А сколько нормально? У моего прибора погрешность может быть в пределах 0.5в
В BIOS Setup напряжение питания памяти случайно не завышалось?
Выставлено 2.5 или 2.6v, так же и по мониторам.
В следующий раз не стоит путать красивую картинку из учебника
Странно что это в википедии запощено было, по ссылке видно если что.
Измерю - запощу.
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
в общем обнаружил следующее: на выводе 6 CLOCK INPUT микросхемы BIOS вместо прямоугольника подается 6,2 вольта постоянного напряжения.. и это при том что Vcc=3.3 вольта по даташиту... ни где не могу найти даташит клокера ICS 9LPRS916BGLF.. ни у кого не завалялась? я так понимаю clock input идет оттуда...
мерил мультиметром и осцилом.. никаких пульсаций - чисто постоянное напряжение... перепроверю завтра, сейчас я уже дома.. выше 5 вольт только 12, но в ЮМ его не должно быть вроде..
действительно на 6 ноге BiOS 6.3 вольта... http://imagepost.ru/?v=231/08102010.jpg 6,3 идет из 2 ноги транзистора с маркировкой S72... даташита на транзистор не нашел, может кто встречал его? на 1 ноге 12 вольт из блока питания.. на 3 ноге 5,7 вольта и куда идет ненашел...
да, идет на CLK микросхемы BIOS, и возможно ещё куда-то... странно то что на затворе 12V... причем линия затвор и 12 вольт блока питания звонится напрямую с нулевым сопротивлением при выключенной плате.. в таком случае какой смысл тогда у этого транзистора? или чтото подгорело... дорожка идет внутри платы и уследить не удается...
По внутренним слоям обычно питание пробрасывается. Внимательно поотслеживайте по верхнему и нижнему слою (все выводы транзистора). Заодно можете снять транзистор и проверить его.
Здравствуйте! Есть материнка Epox EP-MF4 Ultra... проблема в слудующем: раньше она не запускалась, вылечилось прогревом моста... поработала немного и возник след. косяк не запускается вовсе, а только при небольшом изгибе платы, при чем если не включать а подсоединить питание подогнуть сама запускается... в остальном все прекрасно работает... Подскажите что можно сделать и где копать? Заранее благодарен!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2009 Откуда: Vilnius, LT
Доброго времени суток. Нуждаюсь в Вашей помощи в ремонте материнки. Суть проблемы: Вырубается при попытке грузить винды. Или линукс. Или те же винды с лайф-СД. Разницы вобщем то нет. Материнка: Elitegroup P4VXASD2+ Камень: Celeron SL6LC 2,0GHz. По словам бывшего владельца материнки раньше он на этой маме работал. Видео: GF 5500, GF7300GT, GF2MX400, ATI Radeon 9600. Всё рабочее, проверялось на другом железе. RAM: Apacer PC3200 512 и PC2100 512. Это тоже проверялось, и 100% работает. HDD. Много разных. PSU: тож много, но в данный момент модифицированный Codegen на 400Вт. Выдаёт точно +5 и +12 вольт, пульсяции стремятся к 0, под нагрузкой напруги практически не проседают.
Что нашёл: Напряжение VCore по биосу 1,10В, по тестеру 1,17В. То есть биос практически не врёт. #77 Стабилизатор собран на КА7500В. Если 1 его ногу немного подтянуть к земле, то комп вроде как и работает, а напряжение повышается до 1,18 вольт. То есть проблема вырубаний связана именно с напругой процессора. Кстати, рубится в момент, когда тестер показывает 1,13 вольта со 100% вероятностью. Да, кстати, заметил, что ШИМ имеет странную форму с момента начала загрузки ОС и до отключения.
Пара скринов: "Нормальный ШИМ. Ширина импульсов действительно меняется. Амплитуда - 5В #77
Начала грузится ОС - Импульсы пошли как то странно. Амплитуда больших - 5В, малых ~1,3-1,4В #77
Тож самое, только на выходе 9 КА7500В. Ширина та же, что и на силовых транзисторах, только амплитуда - 12В. #77
Сорри за качество, снимал на мобилку с осцилографа. Кстати, есть ещё видео этого процесса, если надо - выложу.
Если что, биос обновлял (предварительно повысив напругу с помощью резистора), настройки пробовал много и разные, в том числе и стандартные, не помогает. Подскажите, где копать дальше? Может кто знает, с помошью каких пинов проц сообщает маме, какое ему нужно напряжение? Починить эту материнку мне дело чести.
_________________ Первым оверклокером был Шурик: "Придется повысить напряжение. Опасно? Конечно опасно! Но риск, как говорится..." Так и пошло...
VID0-VID4(5) - можно поглядеть в документации на сайте Intel'а. В случае KA7500 имеется практически двоично взвешенная матрица резисторов, при помощи которой это чудо техники ориентируется в напряжении . Опорное напряжение обычно формируется рядом стоящей TL431 (2,5 В), причем дополнительно стоит делитель.
Где именно получили осциллограмму с ШИМом амплитудой 5 В?
