с ними напечатаны номиналы. мост 1.5V, CPU 1.4V, mem 2.5V, HT_1.2V. 2.5v линейник H11A рядом с VRM CPU эти не помню мерял или нет: район моста 3.3VSB, 5VDUAL, район DDR 2.5VSB и VTT_MEM, в районе биоса 1.5VSB, Vbat, у внешних USB USBDUAL, 5VSB
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
DOG-CAT, другой процессор пробовали? У меня, например, лежит труп первого фенома (там, правда, уже АМ2 и контроллер памяти другой) с дохлым контроллером памяти .
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
нечем заменить CPU и DDR1, может и контроллер так деградирует. смущает то что если плату помутузить, попереставлять планку памяти то она оживает, даёт полазить в биосе но после перезагрузки снова C1 на индикаторе post. винт к ней не подключаю, поэтому время стабильности удачного запуска неизвестно.
Что может в моей ситуации означать такой звуковой сигнал POST? http://www.box.net/shared/urnnpzag0z Сигнал длится, пока не выключишь. При этом вентиляторы крутятся, "тёмный экран". Википедия говорит
Повторяющаяся высокая-низкая частота - Проблемы с CPU
Но ставил этот же проц на другую мать, и проц с той матери на эту, предварительно протермопастив. Конфигурацию пробовал самую минимальную, толкьо мать+проц+память, видюху-харды-приводы всё отключал. Все детали проверил, работают на другой мат. плате. Когда вытаскиваешь проц, ведёт себя так же. Когда вытаскиваешь память, даёт сигнал "нет памяти". БИОС сбрасывал, батарейку вытаскивал на пару минут для полного обнуления, пробовал ставить другую. Никаких "травм" мамке не наносилось, до этого работала исправно, в штатном режиме, без экстремальных настроек. Блок питания работает с другой мамкой, так же пробовал другой БП с этой. И мультик, и ЮМ, и другие схемы чуть тёплые после нескольких минут работы. Biostar M7NCD PRO.
Последний раз редактировалось gzyj 26.09.2010 20:34, всего редактировалось 1 раз.
gzyj писал(а):
Что означает такой звуковой сигнал POST? http://www.box.net/shared/urnnpzag0z Сигнал длится, пока не выключишь. При этом вентиляторы крутятся, "тёмный экран". Конфигурацию пробовал самую минимальную, толкьо мать+проц+память, видюху-харды-приводы всё отключал. Все детали проверил, работают на другой мат. плате. Когда вытаскиваешь проц, ведёт себя так же. Когда вытаскиваешь память, даёт сигнал "нет памяти". БИОС сбрасывал, батарейку вытаскивал на пару минут, ставил другую. Никаких "травм" мамке не наносилось, до этого работала исправно, в штатном режиме, без экстремальных настроек. Biostar M7NCD PRO.
Извините конечно если не прав, но разве может "спикер"(пищалка) , а точнее биос выдавать сигнал такой тональности , да ещё и в таком широком диапазоне, (ведь как я думаю сигналы биоса генерирует какой то простейший "преобразователь" (или как он там называется) на мат плате). Больше похоже на подключение модема (диалап) когда тот пытается соединиться с сетью. Может вы просто лукавите?
Если вы не понимаете сути происходящего и даже не можете правильно назвать объекты, о которых идет речь, то не вам не стоит высказывать свои догадки в разделе Ремонт.
Так же, по мониторингу замечал, что иногда напруга на памяти просаживается до 2.28v, иногда сразу за этим следует ребут. Есть мысли какие по этому поводу?
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
