Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
После пары часов работы, зависание. Обстоятельства: в Хроме воспроизводилось видео, больше никаких приложений запущено не было. Напряжение процессора: на двух ближайших к разъему питания дросселях 1.17V, на остальных восьми 1.45V, температура платы возле этих дросселей возрасла значительно, случайно коснулся, нетерпимо. После перезагрузки температура быстро снизилась.
При всём этом, напряжение СМ оставалось 1.15V, но температура поднималась. Может я не там меряю напряжение? Но это единственный дроссель, окруженный 7-ю конденсаторами.
После перезагрузки, система проработала минут 10 и БП ушел в защиту.
maco писал(а):
При таком совете лучше указывать конкретный вывод дросселя - тот, который соединен с выходными конденсаторами.
По случайности, я мерил именно на нужном выводе. Тем не менее, спасибо за уточнение.
_________________ Hell ain't a bad place Hell is from here to eternity
Прошу помощи. Заметил что у видеокарты слишком большое значение TDP. Значения доходят до 110-120% в нагрузке. При этом температура самого чипа не выходит за рамки в 60-65 градусов. Может ли быть проблема с виеопамятью? Как можно досконально проверить память видеокарты gtx-780? Программа vmt сможет выручить в данном случае?
С практической точки зрения при измерении мультиметром ощутимой разницы нет. Если Вы не согласны со мной, то можете исправить на родном Вам сайте rom.by самоучитель по ремонту материнских плат, где на всех картинках измерения производятся на противоположном от конденсатора выводе: http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#25
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Судя по результатам, все делаете правильно. Как я понял, драйвера на видеокарту все-таки удалось установить?
Можете померить на другом и сравнить, ощутимой разницы не будет. Конечно, если ткнуть осциллографом, картинка на этих выводах будет существенно отличаться
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Пенза Фото: 1
Нужен совет. Ситуация такая. Приобрел б.у видик. gtx670 DCU2. До него на данной системе проработали на отлично другие видики. Подключил питание, индикаторы загерелись зеленым. Включаю, вентиляторы запустились, а изображение нет. Отключаю шнур монитора, пробую в другой разьем двиай, просто черный экран, монитор понимает, что он подключен. Карта мертвая? Подскажите способы протестировать самому или сразу в сервис?
Proudek С большой долей вероятности неисправна видеокарта. Из методов "оживления в домашних условиях" можете попробовать чистку контактов видеокарты канцелярским ластиком, скидывание настроек CMOS на материнской плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Откуда: Москва
В сервисе скажут - чипов нет,с вас 450р за диагностику. Сэкономлю вам их)
_________________ Bishounen™ Intel™ Компонентный ремонт ноутбуков. Восстановление данных. Быстро=дорого)
Подключил на другой материнки, тоже самое
dfAngeL писал(а):
чипов нет
Чтож надо искать знакомого, дабы исключить бесполезную диагностику. По моим симптомам умерла окончательно? Ластиком протер. Монитор не пишет, что он не подключен, но изображение черный экран, материнка не отображает ошибок(формула 6)
Только что попробовал с SAPPHIRE HD 7950 3GB GDDR5 OC. Результат: зависание на первом же запуске, показатели напряжения CPU и NB такие же, как при зависаниях раньше.
Кое-что заметил еще, не знаю, должно быть так или нет, поэтому опишу: раньше, когда БП уходил в защиту, я его выключал и ждал, пока не погаснет светодиод дежурки, чтобы вновь включить, сегодня же, когда я собирался менять видеокарту, выключив БП, я так и не дождался, чтобы светодиод погас, так что пришлось отсоединить кабель питания. Ведь должна же дежурка отключаться, если БП отключен?
Да, но только после того как разрядятся емкостя в первичке (до тех пор пока амплитуда напряжения на них не станет ниже порогового значения, обусловленное работой шим дежурного режима, дежурка останется работать).
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Последний раз редактировалось BRAWA 02.12.2014 19:00, всего редактировалось 1 раз.
ребят такая проблема(писал в соседнюю ветку толкового ответа не получил), вобщем приобрел ВК 290 tri-x,все вроде норм пашет, но при непонятных обстоятельствах вылетает драйвер видео, причем может 2 раза за 5 минут, а может 1 раз за 3 часа. Вылеты только в играх,синтетику проходит нормально. Народ посоветовал протестить систему с помощью ООСТ и Аида, что я и сделал. Результат - окта выдает ошибку ядер....многие склоняются что косячит БП. Кто что подскажет?Не укладывается у меня в голове что это именно БП (завтра возьму другой на тест) Графики окты и аиды в приложении
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
