Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 9 из 118 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
откдючил все лишнее, без изменений...
Фото: 36
malakhov
Переустанови винду... попробуй оперативы оставить 2Г... как грузится толькочто свежепоставленноя ОС? Замечай после установки ЧЕГО? стала грузиться дольше.. (может в автозагрузке много чего висит) ИМХО мать тут не причем - проблемы софта.
спасибо за совет. но я все это делал. бегунок тормозит еще при самой первой загрузке. я память менял и видеокарту и на другй маме пробывал. толку нет. только на другом проце не пробывал. и винду другую ставил. даже другой блок питания. ладно... всем спасибо за ответы на глупые вопросы!
Здравствуйте.
Проблема такая:
Не работет сист. блок.
БП - вентилятор не крутится.
Не пищит, светодиоды не светятся.
Но, при "старте" (подаче на БП питания), клавиатура мигает и мышь (оптическая) тоже светится.
Мышь и клавиатура PS/2.
WinFast 6100M2MA AMD Athlon 4200+ 64 X2
БП - не понял. 300W 24+4.
Сгорел БП? И м.плату с процессором прихватил?
P.S. Надеюсь я правильно тему для вопроса выбрал. По поиску похожего не нашел.
vvb_777
Если вы хотите получить вразумительные ответы, то предоставляйте результаты диагностики, т.е. хотя бы напряжения на матплате в дежурном режиме, начиная от +5VSB и далее.
Это как на первой странице astrix в картинках показывал?
Попробую, но, скорей всего только завтра, сейчас все спят, ругатся будут :)
Спасибо.
vvb_777
Представите в виде картинок - хорошо. Но astrix измерял уже после запуска, а вам надо измерить до запуска. Т.е. вам меньше измерять, но больше думать надо :).
Странно как-то. Вынул м.п. из корпуса, запустил - работает.
Снова поставил в корпус - работает.
Что это было?
С одной стороны хорошо что работает, с другой, как-то обидно даже.
Весь вечер тупил и так и не "въехал" в причину.
Сейчас с другим понять не могу, вентилятор на ЦП вращается с бешенной скоростью.
Гудит, даже со свистом каким-то на всю квартиру и температура в биосе на цп с 8 до 40гр.С а то и с 5 до 55гр. прыгает в течении пары секунд.
Но, это наверное, вопрос другой темы.
Извините что отвлек и спасибо за участие.
P.S. Если надо, свои посты с тупизмом удалю.
Фото: 36
vvb_777
Или имел место какой-то "неконтакт" в цепях питания или же наоборот - что-нибудь хде-нибудь коротило (может на корпус системного блока) :wink:
Здраствуйте столкнулся с проблемой
Был компьютер от HP 6042n-b
Решил сделать апдейт купил видеокарту 9600 gt и бп 500W все установил включаю А монитор пишет нет сигнала а комп гудит очень сильно тоесть все вентилтяторы на всю работают даже незнаю что делать помогите..
дополнительное питание подключил?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
да или питание или 9600 плохо села :)
Все перепроверял подключал и даже вставлял старый блок и подключал к интергрировной видеокарте все тоже самое
axeldiks1
1. Огласите всю конфигурацию поименно, т.е. процессор xxxx, матплата xxxx, память xxxx и т.д.
2. В старой конфигурации включали? Работает?
3. Мультиметр есть?
1. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 02&lang=en
2. Да включал не работает
3. ??
axeldiks1
Что непонятно по 3-ему вопросу?
Мультиметр - прибор для измерения нескольких величин, в данном случае интересует измерение напряжения и сопротивления.
нет нету что вообще происходит может чтот и правдо с биосом
Добавлено спустя 8 минут, 25 секунд
Замена материнской платы панацея?
axeldiks1
Без результатов диагностики гадать лень.
Всем спасиба проблема решена решил все сдать и собрать новый комп
Проблема с материнкой ECS A780GM-A (http://www.ixbt.com/mainboard/ecs/ecs-a780gm-a-780g.shtml). Суть такова:
Поставил на неё Phenom X3 8450, 2x1GB 1066 MHz RAM, Saphire ATI Radeon HD 3870. Включил, зашел в биос, пробежался по пунктам и перед тем как выйти, машина благополучно выключилась. Вытащил шнур питания, подождал, воткнул, включил. Щелкнуло что-то на старте и машина не включилась. Поменял БП на залежавшийся Hiper 730W (вместо того, что шел с асусным корпусом). Включил, бабахнул конденсатор цепи питания процессора и больше никаких признаков жизни.
После небольшого осмотра выяснилось, что конденсаторы (на ссылке на хобот на третьей фотографии видна эта область) стоят не те (по крайней мере по размерам - маркировку не записал, помню, что на те же 16v) на месте больших конденсаторов и катушки тоже не те (там не видно спирали). Пока не вдавался в детали, приду домой - посмотрю. Мелкие конденсаторы не похожи чисто внешне.
Параметры "родных" конденсаторов: большие - 16v 330, мелкие - 2.5v 820.
Собственно вопросы:
1. Поможет ли просто перепаять их, или надо копать глубже?
2. Могло ли утащить за собой процессор/память?
Иногда я сам с себя фигею...
