Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 80 из 86<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 86  >
Sania., по резистору - понял, спасибо за наводку.
А можете немного пояснить насчёт (не) диодов? Почему то, что я отметил красным на фото - не диоды? Я ориентировался по обозначениям на схеме. Почему их надо именно выпаивать, а не заменять?
У вас нет схемы на эти диски, они нет в свободном доступе, если только вы не инженер на этом заводе, возможно вы срисовали схему и ошибочно приняли этот корпус за диод.
Потому что они в кз и если вы срисовали схему или по вашим утверждениям имеете схему, вы просто посмотрите чем они занимаются, то есть как они подсоединены и какую роль исполняют.
Sania., Вы правы. Я поискал доки по компонентам (именно по их маркировке, а не по обозначениям на плате) - не нашёл. По контроллеру целиком тоже ничего.
Ещё раз спасибо за помощь! Попробую сделать и по результатам отпишу
HDD со сгоревшим контроллером. Модель: Dell ST1000NM0018-2F2130 ZFA0KM0H Exos 7E2 1Tb. Такой же контроллер раздобыть не получается, но предлагают заказать контроллер Seagate Exos 7E2 ST1000NM0008 1Тb - вроде бы как аналог и по сути одно и тоже. Возможно кто-то сталкивался. Подскажите, есть шансы, что заработает и какие нюансы могут быть, если заработает? Задача вытащить информацию (на долгую эксплуатацию расчета нет).
Gigabyte B550 Aorus Elite V2/Ryzen 5600X PBO 4800/ASUS DUAL RTX 4060 V2 OC 8 Gb/Kingston Fury KF3600C16D4 32Gb/16GX @ 3800/ZALMAN TeraMax 750W
Есть шанс убить диск неподходящим контроллером, так что наверно проще и дешевле отдать в фирму по восстановлению инфы.
Такой вопрос. Собирал новый комп на z690 12700k, взял SSD a-data xpg gammix s11 pro из прошлого компа, в биосе он сначала не был виден. Что-то переставлял, вроде появился, потом хотел поставить винду (хотя на нём была 10-ка), снова его не увидел. Нужно было сначала почитать темы с проблемой, что можно скачать Intel Rapid Storage и попробовать с загрузкой драйвера. Но в общем решил обновить биос до последнего и после этого ссд я больше не увидел в UEFI. Причём вставил в предыдущий комп, он его тоже перестал видеть. Что это, вышёл из строя или может быть глюк? С потерей данных я уже смирился, просто хочу, чтобы он заработал. Прочитал, что через diskpart можно попробовать почистить создать заново раздел и форматнуть можно, приеду домой, буду пробовать. Какие ещё варианты его оживить есть? Может ещё какую-то безопасную загрузку отключить можно, попробовать выбрать загрузку другой ОС.
Samsung 980 1tb в один прекрасный день перестал определться но иногда включался. через время оепредялялся всегда но выключался. смарт проходил без проблем. взял почстил 70% спиртом, начал сильно греллся контроллер и не определяться, епотом просто холодный и перестал
Вы сам контроллер чистили спиртом? Надеюсь не под напряжением хоть.
всю плату щеткой
Последний раз редактировалось agava91 19.02.2023 0:49, всего редактировалось 1 раз.
всю плату щеткой протерь
Видимо спирт остался под чипом и сгорел окончательно, теперь как брелок на ключи можете повесить, скорее всего он помер окончательно если больше не определяется хоть изредка.
Фото: 55
Всем доброго! Приобрел под систему видеонаблюдения seagate skyhawk ai 12tb. После получения из службы доставки диск не заводится (он 100% был исправен до отправки).
NAS его не видит, винда его не видит, биос его не видит, характерных признаков жизни (швук, вибрация) диск не подает. Никаких внешних повреждений и прочего нет. Что можно попробовать сделать в домашних условиях? Есть ли вероятность оживить? Какие есть профильные сц спб\мск? Заранее благодарю :beer:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Много чего, разобрать на магнитики, зеркальце, металлолом.
Конечно, несёте туда где брали на замену или в спец мастерскую по хардам.
Пробуйте погуглить по мастерским которые занимаются восстановлением информации, у них обычно этих плат вагон на замену.
Здравствуйте. Принесли ссд, который используется вместо hdd по usb. Его предшественник вышел из строя, было принято решение заменить его на ссд. Так вот, он новый, им практически не пользовались. Но при подключении его как по usb, так и через sata, система виснет и он не читабелен. Прикрепил его смарт. Есть смысл нести по гарантии или что то с ним програмно можно сделать?
Попробуйте поменять провод сата.
3 штуки поменял. Все новые, из упаковки вскрывал. даже форматнуть не получается.
Висит и хоть об стол. Чекин диск из под виндовс не проходит, зависает. Ни по сата ни по usb. Кое как из под лайф сд сборки сергей стрелец 250 гигабайт вытащил инфы, фото и видео, под скоростью от 355 килобайт до 120 мегабайт (только когда был подключен через usb). большее время копирования 355 было.
А смарт показали после как сняли инфу с диска или до? Если до, надо посмотреть что изменилось, а так диск в гарантийку, я бы не стал таким пользоваться не при каких условиях. В последнее время на эти патриоты П210 часто жалуются.
Смарт после снятия инфы. по usb
Ничего хорошего всё равно, нужно менять.
Спасибо Вам огроменное.
Добавлено спустя 26 минут 2 секунды:
А такой вопрос, это не могло быть связано с тем, что его использовали в коробочке для hdd вместо hdd?
