Наверно, проблема в количестве CMOS'ов, их два ... а бывает и 3-4. 70/71 - родной 72/73 - уже 'стандартный' 74/75 - видел в BIOS 76/77 - не помню. Имеются в виду регистры. ClearCMOS может бить по питанию модуля 70/71, а остальные живут через D и С и даже небольшой конденсатор может разряжаться часами до состояния сброса.
serj Количество регистров, с помощью которых можно обратиться к данным в CMOS и RTC, не играет никакой роли . Физически устройство, содержащее CMOS и RTC, имеет один вывод для батарейного питания и в некоторых случаях отдельный вывод для сброса CMOS и RTC.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Имею собственный опыт "долгого" сброса CMOS, ещё со времён сокетА. Кстати Lek как-то с год назад тоже поднял одну из матерей именно оставив джампер на ночь, до этого мать орала, что нет памяти. Причём, когда я ему посоветовал поступить именно так, он пальцем у виска покрутил. Факты - противная штука.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2007 Откуда: Серов
maco писал(а):
[Z][E][R][G]Поглядеть на контакты в разъеме, измерить сопротивление между сигнальными контактами и контактами питания, отследить сигнальные цепи до ЮМ, обращая внимание на сбитые/колотые элементы.
в разъёме контакты в порядке. сопротивления между выводами 15 Ком, причём на любом разъёме.тоесть всё звонится как рабочее но почему этот порт неработает. по поводу отследить сигнальные выводы неполучилось.показалось слишком сложным и недало результата. придётся забить наверно..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Опять мне трупешников отвалили И как обычно, перед вешаньем на стенку вопрос сюда
P4P800-E. Видно, что южник сгорел со спецэффектами. КЗ по USB нету (хорошо сгорел). На POST-карте при запуске либо D0, либо темнота (только "лампочки" моргают) - первый раз такое вижу. От дежурки мост не греется вообще, при работе (или чего он там дохлый делает?) греется, но палец не обжигает. На ромбае подобных случаев куча описана, но, во-первых, именно P4P800-E не нашлось там, а тупо экстраполировать с других P4P800 не получается: не могу найти третий конденсатор VCCSUS1_5 - то ли он где-то в другом месте, то ли нету его, то ли спёр кто А во-вторых, в разных случаях советуют то просто на ближайший живой VCCSUS1_5 проводок кинуть, то наворотить что-то с диодом Шоттки... Как лучше попробовать? Добавлено спустя 25 минут, 25 секунд И ещё меня смущает тот факт, что между двумя выводами одного из найденных конденсаторов (из которых один, видимо, земляной) в обе стороны почти 0 Ом... Добавлено спустя 2 часа, 22 минуты, 51 секунду Почитал ещё ромбай и ещё больше запутался Если к мосфету из стабилизатора ЦПУ привязать ниточку припаять проводок с кнопочкой посередине и закинуть его на этот чёртов VCCSUS1_5х, после нажатия на кнопочку сгорит то, что мне надо, или же несчастный мосфет? А мож ещё чего?
Лучше диод Шоттки со стабилизатора 1,5 В.
А напряжение на нем появляется вообще?
Зависит от того, к какому выводу транзистора из стабилизатора питания процессора вы присоединитесь . Отжигать с помощью процессорного стабилизатора IMHO бредовое занятие. Вы можете получить там либо низкое напряжение (около 1,5 В ), либо высокое (12 В). В первом случае скорее всего ничего не отгорит, а во втором - получатся спецэффекты. Отжиг обычно ведется с помощью источника с напряжением от 2 В до 5 В и хорошей нагрузочной способностью.
maco
Если найду дш, то попробую...
На первом - 0,3 В / 0 Ом в обе стороны; На втором - 1,38 В / ~350 Ом в одну сторону, ~650 в другую; Третий не нашёл... После включения (штатного) напряжение с них куда-то девается
К тому, на котором 1,8 В (у меня Вилламет)...
На ромбае вычитал
А можно тупо подключиться землёй к земле и тремя вольтами к точке икс, после чего просто врубить БП (ну там ещё на всякий случай повесить какой-нибудь дохлый сидюк для нагрузки 5 и 12)? Отгорит оно?
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp)
От 3,3 В возможно отгорит. Хотя желательно контролировать ток.
В смысле мультиметром в режиме амперметра в 3,3В и в VCCSUS1_5 ткнуть при соединённых землях или в смысле переменный резистор поставить вместо "красной кнопки"?
LAV48 На ромбае описывались всякие хитрые способы восстановления шаров Шприц и паяльник, фен и море флюса, ещё что-то...
Чёт с этой платой явно стало... Всадил ей туды пять вольт и держал до тех пор, пока ток не стал равен нулю. Теперь на том VCCSUS1_5А стало 2.15 В в дежурке и пять вольт при работе (или чего он там дохлый делает?)
Мне теперь даже стрёмно туда пост-карту тыкать... Спалю ещё и пц... Хотя, вроде, на PCI ничего криминального в плане напряжений нету Добавлено спустя 7 минут, 7 секунд D0...
