Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 80 из 118 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
BRAWA писал(а):
от материнской платы и ее компонентов CMOS например
CMOS RAM - очень плохой пример нагрузки :).
Если на долю всего блока RTC, включая CMOS RAM, будет приходится 1/1000 от общего потребления в дежурном режиме, то это будет рекордно большим потреблением блока RTC :D.
он от этого не перестал быть таким примером, но это так к слову. :D (согласен может не столь удачный пример, но все же). :-P
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 4 секунды:
Universe , мышь, клава, порта USB. :-)
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Universe писал(а):
Только что попробовал с SAPPHIRE HD 7950 3GB GDDR5 OC. Результат: зависание на первом же запуске, показатели напряжения CPU и NB такие же, как при зависаниях раньше.
Я бы попробовал посмотреть в сторону оперативной памяти. Конечно, это никак не объясняет уход БП в защиту, но вполне может явиться причиной зависаний. Для начала можно тщательно проверить память мемтестом.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Система так и не дала провериться мемтестом, каждый раз зависание через несколько секунд после начала теста. Воспользовался рабочей планкой с системы соседа, результат тот же: что в мемтесте, что в общем, ситуация не изменилась ни коим образом. Какие-нибудь идеи?
Hell ain't a bad place
Hell is from here to eternity
Universe
Проверьте напряжения на разъемах памяти.
http://www.rom.by/node/16471#264
Замеры провел, результат:
VDD: 1.51V
VDDSPD: 3.34V
VREF: 0.76V
VTT: 0.74V
Все замеры проводил и во время нормального функционирования системы, и во время зависания, результаты совпали.
Может в сторону проца глянуть.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать?
С внешнего осмотра конечно, затем тестер в руки..
Ну, внешних изменений не было, а кроме замеров напряжения процессора, которые выше я предоставлял, какие еще нужно провести?
Как на счет пульсаций и просадок питания (может уже емкостя посохли), посмотрите термопрофиль, что с температурой самого кристала (это в биосе сможете увидеть), сам чип снять, осмотреть все ли в порядке как с ним так и с сокетом.
Окей, значит, температуру BIOS показывает в пределах 50°C, процессор снял, осмотрел, сокет осмотрел, никаких повреждений. А вот с пульсациями и просадками питания мне нужна помощь, помогите, пожалуйста, ссылочкой или описанием как это делается, в том числе, что на мультитестере выставлять при измерении?
нужен осциллограф.
BRAWA писал(а):
нужен осциллограф.
Что ж, пока я буду искать осциллограф, может, еще какие-нибудь идеи будут? В какую еще сторону глянуть?
Поскольку контроллер памяти находится в процессоре, то возможно виноват и он сам, а не его питание. Соответственно, берем для проверки любой другой процессор АМ3/АМ3+. Разумеется, при таком подходе снижается и нагрузка на БП, учитывая экстраординарное потребление FX-9590.
БП полностью скидывать со счетов нельзя, особенно учитывая его периодические уходы в защиту. Зависания тоже теоретически могут быть вызваны проблемами с БП, пульсациями, например, которые мультиметр не покажет.
Дон Хуан
У соседа как раз есть FX-8320, но он боится давать мне его на пробу. Есть для его процессора опасность? Не хотелось бы спалить чужой проц.
Universe
Никто не сможет дать гарантии на все 100%. Но учитывая уровень измеренных напряжений на процессоре, опасность стремиться к минимуму.
для товарища юниверс. 100% осцилограф. либо драйвер\шим на питание цпу дает кривой сигнал и питание идет с большим шумом, либо памяти. но диагноз стремиться к 99%.
А как это лечится?
Universe
Для начала нужно знать что лечить. Мультиметр не выявил криминала, но он не показывает форму сигнала. Соответственно, осциллографом нужно проверить напряжения БП, напряжения стабилизатора питания ЦП и напряжения питания памяти.
