Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 79 из 86<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 86  >
Доброго времени суток!
Столкнулся с непонятным стечением обстоятельств или приколами от мамки. Стали барахлить 2 HHD (WD Black(около 8-10лет) + WD Blue (2.6 года)). В диспетчере активное время прыгает до 100% на момент загрузки в играх и пр. скорость чтения от 0 до 20 мб.сек прыгает. После виктории (из под винды) (пробовали сначала "remap", потом и "erase") помогает на пару дней, потом возвращается. Все появилось после переустановки винды, с одинаковыми симптомами на обоих HDD.
Под рукой есть hdd wd blue 250gb, ставил его на пару недель(в системе был только он и ssd) - все нормально, без каких либо приколов.
#77 #77 #77 #77 #77
Huananzhi x99-tf
2678 v3(unlock, -80mv)
be quiet system power 9 700w
4x8gb 1333(2133, 12 12 12 28) samsung ecc reg, (под рукой ddr4 balistix тоже 4х8гб, пробовал ставить, ничего не поменялось.)
ssd samsung 120gb(тут винда, все идеально работает)
HHD (WD Black 1ТВ (около 8-10лет) + WD Blue 1ТВ (2.6 года)
msi 3070
Если диски решили покинуть этот мир... что могло стать причиной и как?
Увы, но в данный момент супер важный вопрос: Как им еще можно продлить жизнь?
Буду крайне признателен.
Huananzhi x99-tf
msi 3070
На моей практике блеки дохли от плохого питания, матери не были исключением (ваш вариант). Никаких переходников. После ремонта, замены блинов, бг отключаю таймпарк и уношу старт с нуля на пару дорог, это помогает даже при больших сбоях остаться в работе. Сам имею парк из 21 3,5" блека 10 1,5Тб и 11 750Гб. практически все ремонтные после 5 лет дали о себе знать после регламентной диагностики. 2,5" 750ки вдб просто неубиваемые. если нет апк, то смотри откуда растут сбои, если они видны глазом. не заливай сектора на рабочих разделах, там бг требовательные, отрезай куски. фиксь смарт (после отрезки поможет не застревать на позиционировании бг) и по динамике решишь как жить дальше.
IOSS Weltron\ Терпеть не могу Mac и прочий хлам! EEPROM жил, жив и будет жить. Поставил первое окно в 2005г. До этого был Тонель и шляпа.
Купил я dt01aca300 подержаный а он не определяется в биосе и стучит. Проверял на двух разных компах с разными бп и разными сата проводами.
Есть ли какой способ его воскресить пусть даже с меньшим объёмом ? Я им и минуты не воспользовался.
Предупреждение
Ну вы гений, теперь дешевле новый купить, додуматься купить быушный без проверки. Максимум можно попробовать прижать во время старта плату в районе разъёмам на головы, если заработает, считай повезло и можно восстановить.
Подключил ещё раз. У диска за секунду место где расположен OA73080 чип греется так сильно что больно держать. И конечно же диск не определяется. Если открутить плату от самого диска то чип остаётся холодным.
Предупреждение
Вот и хорошо.
Подскажите. HDD не обнаруживается ни windows, ни сторонними программами, ни биос. ни через сата, ни через сата-усб адаптер... На разных компах пробовал. При включении диск начинает шуметь, как обычно слышен звук работы. т.к. модель диска совсем не тихая. Перестал обнаруживаться внезапно. Не ударялся, не падал. Плата без видимых повреждений. WD black 1 tb с пробегом около 10,000 часов, был полностью здоров, без бэдов и т.п.... Как обычно, с кучей крайне нужной информацией. Плату снял, контакты были с окислом - почистил ластиком. Не помогло. Есть вероятность спасти информацию?
Предупреждение
Конечно можно спасти, несите в фирму по восстановлению инфы.
Добрый день подскажите пожалуйста. Вышел изстроя жесткий диск BARRACUDA 2TB.
Интересуют 2 детальки двуногие на плате. На одной маркировка QA VNJ01 на другой 6BE 7K7AG
Или посоветуйте форум куда написать.
Предупреждение
Это супресоры, видимо у вас бп привысил напряжение и они сработали. Чем они вас интересуют?
Спасибо за ответ.
Диск раскручиваеться. Но система его не видит.
Предупреждение
Так они у вас не сработали, толку ими интересоваться.
Здравствуйте, подскажите c OCZSSDD2-2C30G контролер JMF 602, где нужно добавить\убрать перемычку чтобы перевести в тестовый режим. JMMassProd608_v72 программа не видит ssd
Предупреждение
UserName3750 скорее всего вы потеряете время здесь в ожиданиях, проще нагуглить чего самостоятельно или если ленивы задать вопрос на каком руборде или другом каком профильном форуме.
спрашивал...
Привет! По своей глупости сломал свой диск (вероятно, только контроллер) WD1003FZEX: купил новый модульный БП и подключил к нему кабель питания до sata-девайсов, на котором был запитан диск, от старого БП. Оказалось, что пластмассовая часть прекрасно совместима, а вот медные жилы расположены по-другому. В общем, насмехайтесь и показывайте пальцем :D
Так или иначе, при подключении питания (теперь по-нормальному!) диск даже не пытается стартовать. Судя по состоянию контроллера (не видно явных следов гари на нём и на губке между корпусом диска и контроллером), я бы предположил, что есть некий элемент для защиты от дурака, внутри которого при подобной ситуации разрывается цепь питания. Не силён в схемотехнике и электронике, поэтому нет уверенности в том, какой из элементов надо заменить.
Прошу помощи экспертов
Предупреждение
Возле разъёма питания детали похожи на диоды прозвоните на кз и на обрыв нулевые резисторы.
Фото: 112
MuRZik
Диск начал сыпаться
все данные необходимые сохранить, диск под замену
Sania., спасибо! Есть два диода (пометил красным), есть нулевые резисторы (пометил жёлтым). Резистор 1 не проводит ток, диоды похоже пробиты - у обоих показывает нулевое сопротивление в обе стороны
Предупреждение
Это не диоды. Выпаивайте их, меняйте неисправные резисторы.
