Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4588 • Страница 79 из 230 • <  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 230  >
Фото: 88
maco так ты так и не разгадал загадку ? :haha:
silent_assassin писал(а):
Что все печально? Или работать будет?
выбора у тебя уже нет, ставь и смотри :D в лучшем случае немного повоняет...
для этого есть трансформаторные лаки, они негорят и держат от 150 градусов, правда иногда их надо запекать
maxara
Это не загадка, а бред обыкновенный :).
Может вы чего-нибудь свежего и интересного в продолжении этого бреда расскажете? Или в очередной раз не сможете чего-нибудь внятного произнести :lol:?
Фото: 24
pauz писал(а):
Безрезультатно. Так же пробовал запустить через переходники для видео карты, разгрузив предположительно сбоящую 12V pci-e линию - тоже мимо. Перепаял вводные электролиты (те что 200в 680мкф) тоже не помогло.
Так чего, уж все конденсаторы перепаяли али нет? Дежурку под фиолетовым проводом перепаяли?
Может защита срабатывает, тогда фиг знает столько причин открывается, может кто из продвинутых ремонтников знает? Шотки бывает что потихоньку начинают сдавать? резисторы обратной связи чегой-то не того? тороид дроселя деградирует? Честно не знаю, такое бывает или нет? Микросхема стала более "чуткой"- отчего такое может быть?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan, спасибо что обратили внимание. По порядку, электролиты. Перепаял все большие, не трогал только две малявки, если в них может быть проблема их тоже заменю:
Резисторы: видимых повреждений нет не с лицевой стороны, ни со стороны пайки, те что стекляшки вроде бы должны лопаться при выходе из строя (на 100% не уверен) так что с виду все целое.
Дросселя: а вот тут только что нашел в одном белую "накипь" когда снял с него термоусадку
Подскажите каим способом можно узнать его характеристику, либо же можно просто поменять его на аналог с таким же количеством витков. Так же какие элементы цепи стоит ещё проверить/сделать фото/видео/проверить мультитестером/токовыми клещами....Жду ваших предложений и все перепробую, заранее спасибо
Ryzen5 3400G (zen+) / Patriot viper blackout 3200mgz 8+8 kit, чтоб их / ASRock B450M Pro4-F
Фото: 10
pauz писал(а):
те что стекляшки
Это стабилироны или диоды.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
TSC! Russia member
Фото: 22
pauz Надо поменять пару мелких электролитов (обычно 2,2 или 1 мкф) в базах мощных транзисторов. Ставить 4,7 или даже 10 мкф, 50В. На втором фото - левее и ниже большого трансформатора.
Поверь, никто никогда ни за что
не принёс сюда никакого вреда.
Ведь все, кто нёс, никто не донёс,
значит, никто ничего не принёс (с) NP
imsm вы про эти два?
TSC! Russia member
Фото: 22
pauz Да, думаю, это они.
imsm Выпаял, там и стояли по 4.7мкф. Зря выпаивал, можно ставить обратно или все же попробовать поменять на 10ки?
TSC! Russia member
Фото: 22
pauz Скорее всего эти потеряли емкость (поэтому блок и не держал нагрузку - ШИМ увеличивал ширину импульсов, а эти кондеры работали как дифференцирующая цепь, уменьшая ее). Поэтому можно поставить и 4,7мкф, только свежие, а можно и 10мкф, только на 50В или более (сам всегда ставлю на 1 ступень больше: 1 -> 2,2; 2,2 -> 4,7; 4,7 -> 10).
Какой прекрасный бред об изменении ширины импульсов с помощью конденсаторов в цепях баз силовых транзисторов :lol:.
Спасибо за продление жизни посредством смеха :).
TSC! Russia member
Фото: 22
maco Ладно, уел :) . Забыл уже, как там все сделано. Помню только, что таким макаром поднял 2 или 3 блока с симптомами, как у pauz
Здравствуйте, уважаемые!
Прочитал на этом форуме пост Pain_666 от 18.07.2012 г. и появилась надежда на то, что здесь помогут.
У меня похожая ситуация. Есть БП FSP ATX-600PNR. ШИМ - CM6800TX, супервизор - WT7579. Требуется 12 В повысить до 14 В при токе 35-40 А, остальные напряжения не нужны.
Все виды защит по обслуживанию 14 В предполагается сохранить. Схемы, увы, нет.
Помогите, пожалуйста, в решении этой задачи.
С уважением.
Lepharist
смотри по поводу замены кулера в бп аеркул император, то в бп же 2 пин, а ты ссылку дал 3пин. сразу 2 пин не бывает?
Теоретически бывают наверное, но в продаже не найти.
А те что попадаются в продаже, не факт что будут тише.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Extreme4m писал(а):
а изза чего он начинается шуметь? в простое же бесшумный, а в играх слшно. Изза температуры процессора?
Под нагрузкой резко повышается энергопотребление системы (проц, видео)->возрастает нагрузка на БП и он начинает греться->чтобы охладить, повышаются обороты вертушки
Спасибо за пояснение. Вот теперь дилема, если куплю новый бп, то придется его весь разбирать, это не факт что потом соберу нормально)) а если кулер в бп менять, то блин там поять надо что ли или как 3 пин подрубить в 2 пин
Фото: 24
вообще-то там есть переменные подстроечные резисторы, но получится ли 14В большой вопрос. А вообще переделка на базе 6800 и WT муторное дело. посмотри также в радиокот или схемнет.
Leviafan, спасибо за ответ!
Подстроечное сопротивление имеется, одна штука, но функция у него весьма локальная: подстройка всех выходных напряжений одновременно. Так, напряжение 12 В меняется этим сопротивлением в пределах плюс/минус 0,5 В от номинала. Думаю, если покопать этот узел, то можно добиться желаемого результата.
Теперь по супервизору. Никакой информации по WT7579 в сети найти не удалось. Говорят даже, что это заказная ИС со всеми вытекающими... Может оно и так. Но уже упомянутый выше Pain_666 дал ссылку на схему своего БП и в дискуссии уже maco назвал тип супервизора в этой схеме - PS232S. Скачиваю на нее даташиит и после сравнения с WT7579 оказывается подозрительно много совпадений: и количество 12-ти вольтовых каналов, и цоколевка (питание, общий, PSON и т.д.). Получается - аналог? Покритикуйте мои выводы, пожалуйста.
И еще одна мысль. Имеется 4 канала по 12 В. Каждый со своим шунтом, защита по превышению 18 А. Если соединить два шунта в паралель (понимаю, что крамола), получится ли удвоенный ток срабатывания 36 А? Я имею в виду два шунта на обвязку одного канала?
imsm вы знаете, просто нет слов, он запустился и вроде бы отлично себя чувствует.вы просто мастер-экстросенс, спасибо вам огромное за помощь
я конечно сутки его погоняю, потом опять разберу бп посмотрю как он внутри поживает
Отрисуйте кусок схемы относительно супервизора, сравните с документацией на PS232S, после чего вопросы отпадут.
В общем случае - да. Небольшие проблемы при этом имеются, но в вашем случае IMHO они не существенны. Хотя странно, что вы не сделали это за время, прошедшее с 6.01.2013 :).
P.S. Для корректировки порога срабатывания супервизора по напряжению придется немного модифицировать схему.
